我与红蜘蛛势不两立之憋死这帮孙子们
diy患者2018/05/21农业 IP:浙江
室内种植草莓最大的敌人,没有之一,就是红蜘蛛。这帮孙子们在室外老实的很,不大兴风作浪,但不知为何,到了室内就是猴子成大王了。18年1-3月份,我主要是和红蜘蛛做斗争,不过也可以把红蜘蛛当成我的搭档,没有这帮哥们(它们有用的是哥们,干坏事的时候就是孙子,嚓,乱辈了)帮忙,我也不能完成很多测试。感谢它们用自己的生命协助我完成了我的科(che)研(dan)工作。针对我的这帮兄弟们的杀戮其实是一个很大规模的实验,方法多种多样,今天我主要对其中一个杀戮方法进行介绍。这个方法应该是我以前就想到过,但想起这个方法的时候没有红蜘蛛,有了红蜘蛛想不起这个方法。在一个扯淡群里聊天的时候,一个群友说了这个方法,就是利用红蜘蛛是动物,草莓是植物,两者对氧气的需求不同进行选择性的消灭。具体方法是提供缺氧的环境,把红蜘蛛憋死,植物虽然呼吸作用需要氧气,但是代谢相对慢,对氧气的依赖程度没有那么强,所以伤害应该不大。这个方法其实我以前搞过,就是把草莓放水里,维持一夜,宏观效果不明显。所谓宏观效果,就是培养一段时间看草莓的变化。不过这次我决定换方案,直接观察红蜘蛛的死活,用我们单位的神器,解剖显微镜,其次,憋的方法更专业,用真空干燥箱。说干就干,正好有培养的杯苗,同时也感染了红蜘蛛,放在真空干燥箱里,然后抽真空,第一次,怕植物受到伤害,只抽走了70%的空气,时间持续10分钟,摘一片叶子,观察效果。一看,效果惊人,叶片上的红蜘蛛都不动了,我兴奋的不行,只要等一两天,看看植物是否受到严重的伤害,如果没有,那我就发明了一个很好的消灭红蜘蛛的方法。草莓是没有受到明显伤害,可是,几个小时后,我好奇,再用显微镜看那个叶片,发现红蜘蛛基本都在动,其实以前根本没有被憋死,只是感到憋气,然后集体静坐,装孙子(我发誓,虽然我是装孙子的专家,但我没有教给这帮孙子装孙子,完全是它们的本能),以减少氧气的消耗而已,一旦环境合适,又活蹦乱跳了。延长真空时间到两个小时,居然也没有明显的效果。看来是逼我使用大杀器了。继续原来的憋死它们的思路,只是这次不用真空了,而是用二氧化碳。实验室正好有造啤酒用的瓶装二氧化碳,找来一个玻璃瓶,把6瓶草莓杯苗放进去,然后充二氧化碳气,分别不同的时间(6h,12h,24h,48h)取出草莓苗。这一个实验是测试二氧化碳的对草莓的伤害。然后还搞了一个实验,找来实验室的玻璃培养皿,放上有红蜘蛛感染的草莓叶片,也是放了好几组,不同时间取出。具体的时间我不记得了,大概是6h-50h,分了好几次,我不信憋不死你们。这个实验持续了三天,最终结果是,是有一部分红蜘蛛在显微镜下一动不动,但是一直都有活的,甚至,我憋了50h,居然还有活的,具体数据我手头有,但是我不上数据了,因为数据意义不大,后面会提到这个问题。为了保证里面二氧化碳浓度,中间取出培养皿后,我都是再充入一些二氧化碳,虽然没有测里面的二氧化碳的浓度,我估计百分之九十五以上。这个实验的问题非常多,我的本意是测定出死亡的红蜘蛛,然后和总的红蜘蛛数量比较,得出死亡率,第一个问题就是,一片叶子上的红蜘蛛总数,其实很难搞定。我用的是解剖显微镜,也叫体式显微镜,方法倍数,我用的是7倍-40倍,这样的放大倍数,一个视野只能看到一片叶子的小部分,红蜘蛛是活的,不可能静静的等你去数它们的数量,所以我数一个视野里来回跑的红蜘蛛,不知道我前面是不是数过它了。其次,数死亡的红蜘蛛也不是那么容易。一动不动未必就是死亡,最开始,我都是用镊子轻轻的碰它们,不动才是死亡,直到后来,我有了经验,可以从红蜘蛛的形态直接判断到底是死了还是在那里静坐。但是这个方法的可靠性我也难以保证,而且因为经验不足,前面的数据可靠性低。但经过50小时二氧化碳的环境,依然有部分(估计百分之二十以上)的红蜘蛛存活了下来,这个结果是可靠的。无论在什么环境下,维持这么长时间的二氧化碳浓度,都是很难的,所以这个方法没有意义,无论在大田还是在阳台。
来自:农林牧渔 / 农业
33
迪纳米斯
6年0个月前 修改于 6年0个月前 IP:广西
846285
这玩意这简直比小强还要小强🙁
LZ有没有兴趣给红蜘蛛进行集体放电治疗?
