DIY
DIY电动滑板车
王权&富贵 2018-6-30 10:18:04
名称型号规格
117cm大舞板
锂电池LGX E63325*125*13mm
电调SC8-RTR工作电压:2-4s Lipo 工作电流max:120A
无刷外转子电机N5065270KV 工作电压12-24v 最大功率1800W(卖家给的数据,不知真假)
arduino nanoarduino nano工作电压5v
电池固定架 无
电机固定架 无
同步齿轮 14L
皮带 无33.35*20mm(长 宽)
 原来的双翘
后来换的 117cm大舞板(电池临时固定)
        pic
电池
        pic
        pic
        华丽变身之后
        pic
        pic
 ------------------------------------------------------------------------------------        保 护 板
        pic
                                     本来是有一个排线插口的,但是方向和电池的出现相反于是......修改了走线。(记性不太好所以有标注)
        保护板接线图
        pic
-------------------------------------------------------------------------------------        充电
    电池是在2018年八月份购买的,到现在额........6个多月没充过电了。14号开始充的电,充电器用的是18v10A的开关电源,充电时连接保护板。
        pic
电调 好盈SC8-RTR 120A 2-4sLipo        pic
                    无刷电机(型号N5065)
tb卖家给出的电机数据表
        pic
 ------------------------------------------------------------------------------------        控制部分
  用arduino nano作为控制器,电位器模拟输入,PWM输出。
        arduino nano图                                        pic
        接口是microUSB
  我没这种接头的数据线,我要从我们城市的一头跑到另一头,去朋友家借数据线,深夜淋着雨;我这里是南方,现在6℃。(你可以想象一下,一个青年没穿雨衣骑着共享单车;到他家时,我全身湿透鞋子成了‘泡水鞋’。现在脚还发抖.......)
                                                      pic
        实现代码如下
#include <Servo.h> //Use the Servo librarey for generating PWM
    Servo ESC; //name the servo object, here ESC
        void setup()
C.attach(9); //Generate PWM in pin 9 of Arduino
        ES}
    void loop()
    int throttle = analogRead(A0); //Read the voltage from POT
    throttle = map(throttle, 0, 1023, 0, 180); //Map the values of 0-102 from pot to 0-180 bcs servo works only from 0-180
    ESC.write(throttle); //based on the value of throttle generate PWM signal
        编译
        pic
        pic
                   arduino nano 使用心得
1.电脑需下载arduino IDE;
2.安装arduino nano驱动;
3.点工具,在处理器的位置选择ATmega328p(Old Bootloader)才能烧写;
4.正常烧写时可以到arduino nano板子上的 RX TX指示灯闪烁,烧写完成后就停止闪烁,IDE显示 ‘上传成功’
  PS:之前我用的是arduino miniPro要用串口烧写器,我买了cp2102,同样的也要装驱动,这个烧写程序就比较困难,在烧写时要按复位键不能自动复位,我尝试了很多次还是以失败告终;最   后还是RMB置换法买了arduino nano烧写程很轻松,不用在‘上传’时按一下复位键。点击上传后arduino nano板子上的RX TX闪烁,几秒钟就上传成功了。代码出处https://www.yiboard.com/thread-878-1-1.html
                        上电调试
 感觉有点花里胡哨的
这是电池固定架的CAD图纸 .stp格式
固定架.stp1.89M5次下载
电机固定架CAD图纸.stp格式
电机固定架.STP56.8k0次下载
[修改于 21 天前 - 2019-04-04 23:13:55]
2018-6-30 17:10:47
电池LZ打算用什么?24V20Ah,480Wh,意味着即使用最好的锂电池也要1.8kg左右,似乎装在滑板上不合适吧,LZ大概应该考虑降低一些电池容量。
2018-7-4 00:23:19
王权&富贵(作者)
24V20Ah 要用到42颗18650,一颗50克,全部2.1kg  (电池三星ICR18650-26F 3000MAH的)
用包背着,或者可以拖着,重量可能比较大,改天算一下续航多少
2018-7-12 00:36:30
王权&富贵(作者)
这是我制作的滑板桥三维图纸 滑板桥.PDF180k34次下载
王权&富贵(作者)
要用建模软件才能看
这是我用solid work制作的滑板桥三维图纸,还没有制作完成
滑板桥.SLDPRT117k6次下载
2018-7-14 14:20:46
大佬有了解VESC吗?
