直流升压问题请教。
forkeureka2018/08/23电气电工 IP:陕西
想做个小玩意,需要用到直流65V电源,负载不大,20mA就够,想用电池供电,所以需要一个直流升压电路。
在论坛里看了很多关于单管自激或者ZVS升压电路的帖子,感觉大家普遍追求的是大功率和高电压。
也尝试照着大家提供的单管自激电路图做过几个升压电路,可以满足要求,但测试后发现效率普遍比较低。
也查过TI、美信和凌特的官网,想找一些现成的集成控制器,但是也没有发现很合适的。
所以想向群里的高手们请教一下,有什么样的升压电路拓扑结构比较适合这样的应用呢?
简单说说需求吧,供电最好是一或两节AA电池供电,如果考虑电池功率和内阻问题,用一节锂电池也可以。
输出65V左右,电流不超过20mA,关键是效率要高,电池供电的应用,效率太敏感了。
还望各位高手不吝赐教。谢谢。
来自:电气工程 / 电气电工
jimmy06
5年8个月前 IP:山东
849897
淘宝boost模块
forkeureka作者
5年8个月前 IP:陕西
849907
淘宝上面的boost模块普遍是用2577或者6009之类的模块做的,输出电压不够,而且效率也不高。
企鹅
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:云南
849908
可以自己做的,最常见的就是uc3843
或者lnk系列,布线非常方便。
3842的布线可以看下
我的这个帖子
https://www.kechuang.org/t/83101
5年8个月前 IP:四川
849910
65V,20mA,换算到3V就是400多mA,还没算效率,用干电池寿命比较短。
企鹅
5年8个月前 IP:云南
849911
关键是什么样的电池,供电电压最好到12v,这样理论占空比不至于过大,否则需要改成耦合式boost,3843三号脚位也需要斜率补偿。
灬小猫
5年8个月前 IP:上海
849943
65V 20mA
我怎么想到的是6J1的屏极供电?
我做过3V的ZVS带变压器,缺点就是轻载效率奇低。。。
forkeureka
2008/09/16注册,20时5分前活动