上特斯拉/高压静电
qwe
6年0个月前 IP:内蒙古
846288
对于室内作物,可以试试氟啶虫胺腈,没味,效果还不错,因为用的人不多所以抗药性低
6年0个月前 IP:四川
846293
其实有机磷杀螨剂是良好的选择,只不过现在追求低毒环保有点矫枉过正,推荐这些东西有点政治不正确。楼主验证了低真空环境对于植物没有“立即”的杀灭作用,其实可以考虑研究一下15%~20%大气压的氧(含CO2)中的种植问题,也许将来在月球种菜会用到这种低压培养技术,能够降低培养仓的耐压要求😀
Johnny-Wei
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:广东
846303
以前用洗衣粉溶液喷,后来没效果,最近用了阿维菌素,效果很好,不过阿维菌素不杀卵,需要每周喷2次,2周后基本没发现红蜘蛛了。阿维菌素可以混合其他杀红蜘蛛的药物如唑螨酯之类药物灭杀,防止单一药物产生抗药性。
铅球脑袋
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:辽宁
846307
烟叶泡水也能除虫。可以去吸烟室收集大量烟头加工,搞绿色低碳经济。
diy患者作者
5年11个月前 IP:山东
846318
引用虎哥发表于3楼的内容
其实有机磷杀螨剂是良好的选择,只不过现在追求低毒环保有点矫枉过正,推荐这些东西有点政治不正确。楼主验...
想消灭它们,肯定是农药啊。这个是不二选择,我只是研究着玩,有机磷早就被人研究多少遍了,我再拾人牙慧没有意思啦。😀
diy患者作者
5年11个月前 IP:山东
846319
引用铅球脑袋发表于5楼的内容
是尝试了,效果不好。但还在继续尝试,打算种子烟草搞这个实验。
diy患者作者
5年11个月前 IP:山东
846320
引用qwe发表于2楼的内容
这个玩意药物多多啊,最常见的阿维菌素就ok,还有其他的。我只是蛋疼而已,玩玩,不是为了消灭它们,为了玩它们,都消灭了就不好玩了。
diy患者作者
5年11个月前 IP:山东
846321
引用迪纳米斯发表于1楼的内容
这玩意这简直比小强还要小强🙁LZ有没有兴趣给红蜘蛛进行集体放电治疗?上特斯拉/高压静电
太小了,不好搞啊。
diy患者作者
5年11个月前 IP:山东
846322
引用铅球脑袋发表于5楼的内容
我做过烟草水,效果不明显。不能确认有效。
其实简单算个数学就知道了,有效的可能性不大。有效成分是尼古丁,按照干重的百分之一计算,用酒精浸泡提取,提取率按照百分之百计算,一包香烟(按照20g计算)浸泡到200毫升酒精里,算算浓度就知道比烟草体内的浓度低一个数量级,有效的可能性不大。关键是成本太高,已经计划种植烟草,不用香烟提取了,成本高。
20!Dopaminor
5年11个月前 IP:广东
846324
躲到土壤里的可能能憋更久
迪纳米斯
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:广西
846330
@diy患者 ;高压脉冲直接接到植株上面,趋@diy患者 ;高压脉冲直接接到植株上面,趋肤效应应当不会对植株造成致命伤害。通过植株-虫体-大气放电。可以用超声波雾化,雾滴接触虫体,给虫子做个接地。同时植株表层湿润的情况下更有利保护植株免遭电流伤害。当然也可以反过来植株接地,高压电源通过雾气向着植株放电。超声波照射、射频照射、微波辐照、X射线辐照、γ射线辐照。脑洞继续扩大了。
臭氧。还有将带虫植株泡在水里面超声波清洗,让虫虫享受空泡效应的按摩。。。。
反正折腾的方法很多。
5年11个月前 IP:四川
846331
纯尼古丁一公斤几十块钱。
qwe
5年11个月前 IP:内蒙古
846334
引用diy患者发表于8楼的内容
这个玩意药物多多啊,最常见的阿维菌素就ok,还有其他的。我只是蛋疼而已,玩玩,不是为了消灭它们,为了...
