中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。
        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相径庭,这个推论不一定合理,所以设计实验来进行探究。
实验一:Vc还原新制氢氧化铜
向含Cu2+的溶液中加入NaOH溶液得到氢氧化铜沉淀,随即加入Vc溶液。迅速发生反应,沉淀与溶液均变为深棕色并部分溶解,随后产生橙色沉淀。推测Vc先将Cu还原至+1价,随后与Cu(Ⅰ)产生了络合物。
实验二:Vc与铜氨络离子反应
向CuSO4溶液中加入过量氨水,得到深蓝色的硫酸四氨合铜溶液。
pic
pic
随后加入Vc溶液,产生土黄色沉淀。
放置很久后,没有明显反应。联想到银镜反应需要在强碱性条件下进行,我向反应液中加入了NaOH溶液。沉淀瞬间溶解,产生黄色溶液,且颜色缓慢加深(这一步为方便震荡分了两个瓶子)。为加快反应进行,将反应液放在热水浴中加热。
pic
[修改于 1 年前 - 2018-05-28 14:38:31]
加载全文
来自 化学与化工
2018-6-15 12:49:31
50楼
重来 但好像出现CuO 没有在玻璃上
[修改于 1 年前 - 2018-06-15 12:55:22]
2018-6-15 12:54:38
51楼
pic
pic
pic
浪里黑条(作者)
52楼
引用:Jam.exe 发表于51 楼的内容:
三张图分别是什么?怎么也不该出来CuO啊
2018-6-16 07:17:06
53楼
2次实验 红色溶液 沉淀可能是Cu 晚点我过个滤
[修改于 1 年前 - 2018-06-16 08:42:58]
浪里黑条(作者)
54楼
引用:Jam.exe 发表于53 楼的内容:
反应要均匀地水浴加热,别忘了
55楼
没忘 但还是镀不上
浪里黑条(作者)
56楼
引用:Jam.exe 发表于55 楼的内容:
没忘 但还是镀不上
那大概就是容器内表面的问题了,必须得十分光洁才能镀上,这个跟银镜的要求是一样的。
57楼
我用了药瓶
浪里黑条(作者)
58楼
引用:Jam.exe 发表于57 楼的内容:
我用了药瓶
药瓶照理说应该没问题的,你先好好洗一下,然后用稍微浓一点的CuSO4溶液试试。另外,棕色瓶镀铜镜真的好么……换透明的西林瓶试试吧,我用的就是西林瓶。
59楼
pic
pic
60楼
是Cu没错
浪里黑条(作者)
61楼
引用:Jam.exe 发表于60 楼的内容:
是Cu没错
那就应该是容器内壁的毛病,要不然就是加热不够均匀
2018-6-17 10:50:01
62楼
加热过头也会变浑浊。。而且是在某个特定时间点在10s之内迅速由清澈变浑浊。。
pic 。。
浪里黑条(作者)
63楼
引用:radio 发表于62 楼的内容:
加热过头也会变浑浊。。而且是在某个特定时间点在10s之内迅速由清澈变浑浊。。 。。
忘记说了……我的水浴温度在80℃左右,没有煮沸。不排除可能会在高温下Vc发生分解……
[修改于 1 年前 - 2018-06-17 10:52:13]
64楼
应该不是这个原因。。我这个测试时候用的是显影液做还原剂,里面主要成分(米吐尔,对苯二酚,硫代硫酸钠)的分解温度貌似都高于100度。。
浪里黑条(作者)
65楼
引用:radio 发表于64 楼的内容:
应该不是这个原因。。我这个测试时候用的是显影液做还原剂,里面主要成分(米吐尔,对苯二酚,硫代硫酸钠).....
硫代硫酸钠?会不会是这玩意r和什么发生反应出硫单质了?毕竟米吐尔和对苯二酚都是酸性的……
66楼
引用:浪里黑条 发表于65 楼的内容:
应该不是酸性的原因,已经配好的显影液是呈碱性的,而且后来溶液里也加了较多的氢氧化钠。。
不过既然你说到硫单质的话这个颜色还真的有点像。。不排除硫代硫酸钠参与反应的可能。。
另外显影液里含有硫的成分应该还有亚硫酸钠,不过它好像一般是体现还原性被氧化为硫酸钠。。
[修改于 1 年前 - 2018-06-17 11:59:59]
浪里黑条(作者)
67楼
引用:radio 发表于66 楼的内容:
应该不是酸性的原因,已经配好的显影液是呈碱性的,而且后来溶液里也加了较多的氢氧化钠。。不过既然你说到.....
