药店的止咳化痰药为什么中西药比例严重失调?
作为一个常年咳嗽,对PM2.5极为敏感的老人家。我基本上每年冬天都要常备氢溴酸右美沙芬和盐酸苯丙哌林,以及偶尔常备的氨溴索口服液。。。
上周北京年会回来后,也不知道是帝都夏天的PM2.5也高于本地,或者是因为在PEK T2因为延误热了一个晚上造成抵抗力下降感染,还是因为在溶洞平均5微希每小时的环境里吸了五小时氡气(误)。
反正干咳5天半有余,今天情况加重,遂按照经验前往药店买药。
结果,跑了附近的3家药店,看了四十种XX枇杷露和二十种糖浆,甚至还有枇杷人参止咳润肺糖浆这种东西。。。
可是却没有最常见的西药:右美沙芬和苯丙哌林,然后顺便看了一眼化痰药,连氨溴索都没有。。
如果说上一代的可待因类药物因为成瘾性和易制毒被严格管制,为什么现在使用的注入右美沙芬和苯丙哌林这些,没有成瘾性和易制毒担忧的情况下,为什么反而数量减少了?
对此感到难以置信,西药止咳药/化痰药并不像靶向药那样,药价高昂,基本上都是50块能用一周。。。
哪怕保证利润,也是非常可观的。。。
为什么药店不卖呢???难以置信。。。
最后,还是用不可告人的手段让药店卖了我两瓶右美沙芬。。。
看来,药店还是有的,只是利润不够高?
[修改于 3 年前 - 2018-08-11 19:40:00]
来自:科创广场 / 科创茶话
性感铷铷
3年4个月前
一是利润(西药成本低,售价也低,某些专利药除外),二是中国人对化学的恐惧症,认为中药无副作用,药厂,药店正好抓住了这个心理,坐地起价。而且这个是常见病,很容易治,不过有些慢性病的确中医比较好,还有药物知识刚好是百姓最缺的,于是药店趁火打劫。。。上次去买碘伏,药师硬给我推荐百多邦,说了各种好处,我看了下价格,说,我他妈只要碘伏,少废话。
浪里黑条
3年4个月前
应该主要是民众对中医的迷信和对西医(以及化学合成品)的排斥。虽然按照验方制作的中成药多数还是有效的,但是其效果并不会高于西药,区别就在于民众更信任哪个。我一般是盯准了当时哪个便宜买那个,反正我吃了效果差不多。
-1
违背科学理性原则。
3年4个月前 修改于 3年4个月前
引用浪里黑条发表于2楼的内容
应该主要是民众对中医的迷信和对西医(以及化学合成品)的排斥。虽然按照验方制作的中成药多数还是有效的,...
凭什么说“按照验方制作的中成药多数还是有效的”?且不说“多数有效”,您能在成千上万种中成药中,帮我找出几个按照现代标准确切有效且毒性尚且可以接受的品种吗?
浪里黑条
3年4个月前
引用虎哥发表于3楼的内容
凭什么说“按照验方制作的中成药多数还是有效的”?且不说“多数有效”,您能在成千上万种中成药中,帮我找...
不好意思,可能说的不清楚或者言过其实了。
按照现代标准,"有效"指的应该至少是临床有效,但是临床并未见到有什么中成药的应用。有一点我大概是没说清楚,就是我刚才所谓的"有效"是基于我个人的见闻而言的,也就是说,范围局限于我认识的人(有交流的大概1000个左右吧),作为科学结论并不合适,在这里我承认我说的话有错误。至于选购方法,我大概不应该在这里宣扬出来,当然也可以考虑自己改一改。
不过有一点虎哥您可以放心,就是除非有科学的实验结果出来,我不会向任何人去推荐中药或者抹黑西药的。
3年4个月前
楼主发这个帖子,估计如同以前的中医帖一样,会导致文明和愚昧,正义和邪恶的战争,最后以其中一大半人被扣分甚至封号收场。
因此,看到楼主的帖子咱就如临大敌,经过对论坛规章的复习,结论是应该关闭这个主题。
在关闭之前,再做一点点科普。糖浆本身有镇咳作用,一般解释是它的高渗透压能缓解局部组织水肿。所以几乎所有中药镇咳药都以糖浆的面目出场,至于里面的那些神奇的药方,其实没有有效的确切证据。所以,如果想中药镇咳,直接喝糖浆就好了。比如国外就有比较强的证据证明直接喝蜂蜜有效。
S.D.P
专家 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,1 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