资金申请到了吗
2018-7-31 00:24:07
王权&富贵(作者)
LZ购买的聚合物电池 67Ah
pic
王权&富贵(作者)
电池组的制作应该会在8月5日更新
2018-9-23 22:36:47
问一下楼主这种聚合物的电池,没有品牌回如何分辨好坏,又不像18650有牌子
引用:暴躁的阿东 发表于9 楼的内容:
这种一般不会太差,因为不像18650有地方可以灌沙子,也不像18650一样可能内部增压爆炸,故障会先胀气,容易发现
遥控器可以去看看航模或者车模的
王权&富贵(作者)
电池外壳焊接好了,保护板卖家发错货,还没有焊上去
pic
pic
王权&富贵(作者)
引用:暴躁的阿东 发表于9 楼的内容:
该电池品牌为韩国LG
王权&富贵(作者)
这个不锈钢外壳花了不到30块钱
这样裸露的电机容易进杂物,如果进的是铁削等东西,容易吧电机损坏或运转不畅
2019-2-18 07:44:52
王权&富贵(作者)
lz现在在网吧,家里面没电脑。这全都是烟味,网咖  电脑配置还算可;因为通宵比较省钱网费比较便宜。现在衣服全部湿透,准备下机回家。
本来想在这里完成上电测试,但是我忘记带电位器出门了。还有我使用的建模软件SolidWorks(破*版)要重启电脑才能完成安装.....网吧一重启,原来数据都没了.... 心累。我已经把建模软件打包拷贝到U盘 10G.....幸好U盘是64G的
pic
点了一杯蓝山咖啡...10元贵的要死,网费17元,这是我的压岁钱,我剩余的压岁钱本来是想买一双新鞋...还能做3d打印 可我老爸竟然拿我的压岁钱去买了一只活鸡90元.... my family落魄到这种地步.... lz的家庭背景.....惨啊
pic
pic
包夜才17不贵啊
王权&富贵(作者)
18楼
引用:Csatom 发表于17 楼的内容:
包夜才17不贵啊
我是湿身在网吧一个晚上。
19楼
楼主好样的。顶一个。
20楼
引用:王权&富贵 发表于18 楼的内容:
我是湿身在网吧一个晚上。
为什么会湿身在网吧喜宴上?
21楼
引用:Csatom 发表于20 楼的内容:
为什么会湿身在网吧喜宴上?
一晚上。打错了
王权&富贵(作者)
22楼
为什么会湿身在网吧喜宴上?
lz晚上12点骑电驴,雨衣出门大约走了3km左右电车抛锚,最后换步行,走了大约2.1km左右到了网吧,开好机子。(我需要用到micor USB,我没有,我学弟有,他说他不来了)。我就没数据线,然后一点钟左右,打电话问学长他说他有。湿身的原因是,骑共享单车车去学长家拿据线没雨伞淋雨一个来回,约8.8km。
被放鸽子,没雨伞,不想用雨衣,回去的时候,网吧楼梯口有烂仔在楼梯口打架(互相嘴炮,还没开始),我走上去他们都尴尬完,踩在瓷砖上声音挺大的,鞋湿了
23楼
引用:王权&富贵 发表于2 楼的内容:
24V20Ah 要用到42颗18650,一颗50克,全部2.1kg  (电池三星ICR18.....
原来楼主没算续航就把电池容量定下来了啊,那么定下这个容量有什么别的原因么?
王权&富贵(作者)
24楼
引用:猪啊猪啊我是猪头 发表于23 楼的内容:
满功率运行  35分钟
25楼
遇到不平坦地面还是要小心外壳损坏
王权&富贵(作者)
26楼
引用:王权&富贵 发表于24 楼的内容:
满功率运行  35分钟
续航约17公里。没有计算续航是因为电机卖家给出的电机功率有问题,无法进行产考计算,总感觉功率怎么可能有1800w
王权&富贵(作者)
27楼
引用:UICalculus 发表于25 楼的内容:
遇到不平坦地面还是要小心外壳损坏
我知道啦,电池外壳是2mm左右的不锈钢外壳。还可以
不平坦的路面,都没法开了。几乎没有减震系统。泊油路上滑都很震。不平坦的路面。。。。脚麻
28楼
能做交通工具就好了
29楼
网吧的一股清流。
楼主用的是航模电机?
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