我找时间往反应液里加些硫代硫酸钠试试
68楼
另外用显影液做还原剂的话刚开始加入少量的时候会形成一种非常深近似黑色的颜色。。不知道用vc有没有这个现象。。没有的话我觉得可能和硫代硫酸根与铜离子形成络合物有关
pic
[修改于 1 年前 - 2018-06-17 12:29:20]
浪里黑条(作者)
69楼
引用:radio 发表于68 楼的内容:
另外用显影液做还原剂的话刚开始加入少量的时候会形成一种非常深近似黑色的颜色。。不知道用vc有没有这个.....
Vc还真没有,Vc应该也会络合,但是颜色应该不一样。估计Vc的酸根和铜络合了之后应该就是那个黄色的玩意儿(不过这颜色估计是亚铜)。
2018-6-19 22:10:13
2018-6-19 22:10:13
70楼
引用:radio 发表于24 楼的内容:
用了vc泡腾片溶液再试了下,还是一样只能生成很薄的一点点铜,手指一抹就掉。。不知道和玻璃材质什么的有.....
需要硝酸洗玻璃瓶的
2019-5-26 13:24:11
2019-5-26 13:24:11
71楼
维生素C和味精化学镀铜实验探究.pdf589k20次下载
今天刚巧碰到了一篇论文,又碰到了这篇帖子
72楼
引用:三水合番 发表于71 楼的内容:
维生素C和味精化学镀铜实验探究.pdf今天刚巧碰到了一篇论文,又碰到了这篇帖子
谷氨酸钠....是个狼人pic
浪里黑条(作者)
73楼
引用:三水合番 发表于71 楼的内容:
看起来谷氨酸钠是用来络合的
2019-5-31 17:19:11
2019-5-31 17:19:11
浪里黑条(作者)
74楼
这个帖子又有了后续。
笔者用食品级的Vc在学校试着重做一次实验,不料连续失败6次,产生了与@Jam.exe 实验中相似的红棕色沉淀。此外,该食品级Vc的一些其他反应特征(例如与硫酸铜溶液混合后的颜色)也与分析纯Vc有所不同。由此推测,网上的某些食品级Vc的纯度可能较低,甚至可能是假冒伪劣产品,该实验还是推荐用分析纯Vc来进行。
2019-6-1 23:25:23
2019-6-1 23:25:23
75楼
@浪里黑条 巧的是本人恰好于上周进行了一次实验,使用了药用Vc,最终产生了红棕色沉淀
pic
pic
在西林瓶内密封了一周之后的最终产物,可见类似晶体反射的细碎光,另一份是在开放环境下放置一周之后的结果
再将部分产物(开放环境下的)干燥,加热后发现其变黑
pic
加入硫酸过滤后出现极细微的蓝色
pic
由此初步判断,沉淀为铜
pic
附:西林瓶内滤出物
76楼
话说@浪里黑条,你确定不是你瓶子的问题?
2019-6-2 18:55:38
浪里黑条(作者)
77楼
引用:Jam.exe 发表于76 楼的内容:
非也,我在学校实验用的是试管(用浓氢氧化钠煮过几分钟并反复蒸馏水洗涤),得到的沉淀绝非纯铜。特别是若不加热,会得到橘黄色产物。此外,含铜(不一定是单质)的沉淀在空气中加热产生氧化铜是很正常的事情,不能说明产物为铜。另外铜粉也不是这样的颜色。
78楼
杂质(核)太多,铜都镀在杂质上了?
浪里黑条(作者)
79楼
引用:20!Dopaminor 发表于78 楼的内容:
杂质(核)太多,铜都镀在杂质上了?
可能是Vc不纯,产生了大量其他沉淀,于是大部分铜没有镀在瓶子上
2019-6-3 00:46:36
80楼
淘宝一瓶纯Vc/异Vc也没多少钱
浪里黑条(作者)
81楼
引用:20!Dopaminor 发表于80 楼的内容:
淘宝一瓶纯Vc/异Vc也没多少钱
是这样的,不过还有一年高考,成绩也不好,准备收心了,估计短期不会再做了,验证纯Vc的可行性这一方面留给广大坛友们吧
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
