有机试剂的存储问题
DO. 2018-5-21科创茶话
因为过段时间开会加上天越来越热的缘故我这段时间买了几瓶有机试剂(四氯化碳,四氢呋喃,苯,苯酚,二硫化碳)备着暑假用,买回来以后发现个问题,好多易挥发的总是不好储存,除了四氯化碳以外都是国药玻璃瓶的,拧紧以后瓶口依然能闻到味道,套了透明塑封袋又装大塑料箱里,第二天打开塑料箱盖混杂着四氯化碳 苯宝宝 二硫化碳的味道一涌而出。各位有没有存放有机试剂的好办法啊,对于这种挥发的味道有什么处理方法?另外,问一下买的二硫化碳一股子臭味(仔细离近扇闻有刺鼻香味,稍微离远点闻到的全是臭味),还是国药的,到分销商买的会不会买到假的了,查阅资料说是工业级的才有硫化物的臭味,AR的不应该有臭味吧?这种东西有鉴定真伪方法吗?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-5-21 14:51:07
知道泡菜坛子吗?可以弄个类似的装置水封,我的丙烯酸甲酯就是这么弄的,可以减少味道溢出。但是如果想减少蒸发 的话……还是弄个专门的冰箱吧……
2018-5-21 18:24:07
DO.(作者)
引用浪里黑条发表于1楼的内容
知道泡菜坛子吗?可以弄个类似的装置水封,我的丙烯酸甲酯就是这么弄的,可以减少味道溢出。但是如果想减少...
水封可以试试,不过这也只是阻挡挥发味道,我有好几个试剂,一个个单独水封空间不够不大现实,整体水封经常取用的话一打开又都出来了。不知道有没有什么可以吸收这些有机蒸汽或者能完全从瓶口阻挡这些东西跑出来的方法
四氯化碳直接加水到试剂瓶里水封的效果不错,用的时候拿移液管取就行了
DO.(作者)
引用大鼠发表于3楼的内容
目前来看味道主要来自二硫化碳的臭味和苯宝宝或者是四氢呋喃的刺鼻香味,这几个我都用透明塑封袋套了,还是有味,。。。。。诶。
引用DO.发表于4楼的内容
目前来看味道主要来自二硫化碳的臭味和苯宝宝或者是四氢呋喃的刺鼻香味,这几个我都用透明塑封袋套了,还是...
有一种圆柱形的乐扣乐扣饭盒,密封性很好,我原来用来存放过装液溴的瓶子,但密封圈有轻微腐蚀。不过装那些有机试剂还算值得一试
易燃有机试剂严禁放家用冰箱,有爆炸的案例。最好弄个通风柜啥的,或者想办法放外面吧
引用DO.发表于2楼的内容
水封可以试试,不过这也只是阻挡挥发味道,我有好几个试剂,一个个单独水封空间不够不大现实,整体水封经常...
还真有。别忘了生料带可以很好的阻挡水(但是一定程度上会跑味),可以把瓶口用生料带仔细封上几层,然后整个瓶子放进水底。
大号加厚的自封袋可以~
夏天最怕烟硝和乙二胺一类的玩意。
[修改于 2 年前 - 2018-05-21 22:23:53]
引用NClittleprince发表于8楼的内容
大号加厚的自封袋可以~夏天最怕烟硝和乙二胺一类的玩意。
自封袋就别太指望了,尤其是对于那些溶解和穿透能力特别强的物质……曾经用N层大自封袋把丙烯酸甲酯的瓶子封起来,结果过一会仍然冒出来味道,最后用类似泡菜坛子的方案解决了。再后来为了进一步改良,就换了我刚才说的密封泡水法😂😂
DO.(作者)
引用浪里黑条发表于9楼的内容
自封袋就别太指望了,尤其是对于那些溶解和穿透能力特别强的物质……曾经用N层大自封袋把丙烯酸甲酯的瓶子...
66666,好方法不过试剂多了我得要多大一个水槽啊
2018-05-22 14:39:23
引用浪里黑条发表于9楼的内容
好吧,我的乙二胺就是用PE厚自封袋撑了一个夏天。但是对于挥发性变态和溶解塑料能力较大的药品还是要妥善保存我用的是大一些的塑料盒子来存放溶剂啥的。。。存放试剂的地方时间久了就是有一些奇怪的味道,少量使用水封很好,但是不太适合大量的存放。
或者更省心的办法→_→就是不在家里面存这玩意
emmm  我的四氯化碳。。。全跑掉了。。。哎。。。。
引用DO.发表于10楼的内容
要知道有种好东西叫做脸盆😂
引用NClittleprince发表于11楼的内容
好吧,我的乙二胺就是用PE厚自封袋撑了一个夏天。但是对于挥发性变态和溶解塑料能力较大的药品还是要妥善...
妙极了#(滑稽)的确不放是最好的办法😂
DO.(作者)
引用浪里黑条发表于13楼的内容
要知道有种好东西叫做脸盆😂
我一共六七瓶我要多少个脸盆啊。。。。。。
2018-05-23 02:15:13
引用DO.发表于15楼的内容
六七瓶的话,用5L的油桶也行,一个里放一个
2018-05-25 22:35:21
2018-5-25 22:35:21
找个纸箱子,贴铝箔,放阳台上,盖上贴铝箔的纸盖子,OK
2018-05-26 07:24:14
18楼
引用性感铷铷发表于17楼的内容
然后打开一股味
19楼
意思是,不放室内,CS2,苯,CCl4真的别放室内,不然中毒
20楼
庆祝,买到S酸
21楼
引用DO.发表于15楼的内容
用大塑料收纳箱1m*2m*1m的那种
DO.
2018/05/13注册,9 个月前活动
主业网络安全,侧重Web和无线电安全,也玩IOT和工控安全。个人爱好化学能材和电子 通信工程,欢迎交流
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
