发动机试车失败
我把发动机点着以后只听到“砰”的一声,然后过去看只看到了发动机的堵头和药柱不见了。而且并没有很大的烟
来自:航天航空 / 喷气推进
2018-7-22 12:42:03
Csatom(作者)
燃料是硝糖
2018-7-22 12:43:17
Csatom(作者)
剩下的发动机
Csatom(作者)
 喷口
Csatom(作者)
 内部
发动机的详细参数可以说一下吗,要不然没法分析
原因应该有两个。一是燃料中有气泡或者是燃料装入发动机前因为磕碰而产生了裂缝导致爆燃,二是堵头的固定方式有问题压力一上去就撑不住了
Csatom(作者)
内径2.5cm,装药50g左右。PVC水管
Csatom(作者)
堵头是纸巾加502,还有一层丙烯酸酯AB胶
Csatom(作者)
引用夯昆发表于6楼的内容
原因应该有两个。一是燃料中有气泡或者是燃料装入发动机前因为磕碰而产生了裂缝导致爆燃,二是堵头的固定方...
我觉得燃料应该没有爆燃,因为当时没有什么烟
喷燃比?点火方式?
推荐你用高强石膏做堵头然后用螺丝固定强度绝对比纸巾加502用胶水固定高而且成本比较低,可以重复使用
。。发动机结构强度不达标,,应该加固一下喷口,这个塑料机没什么好分析的,除非你想要做到极致。
再给你看看我骄傲的作品
502纸巾的堵头,@HXKRRRR 同学已经试过,可靠性不太好。
我是用一层环氧或者AB密封硝糖上表面后将上部收口,加入搅拌好的堵漏王进行密封。收口阶段务必小心,不准使用明火
Csatom
机友 笔友
2018/03/31注册,2 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
