关于s酸制法标准的讨论
性感铷铷2018/06/19化学 IP:广东
事实告诉我们,任何蒸发稀硫酸制浓硫酸的方法都是忽略化学规律的愚蠢做法,特别是溶剂为乙醇时,如果你蒸发,等着你的是碳和乙烯,因为有种叫硫酸氢乙酯的东西,如果,如果你有一个足够通风的场地,可以把硫酸蒸汽瞬间吹走,加热浓缩铅酸电池原充液不错,而且最好还是去实体店买好,才五元。前提是必须用开放式电炉,这样才够高温。当然,这也不够现实,因为大家没认识到硫酸吸水性多么强悍,我的手被溅之后,直接腐蚀出了一个小坑
来自:数理化 / 化学
25
性感铷铷 作者
5年11个月前 IP:广东
847193
所以,还是SO3法好,目前可行的制法,NO2+SO2,这个不太好,催化剂NO2为气体,难以回收,放弃。那么,只有v2o5催化SO2+O2了,这个方法转化率极高,约90%,温度只需450至500度,个人完全可以操作,可在1688购得偏钒酸铵,溶于氨水后,加入到含硫酸铁的硅藻土或硅酸镁纤维上,加热蒸发氨水,再升温分解掉NH4vo4,催化剂便Ok了。v2o5也不是很毒,只要不吸入粉尘,没事。打算暑假试试,S02用烧硫法制,吸收液为98硫酸(想做发烟酸)
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847194
铁为助催化剂
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847196
话说,有谁是广东的,放假后可以去面基一下
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847224
几年前在卧室打烂了一瓶v2o5,现在我还活得好好的,我承认这样做不对,原谅我吧
浪里黑条
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:北京
847236
于是你忘记了一个东西,就是加热到100℃才开始生成硫酸氢乙酯,控制温度就可以了。
另外,蒸发稀硫酸时完全可以装进蒸馏装置里,酸雾冷凝变成稀硫酸跑进承接瓶里,瓶子里的硫酸浓度增高,直火加热即可,完全没有什么催化氧化之类的必要。V2O5的半数致死量10mg/kg,跟氰化钾急性毒性一个级别,没必要冒这个险。
LZ的说法如果被什么脾气不好的人看到了可能会引战,建议把“愚蠢”之类的字眼删去。
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
847237
另外,对LZ腐蚀出小坑的说法表示质疑,我的手也溅过浓硫酸,处理后并未出现特别明显的腐蚀。LZ是不是没有及时处理或者本来手上有水才弄成这样的?
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847239
引用浪里黑条发表于5楼的内容
于是你忘记了一个东西,就是加热到100℃才开始生成硫酸氢乙酯,控制温度就可以了。另外,蒸发稀硫酸时完...
@浪里黑条 ;这个对不起,我不想引战,另外,硫酸氢乙酯50度以上就可以生成,不信做个实验,随着硫酸的浓缩,沸点越来越高,不然乙烯如何制备,硫酸乙醇1比3混合物100度才沸腾
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847240
引用浪里黑条发表于6楼的内容
另外,对LZ腐蚀出小坑的说法表示质疑,我的手也溅过浓硫酸,处理后并未出现特别明显的腐蚀。LZ是不是没...
的确,我当时旁边只有一瓶DMF,考虑到受伤面积只有一个针头大小,就没及时冲洗
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847241
考虑过蒸馏装置导气管处的回冷问题吗?我因为这个烦死了
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847242
这个很好防护,防尘口罩+手套即可
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847243
而且我需要的是发烟硫酸
龙灵
5年11个月前 IP:福建
847244
引用性感铷铷发表于11楼的内容
而且我需要的是发烟硫酸
为啥不加热硫酸铁呢?然后把三氧化硫通浓硫酸啊,这就是工业制法
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847245
产率嘛。。。而且这个已经是17世纪的做法
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
847250
引用性感铷铷发表于13楼的内容
三氧化硫的这个制法确实是17世纪的,但是以天朝的管制程度,似乎我们用17世纪的方法也是最方便最不容易水表的。硫酸铁也很便宜很好买。毕竟,业余界大多数人做五氧化二钒催化还是不现实的,不过可以考虑慢慢来
浪里黑条
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:北京
847251
引用性感铷铷发表于7楼的内容
@浪里黑条 ;这个对不起,我不想引战,另外,硫酸氢乙酯50度以上就可以生成,不信做个实验,随着硫酸的...
低温蒸发甚至减压大法好
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
847252
引用性感铷铷发表于9楼的内容
回冷无所谓啊,只是慢一些而已,而且加热一段时间之后整个装置温度都会很高,回冷就几乎没有了。装置参见我蒸馏硝酸的实验:https://www.kechuang.org/t/82747
用的是全玻璃蒸馏器,耐酸的,某宝50左右一套(我买的时候两套含运费115块钱)
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
847257
这个嘛,我的标口仪器估计比你的普通仪器还要多,你是真的不了解有机党,我不推荐买那个,功能太单一了,不能插温度计,不能减压
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
847258
引用浪里黑条发表于15楼的内容
低温蒸发甚至减压大法好
这样折腾不如去买蓄电池原充液浓缩
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
847259
用v2o5很简单,放假后我试试
浪里黑条
5年10个月前 IP:北京
847265
引用性感铷铷发表于17楼的内容
这个嘛,我的标口仪器估计比你的普通仪器还要多,你是真的不了解有机党,我不推荐买那个,功能太单一了,不...
我知道,但是既然如此何不直接浓缩呢,非要用更麻烦更危险的五氧化二钒法……
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
847272
我重申一次,我需要的是发烟硫酸
龙灵
5年10个月前 IP:福建
847273
引用性感铷铷发表于21楼的内容
我重申一次,我需要的是发烟硫酸
做什么用的?
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
847274
磺化,我有机党
性感铷铷作者
5年10个月前 IP:广东
847287
引用龙灵发表于22楼的内容
做什么用的?
占位用的,间二甲苯上俩磺基,再上一个硝基,水解还原得2,6-二甲苯胺
性感铷铷
进士 学者 机友
2017/06/23注册,8天10时前活动
