科创茶话
大家看看这个题
154454496 2018-6-22 18:23:00
pic
 第十题
2018-6-22 18:24:27
154454496(作者)
pic
感觉是静脉官腔大,其他的都能排除吧
我想知道选B为什么不对呢??
引用:fox3po 发表于3 楼的内容:
我想知道选B为什么不对呢??
膨大的是主静脉,位置较浅的可能是毛细静脉,毛细静脉只允许单个红细胞通过,不会膨大多少
感觉没有正确的选项,不过如果添加一个正确的答案,是一道很好的科学思维题。
A:不能因为这一个现象就断定血流的方向,比如,万一静脉上有神经,掐住以后就让一部分膨大积血给你看呢?当然从近往远流更违背常识。
B:该静脉位置的确比较浅,但该答案包含有“都比较浅”的意思,事实上存在深静脉。
C:同B一样,不能表明“都大”。而且,大小比深浅还模糊,多大算大?如果是和动脉比,该实验没有看到动脉,所以也得不出“较大”的结论。
D:根据题目的现象更无法做出这样的判断。
[修改于 9 个月前 - 2018-06-22 19:14:35]
呃。。。答案是D
pic
出题人应该想让你答D,但是题目出的不够严谨……
这个题的出题人脑袋回路清奇。不客气地说,出题人脑袋有毛病。
掐住静脉的近心处,那么由于血液静压的原因,远心处自然会鼓起。而且有毛细血管的阻尼作用,脉动的动脉压经过了毛细血管后在静脉的远心处已经变得平滑稳定,不管静脉里有没有静脉瓣都不妨碍静脉的膨大突起。所以这个现象根本说明不了有静脉瓣。
中学的选择题判断其实和选项与题干是否在逻辑上有关系没有多大关系,更重要的是选项能否套上课本的某一句话。。
154454496(作者)
统一回复~
@暮光之羽 @浪里黑条 感谢参与讨论,像这种有病的题,看作业帮得不到真正的正确的答案的…… 还有,我们平常做的卷子,每份上都有这样的题,问题百出。
@虎哥 高手啊但是我要跟老师这么讨论,科创上估计就再也见不到我了。
@radio 精辟!
@量子隧道 我们的想法是一致的
出题的人是智障,四个选项没一个对的,你别理他。正确的答案是,因静脉相比动脉更靠近皮肤表层且血液压力更低,所以当胳膊被皮管扎紧时,静脉所受到的阻碍要远高于动脉。而又由于静脉管腔的舒张性更高,所以才会形成明显的膨胀。
[修改于 9 个月前 - 2018-06-24 18:52:28]
周围循环非常复杂,根本不能用定参数连通器的概念来理解。否则,如果堵塞静脉,那么静脉的血压总会上升到与动脉相同。
想象一个简单的场景,靠近心脏的组织也有毛细血管,为啥血液没有“优先”流经这些血管,形成“短路”,让更远的地方缺血?假设心脏的泵血量“微妙的”取得了平衡,刚刚实现远近相同的流量,那么运动的时候如果要让四肢供血充足(流量提高数倍),那么内脏就应该被血充爆了。
18-19世纪的西方科学家同样有这样的困惑,开启了一百多年来对于循环系统的前赴后继的研究历程。这些研究之所以能取得实质性的进步,科学的逻辑是基石。中学是训练科学思维的一个关键时期,这类反科学的试题影响还是很坏的。
2018-6-25 23:01:42
引用:虎哥 发表于12 楼的内容:
周围循环非常复杂,根本不能用定参数连通器的概念来理解。否则,如果堵塞静脉,那么静脉的血压总会上升到与.....
我目前是按照电路的串并联来理解循环系统。
大血管相当于低电阻率的材料,配置上倾向于串行而非并行,即数量少,长度长。
毛细血管相当于高电阻率的材料,配置上倾向于并行而非串行,即平行的毛细血管数量非常多,长度短:
人的血液循环系统的阻力很大比例来自毛细血管。对于靠近心脏组织的毛细血管,例如心肌的毛细血管,一方面其血流阻力应该不小;另一方面可能冠状动脉远没有主动脉粗,所以其整体的血流阻力阻止了心肌供血系统短路血液。
从整体上说,人体的血管系统还受激素和非意识支配的自主神经系统(植物神经)的控制,来调节循环速度和循环在各个系统的分配。
比如遇到危险时会由于肾上腺素的分泌导致内脏血管收缩,骨骼肌血管舒张,来加强战斗力或逃跑能力。
遇到寒冷时皮肤和四肢远端血管收缩来优先保证核心器官不被冻坏。等等。
关于这方面的医学研究,估计还有相当多尚未发现的秘密。
引用:量子隧道 发表于13 楼的内容:
我目前是按照电路的串并联来理解循环系统。大血管相当于低电阻率的材料,配置上倾向于串行而非并行,即数量.....
还有个原因,就是血液具有较高的粘度,其流动阻力对管径的变化比较敏感,要不然也不会这么容易调节。
2018-6-27 13:48:18
不过好像我没有遇到这种题。。。
似乎各个选项都有一定道理
应该是出得不严谨吧
当然 排除a
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
百炼成钢
专栏收藏夹发私信
学术分 0科创币 931总主题 67 帖总回复 713 楼拥有证书:会员 进士 机友
注册于 2017-02-06 19:54最后登录 2019-03-25 20:15
喵喵喵---
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
