目前进度:基本的程序已经完成,正在调试、找Bug。上盖内测已灌胶,正在固化。704的固化速度真慢。
最近自学了STM32,目前貌似没什么好学的了。正巧手表坏了,遂自制一块,也算作是对所学知识的检验。
这里所使用的单片机是STM32F103C8T6。找了一块QFN48的转接板,直接在上面焊上单片机、晶振、复位电路、电容等元器件构成最小系统。
外壳采用3D打印黑色PLA。图片依次为:主体、下盖。主体侧面有一按键,与其他按键完全独立。这个等到程序部分再细说。主体另一侧的圆孔是蜂鸣器的透声孔。
[修改于 5年9个月前 - 2018/08/08 22:06:47]
上盖已经完成灌胶,704的固化速度真令人头大,不过效果还不错。图中4根长线为OLED屏幕接线,4根短线为4个按键的引出线。按键的另一端连接OLED的VCC。图中可以透过胶层隐约看到连接按键的导线。
给板子装上了RTC备用电池。测试一下效果
还不错。
这个创意好棒,期待成果😃另外请问续航怎么样呢?
很差。经计算,每天大约需要充电1次左右,因为超级电容的储能密度仍远低于锂电池。但是每次充电只需要20~40s,在一定程度上可以弥补这一不足。
刚才花了2h的时间焊TPS63021,感觉眼睛快要瞎了。目前已经焊坏了2片(心疼啊),正在进行第三次尝试。做不起PCB,只能在LQFP48转接板上飞线焊接,所以才会如此蛋疼。如果是在PCB上焊,会简单得多。
一共买了4片,如果再不成功,就只好老老实实的用LDO了。目前暂定HT7330。
终于焊好了,性能没让我失望。电路可在1.8~5.5V电压下正常工作,输出3.3V非常稳定。一会装上试试效果。
测试下UI,还不错。只是这个字体的B格有点低。打算以后自定义一套字体。
PCB承载电路,飞线承载灵魂 。
组装:
图中的排母是充电和编程接口。
计算失误,超级电容塞不进去,宽度还差大约1mm。
先用蓝牙耳机里的70mAh锂电试试效果。
3个电阻是取样电阻,蓝色的板子是带保护板的TP4056模块。电池在背面。又买了几个较小的超级电容,到货后就将其换掉。
简易充电器+编程器。为方便调试,后盖换成了半透明的(用透明耗材打印的,然而并不透明。)
表带(我也不知道从哪里弄来的),外壳就是按照它的尺寸设计的。
装上去试试
正合适。
3D模型。切片后即可打印。屏幕为OLED12864,1.3in,按键全部是2脚的铁壳贴片式。
