论环塞液机的可能性
LS2018/08/14喷气推进 IP:广东
自己设计了一个环塞液机,点火采用燃烧室内电点火
[修改于 5年8个月前 - 2018/08/14 10:22:48]
LS 作者
5年8个月前 IP:广东
849404
谁可以帮我加工一下,现在的加工公司黑心的很,红的部分用紫铜,其它部分用不锈钢及45cr(?)
LS作者
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:广东
849405
我没有材料,希望有人能帮我加工,QQ2788497858,注明科创论坛+ID
墨镜哈哈日记
5年8个月前 IP:江苏
849406
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849407
就是介个
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849408
现在加工费大概是3500元,贵死了
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849409
这是文件
attachment icon 文件拆分-8-13.rar 1.17MB RAR 100次下载
qwe
5年8个月前 IP:内蒙古
849425
lz是有加工中心那个?没料就买料做就行了
5年8个月前 IP:河北
849431
没料买料,没药买药,没钱申请科创基金,自己打工。
自己动手搞出点成果来就厉害了
支持楼主
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:河北
849432
此神物的冷却方式?
液膜冷却或许更适合一点。
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849438
引用154454496发表于9楼的内容
此神物的冷却方式?液膜冷却或许更适合一点。
外面包着的是再生
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849439
引用154454496发表于8楼的内容
没料买料,没药买药,没钱申请科创基金,自己打工。自己动手搞出点成果来就厉害了支持楼主
我初一。。。。。。
HCN
5年8个月前 IP:四川
849447
环缝液机之前在KC上见到过,好几年前的帖子了,记得之前有个ID是SWAT的加工过,不过据说他转业了,加工的事情向他请教一下还是可以的。
5年8个月前 IP:河北
849482
引用LS发表于10楼的内容
外面包着的是再生
喷管那个塞如何冷却?
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849503
引用154454496发表于13楼的内容
喷管那个塞如何冷却?
液膜?
浪里黑条
5年8个月前 IP:北京
849512
引用LS发表于14楼的内容
液膜?
液膜冷却的话,需要在塞子上加一些燃料喷注器来完成冷却。按照LZ的设计,似乎并没有看到这些喷注器,是否考虑增加一下相关设计呢?
另外,既然有再生冷却的部分,那么需要好好考虑一下推进剂的选择。肼类燃料液相遇高热会发生爆炸,不适合用作冷却剂。醇类难以热解,单靠汽化吸热比较少,不太适合,但是可以用。再生冷却比较好的常温推进剂是可以热解的烃类燃料,比如航空煤油、JP-10等。其中JP-10主要用于吸气式发动机(涡喷、冲喷等),其氢碳比比较低,作为火箭燃料的比冲可能比较低。但是其密度高,可以部分补偿比冲损失。它是人工合成的高密度碳氢燃料,主要成分是挂式-四氢双环戊二烯,某巴巴上有货源,价格比较贵,大约在220元/kg。航空煤油作为火箭燃料综合性能比较好,但是目前没有找到货源,普通的煤油又容易结焦,无法胜任。另外还有JP-7、JP-8等可以选择。
我没有查到胺类推进剂(如混胺-50)的热行为资料,不太清楚胺类是否能用来再生冷却。但是胺类推进剂的能量特性和肼类接近,毒性更低,是肼类推进剂的良好替代品。
如果LZ有条件,可以尝试一下低温推进剂,比如液态甲烷。液氨也是个值得尝试的选择。低温推进剂的冷却性能基本上都非常好。
另外,还可以考虑用氧化剂冷却。但是可用来冷却的氧化剂基本只有液氧,其余的受热要么分解放热甚至爆炸(如过氧化氢),要么具有强腐蚀性(如红烟硝酸),或者二者兼而有之。四氧化二氮高温分解也吸热,但是吸热太少,作为冷却剂性能也不甚理想。因此,氧化剂作为冷却剂的冷却方式也是建议有条件再行尝试。
不要忘记,火箭发动机的冷却还有水幕冷却等方式,LZ可以权衡各方面利弊,从而找出合适的冷却方式和设计。
LS作者
5年8个月前 IP:广东
849520
引用浪里黑条发表于15楼的内容
液膜冷却的话,需要在塞子上加一些燃料喷注器来完成冷却。按照LZ的设计,似乎并没有看到这些喷注器,是否...
我重新画了一份图纸,红的部分是紫铜,其它是45钢或不锈钢(304)。
塞子上面是液膜,鉴于加工难度,会在塞子上面给分割进行
 加工。
忆昔长别
5年8个月前 IP:广西
849964
才初一就这么厉害,要加油!我想请问这个喷管的形状是怎么设计的?
LSYY
5年6个月前 IP:广东
851235
其实环塞是不用计算什么东西的,有自适应扩张比
浪里黑条
5年6个月前 IP:北京
851262
引用LSYY发表于18楼的内容
不能这么说。环塞虽然不需要计算扩张比,但是还有其他种种参数需要设计,比如收敛和扩张的角度,以及塞长等等。
以太LYB
4年6个月前 IP:湖南
865092
emmm,楼主这个东西现在也没试车吧,看来我们遇到的都是加工的问题。
ERIC20041219
4年6个月前 IP:浙江
865094
引用以太LYB发表于20楼的内容
他的发动机都没试车23333333333😂
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,4天21时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