玩玩的话试试有机溶剂,实测丙酮对介壳虫有杀死作用,显微镜观察判断是部分溶解渗透外壳。红蜘蛛没试过,lz可以玩玩
Johnny-Wei
5年11个月前 IP:广东
846353
引用diy患者发表于10楼的内容
我做过烟草水,效果不明显。不能确认有效。其实简单算个数学就知道了,有效的可能性不大。有效成分是尼古丁...
不用去种烟草了,烟草照样能感染红蜘蛛,番茄含尼古丁一样被红蜘蛛折腾死。
航模发烧友
5年11个月前 IP:广东
846366
我之前的玫瑰花就是感染红蜘蛛,好麻烦, 我是把,感染严重的部位剪掉,轻的部位用水冲,手捏,和牙刷刷,结果还是可以的,
虽然后来还是感染细菌死了。。。。
还有听说用提高湿度的方法,但是植株太大,无法整株套起。未实施,搂主可以尝使尝试
平静推窗
5年11个月前 IP:贵州
846369
引用航模发烧友发表于16楼的内容
我之前的玫瑰花就是感染红蜘蛛,好麻烦, 我是把,感染严重的部位剪掉,轻的部位用水冲,手捏,和牙刷刷,...
高湿度好像很容易感染真菌类的吧,我的草莓就是喷水太多染菌了
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
846378
应用人工智能,使用摄像头识别,控制激光束个个烧灭
迪纳米斯
5年11个月前 IP:广西
846384
@阮洪文 ;跟网传激光炮打蚊子一样。也是个办法
yulinshufieng
5年11个月前 IP:河北
846419
引用平静推窗发表于17楼的内容
还看温度,夏天常见的是炭疽病。像吡唑醚菌酯+代森联,氟唑菌酰胺这类药都可以。
平静推窗
5年11个月前 IP:贵州
846523
引用yulinshufieng发表于20楼的内容
我的好像不是炭疽,是白色的霉点,在叶子上
yulinshufieng
5年10个月前 IP:河北
847671
引用平静推窗发表于21楼的内容
白色的霉点,是不是白粉病?氟吡菌酰胺+戊唑醇
鞍山铁粉
4年8个月前 IP:四川
863049
高效氯氰菊酯不知可否?
以前杀介壳虫,用的全脂牛奶和水一比一,喷洒在叶面上,一天后后用毛笔刷掉。
Cola_B
4年2个月前 IP:广东
873027
你杀完成虫还有卵,小红三天就可以换代了,为啥不试试捕食螨,生物防治
布布卡
4年2个月前 IP:山东
873133
给土壤灭菌后种植行不,比如细菌和虫卵全都烤熟,然后种子也用药处理处理。
会飞的大橙
4年2个月前 IP:浙江
873138
那面粉里的蛀虫也不可能用真空和二氧化碳消灭了?刚想用这两种方法之一来实现保存
zx-16533
4年2个月前 IP:广东
873184
我从真空包装的米袋里面拆出过活的谷牛
dellric
4年2个月前 IP:四川
873189
很多小生物根本不怕二氧化碳或低氧,它们怕游离态的氧,试试臭氧看能否有效果。
会飞的大橙
4年2个月前 IP:浙江
873197
引用dellric发表于28楼的内容
臭氧会对食物造成毒性吗
diy患者作者
4年2个月前 IP:浙江
873700
引用Cola_B发表于24楼的内容
试过了,没法发现有用。我记得好像自己写过观察记录。但不知道是否发到我们论坛。
diy患者作者
4年2个月前 IP:浙江
873701
引用布布卡发表于25楼的内容
这个肯定可以。大规模种植不划算。
现在红蜘蛛愁死我了。根本控制不住。用药有效,但是时间不够。
Cola_B
4年2个月前 IP:广东
873741
引用diy患者发表于31楼的内容
这个肯定可以。大规模种植不划算。现在红蜘蛛愁死我了。根本控制不住。用药有效,但是时间不够。
用药要杀成虫的和杀卵的一起用,连续用药三天。其实这玩意也杀不绝,只要在可控范围内就行了。干燥时喷喷雾增加一下湿度。
mjsong
3年1个月前 IP:安徽
892430
不知道用75%酒精来杀虫效果如何?用酒精不算用药,对人体无害吧?
diy患者
2011/01/11注册,4个月0天前活动
