想买个机械万用表,求推荐
DO. 2018-5-27科创茶话
前段时间玩电炮升压太猛把万用表烧了(保险管屁事没有),不能正常显数了。打算换个指针表玩玩。淘宝一搜千千万,想找个好点的长期用,想问问有没有懂行的推荐一下,预算200以下吧。个人看了MF47系列,光厂子就三四家,型号又有47 A  B C D E F T -6。查到了为数不多的信息和卖家的介绍,看起来外磁比内磁好,开关线路板和镀金的网上也没具体写明那个更好,至于品牌有人推荐南京电表厂,但是一搜卖的并没有几家好的,很多还都是既有南京电表厂又有“金川”牌,求解答
来自 科创茶话
2018-5-27 22:54:48
MF-47这种表就随便买个南京的吧。。感觉各种厂造的差别都不大。。
感觉其实正常使用的话(这个价格的)指针表更容易烧,我的MF-47莫名奇妙的电流和电阻挡全用不了了。。换保险丝也不管用。
不过MF-47是这个价位少数的能直接测到2.5kV的表,玩高压或者电炮的话比较好用(我手上另一个差不多价格的优立德的数字表最高量程是1000V,但实际测到800里面就开始打火了。)
[修改于 1 年前 - 2018-05-27 22:56:14]
DO.(作者)
引用:radio 发表于1 楼的内容:
MF-47这种表就随便买个南京的吧。。感觉各种厂造的差别都不大。。感觉其实正常使用的话(这个价格的).....
如果200以内的预算,除了MF47还有别的选择吗,指针万用表这种
买表头,自己设计一个吧。 能充分的自由发挥,打造自己的超级性功能。
2018-5-28 01:08:16
指针表在技术上的发展,已经在十多年前基本结束。目前生产的基本上是几十年的老型号随便做做混口饭吃。所以几十年前的二手古董货,其品质往往比现在的新货好,只是由于年代久远,与现在的表笔不兼容,各种小毛病也很多。
绝大部分指针表都诞生于于电子管时代,它们从未根据半导体时代的测量要求做过彻底的优化。比如,MF47的量程,是0.25-1-2.5-10V这样的规律,MF500型,是2.5-10-50的规律,奇怪的是,他们都没有5V档。众所周知,指针表头最佳的精度,出现在接近满量程的时候,因此,这种万用表对于常见的3.3V和5V,精度不佳。另外,直流测量中,表笔接反是经常的事情,数字万用表可以用负数表示,而指针表就无法读数,极少有指针表解决这个问题。就结构设计而言,国内现在的新表,许多结构上仿日本共力,电路上保持老样子。
上面说的是“绝大部分”,实际上也还有一些例外,比如日本三和(sanwa-meter)。它的许多产品支持正负6V的量程,适合半导体电路测试使用;不支持正负6V量程的表,多数有5V档。
所有古代表的现代版,很难找到达到CATⅢ要求的。换句话讲,用于电气检修,没有基本的安全保障。三和的表基本都达到CATⅢ的要求。FLUKE数字表里面那些个头巨大的保险丝,夸张的PCB结构和塑料件,不是为了好看,而是发生意外时的最后一层保护。
所以从购买建议来说,可以在日本三和与二手古董之间选择。当然三和的做工也只能算马马虎虎,现在哪还有做工好的指针表。
用指针表进行高压测量,应当使用专用高压探头,其分压比和近地端电阻要和仪表匹配。如日本三和5KΩ输出阻抗的30KV探头,对应到该厂的万用表上的0.3V量程(正好恒定5KΩ输入阻抗,EM7000除外)。其它互相匹配的表和探头也是适用的。不要试图使用指针万用表直接测1KV或以上电压,即使该表具有这样的量程。
[修改于 1 年前 - 2018-05-28 01:46:41]
47表随便买一个就行    注意啊  要买外磁表头的
DO.(作者)
引用:虎哥 发表于4 楼的内容:
指针表在技术上的发展,已经在十多年前基本结束。目前生产的基本上是几十年的老型号随便做做混口饭吃。所以.....
恩,量程这个缺点确实很不爽,我常用3V到15V还得用10V/50V测量。另外,今天查了一下金川就是当年南京电表厂后改名的厂子,网上有人说现在金川正品的MF47-6也能凑合,百十块钱打算试试,不过肯定大不如以前的质量。感觉现在找一个八九成新还没故障的MF47不简单,尤其是90年前的,90年后的部分就用色环电阻跟现在接近了。原来上海第四电表厂的也不好找了。
(网上找的两张图)
买个DT9208A吧,才35块。指针表的欧姆档测大阻值就是个坑,1k刻度跟4k刻度之间就1mm距离
2018-5-29 01:49:03
DO.(作者)
引用:三十斗 发表于5 楼的内容:
准备买金川的47-6了 外磁 开关板
DO.(作者)
引用:2SC1970 发表于7 楼的内容:
谢谢建议,我去搜一下看看
2018-6-1 14:03:21
2018-6-1 14:03:21
看过这个之后就喜欢现代数字表的安全了。。。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
