空调水是不是可以直接用于化学实验作为蒸馏水
    按理说,空调水是冷却时,空气中水蒸气冷凝形成。最近观察发现,空调水产生的速度还挺快,睡隔夜能收集到半盆,有好几升的样子,清澈透明。按理说,这个就和蒸馏水差不多,不会有啥金属离子,但是细菌肯定有的。不过,细菌对一些化学实验并不会有啥影响。所以,这里提出一个问题,如果用空调水作为蒸馏水来做普通的化学实验,可行否?
毕竟实验室用的蒸馏水,也是敞开的,多少也有些细菌,但是并不影响大部分化学实验。
来自:化学化工 / 化学与化工
2018-5-28 22:10:46
Bobby(作者)
假如方案可行,以后坛友做很多实验就不愁没蒸馏水用了。产速是真的快,我平时是收集来冲厕所的,假如一整天开空调,估计能收集到一大脸盆的水。
2018-5-28 22:48:08
如果你是在农村,用生火做饭之类,锅盖附着的水滴不错😊
2018-05-29 15:48:02
Bobby(作者)
引用枯山一叶发表于2楼的内容
那可不一定。农村用的锅一般是大铝锅,氧化铝高温下会有极少量的水解形成溶胶,可能掺入铝离子~~而且偶尔会有灰烬飘来飘进的,容易污染蒸馏水~~
空调里全是各种灰各种尘,还不如去超市买瓶屈臣氏
Bobby(作者)
引用radio发表于4楼的内容
屈臣氏是不错的选择,记得以前实验室纯水机出问题,就用屈臣氏纯净水替代~~做实验的话,空调水比自来水好,不过比起纯净水差远~~
要求不严格的空调水可以用,水质检测可溶离子浓度10-14PPM,达不到纯净水的水平,但是比自来水好很多。水分冷凝在铝制散热片上,可能有部分金属离子。
[修改于 2 年前 - 2018-05-29 23:18:07]
2018-05-30 01:50:56
这个要看空气质量吧😅
其实,RO膜反渗透净水器,应该成为化学实验党的标配。一次滤过水电导率就能控制到10uS/cm水平。平常还可以直接饮用、做饭,一举多得。
如果不想直接购买成品,DIY方法:https://www.kechuang.org/t/73257
Bobby(作者)
引用Johnny-Wei发表于6楼的内容
要求不严格的空调水可以用,水质检测可溶离子浓度10-14PPM,达不到纯净水的水平,但是比自来水好很...
看来散热片依旧可能污染水质~~
Bobby(作者)
引用虎哥发表于7楼的内容
这个要看空气质量吧😅其实,RO膜反渗透净水器,应该成为化学实验党的标配。一次滤过水电导率就能控制到...
多谢虎哥介绍~~记得以前实验室用的纯水机过万,换次滤膜也不便宜。没想到现在已经普及了,淘宝了一下,一大堆家用的,价格也不高~~确实是实验党的福音~~
空气中有大量尘埃微粒,如果在PM2.5高的地方更为严重
2018-05-31 10:09:38
Bobby(作者)
引用smith发表于10楼的内容
那就是说,空调水质量和空气质量紧密相关了。不过我这边最近没啥雾霾,收集的水都非常清澈,用来冲厕所了。
不管是ro膜还是 什么其实实验用水如果用量不是非常的大当然这个大就是非常大 至少10吨以上。就直接买更好。便宜的纯净水就是哇哈哈纯净水那东西是反渗透的。现在一瓶不知道还是不是1.5块。
2018-06-01 20:03:33
2018-6-1 20:03:33
Bobby(作者)
引用westwarded发表于12楼的内容
不管是ro膜还是 什么其实实验用水如果用量不是非常的大当然这个大就是非常大 至少10吨以上。就直接买...
1.5应该很小瓶吧,一般屈臣氏4L左右的比较合适。毕竟实验前,一般需要先洗涤仪器啥的,一小瓶肯定不够。
娃哈哈纯净水也不错的,比屈臣氏便宜
2018-06-02 08:29:19
引用灬小猫发表于14楼的内容
娃哈哈纯净水也不错的,比屈臣氏便宜
事实上饮用纯净水几乎都可以满足一般实验要求,比较便宜的是大包装,18.9L一大桶20块左右。
一般来说,空调散热叶片上灰尘很多
Bobby
进士 机友
2018/02/26注册,2 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
