关于大气压强产生的原因的思考
BSP 2018-8-21科创茶话
几个常识性的观点:
①大气压强中大气层的重力产生
②密闭气缸中的气体的压强来源于气体分子对容器壁的撞击。
那么这时我们类比一个情形:建造一个大气层等高的气缸(上端开口),那么其底部的压强是来自于气缸中气体的重力,还是来源于撞击?
如果考虑地球引力(也必须考虑地球引力),在上述气缸底部会产生压强,并且气缸中出现密度梯度,如果撤去地球引力,气缸中气体必发生自由扩散,底部无压强。
即:不能对气缸底部连续撞击。
此时显然:对于上端开口,下端有引力源的气缸,气体由于重力作用,聚集在缸中不发生自由扩散是气体分子对底部撞击的必要条件。
故:气体分子对上述缸底的连续撞击是气体重力的结果。
那么②中情况下的气体重力去哪了呢?
2018.5.18
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-8-22 15:08:05
忽略了。气体质量太小,对于一般的密闭容器可忽略不计。
2018-8-22 17:18:35
感觉楼主的逻辑有点混乱。既然楼主自己也写了2是“封闭气缸内的气体”,然后又用个开口气缸来举例套用2的说法,当然会出现问题。
简单来说,这个例子中气体粒子每次“撞击”容器底部时必然要受到容器底部给它的一个向上的冲量,如果没有其他的力直接或间接再给它一个向下(且等大)的冲量,根据动量守恒,气体粒子势必要向上运动扩散出去。对于这个开口超高容器,这个力是重力。对于小型的密闭容器,这个力可以是容器顶部的“撞击”。
2018-08-24 22:08:13
2018-8-24 22:08:13
BSP(作者)
嗯,其实这个帖子当时我是写出来调戏班里同学的。二楼正解。
[修改于 2 年前 - 2018-09-02 20:22:13]
BSP
2018/08/21注册,7 小时前活动
学生
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
