如何开发不需要弹片结构的手机电源键
消费类电子科技日新月异,特别是手机这个行业,且不说显示屏从早期的TN屏到现在的OLED,触摸屏从上古时代的电阻屏到现在的多点触控电容屏。
USB接口从mini usb到现在的type -c,就连耳机接口也要取消了,各种各样稀奇古怪的传感器和硬件被扔进了手机平板电脑。但是,唯独一个东西,一直
没有啥变化,这就是电源按键。下面是某型号手机的电源键
技术上来讲电源按键只有长按和短按两个状态,不管你用哪家的PMU芯片,长按关机开机,短按休眠唤醒,和其他按键如音量键组合按还有一些其他的用途。
但这些都是软件设定的,对于按键来说,就只有两种状态。
硬件上来说,这些电源键和你大学做单片机课程设计用的电源键都是一个原理,都是金属弹片的结构。不用说你也能明白它的原理。
下面我们说说这种结构的缺点:
1.寿命,这种按键每天被你不停地按下,很显然金属弹片和结构会疲劳的,最终某一天断开,就按不下测底失灵了,本人几年前的nexus 4手机就是这个先出问题然后报废的,这个是非常大的弊端
2.防水,活动的结构导致进水的可能很大
3.误操作,也许某个硬物或者支架卡住,这些按键会有响应,接着你就会发现你的手机莫名其妙关机或者重启了
4.整体美观,虽然按键很小不容易看出,但是做成整体无缝的岂不是更好?
其实没有弹簧的按键很多,电磁炉的触摸面板按键就是个例子,电磁炉都能用,为什么手机不能用呢?
查了一下电磁炉面板的原理是利用人体的杂波触发施密特触发器,输出按键信号,很显然这只是达到了一部分功能
需要解决的问题:
1.要能识别长按,短按两种状态,这是必备的需求,不支持这两个免谈
2.足够灵敏,带着手套也能操作,有液体沾染也能工作,很显然感应人体杂波的方案需要改进
3.待机功耗足够低。很显然555施密特触发器需要功耗优化
4.有足够的寿命。本来我们的出发点就是避免弹簧按键因为疲劳老化寿命过短的问题,怎么能比机械按键还弱鸡呢
5.抗静电抗感扰足够强.
6.兼容老式的按键模组,这个是推广开市场化的必备
如果能够做到以上的功能的话,可以说真的是一个划时代的发明了,比较苹果小米等厂商每次新机型发布,仅仅做了一小点硬件上的改动,就足够吹半年了。
[修改于 1 年前 - 2018-05-21 19:15:07]
来自 江湖科学
2018-5-21 19:21:37
有见地,想法不错。
非机械式开关的一个主要问题是待机需要消耗电能,否则我们直接使用指纹锁作为开关就可以了
2018-5-27 15:25:09
2018-5-27 15:25:09
超低功耗单片机可以做到的,就是手机寸土寸金,估计没地方塞了.
2018-5-28 08:34:05
smith(作者)
引用:power_rdx 发表于2 楼的内容:
事实上现有的机械开关还是需要有待机功耗的,因为手机按键是长按开机,识别长按过程的是PMU的芯片,PMU是一直供电的状态的
没有触感反馈总觉得没按上
2018-6-3 10:19:19
2018-6-3 10:19:19
用物理接触的原因是物理接触能够直接联通电路。如果用非物理接触的办法,识别是否按下一定会要有芯片工作,在底层调试的时候就少了一组硬输入源。特别是这几个物理按键目前在底层起到了巨大的作用,比如进recovery,recovery里面触摸屏无法使用也是这个道理。个人见解哈
小米6的home键不就是那种东西。要不得加触感反馈提高体积和成本,要不消费者不会买单。要求高稳定性,耐用性而非消费者体验的工业产品还会会担心这种东西的可靠程度,还是用机械按键。
还有一个原因,就是电源按键一般设计在侧面,如果弄成非机械式的,手机套就不好设计了。
2018-6-8 15:29:33
2018-6-8 15:29:33
手机 外壳上 露出金导电的属端点,接收手指触碰的 信号
smith(作者)
引用:张静茹 发表于9 楼的内容:
妹子好久不见,确实是想这么设计的
2018-6-10 22:23:11
2018-6-10 22:23:11
iPhone7 的home键
MacBook Pro的触控板 都是无弹片的 并且有模拟的触感
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
