【原创】固体推进剂中添加能材的思考
在固体推进剂中适当地添加能材是改善推进剂能量的有效方式。除含能增塑剂外,还可以添加其他含能材料,一般是猛炸药类。曾经看到有网友提问说“5-ATN添加在发射药中怎么样”,包括我自己也曾有过类似的疑问,那么现在,我就用理论分析和模拟数据来解答。
首先,什么样的物质可以用作能材添加剂?
不难想象,推进剂的能材添加剂不能有太高的感度,否则也会拉高推进剂的感度。当然也有例外:NG、EGDN等含能增塑剂,虽然感度颇高,但由于添加量不会很大,且会均匀分散在粘合体系中,因此并不会明显拉高推进剂的感度。而对于固体能材的添加,则需要考虑到其感度问题。所以,想在推进剂中添加MHN、ETN等高感度能材是不合适的。更有甚者在推进剂中添加起爆药(如TATP),真可以认为是自寻危险了。
同时,能材添加剂的能量应该较高。不仅仅指爆热,能量会体现在诸多方面,这将在后文进行详细论述。
还有一点很重要,就是添加剂的安定性。假如添加剂的感度不高,能量足够,但却会在短期内变质(如HBT),则也没有什么意义。
那么接下来,就是对能量相关的讨论。
我们可以先看一张表格,里面列出的是我曾经想过往推进剂中添加的能材的各方面性能。这些能材除DNOAF和DNMT外,都是通过了上面讨论的筛选的,而DNOAF和DNMT之所以在较高的感度下还能在列表中有一席之地,是因为它们极其突出的爆热性能。另有RDX和HMX两种应用广泛的能材添加剂作为对比。
考虑到我的模拟软件用的单位比较奇怪,下表中的生成焓采用卡/克为单位。
种类
爆热(kJ/kg)
爆容(L)
生成焓(cal/g)
感度
氧平衡
密度
5-ATN
3658
877
-119.62
11J
1.847
NQ
3724
895
-213.73
>49J
-30.7%
1.7
NU
3782
852
-644.9
-7%
EDNA
5343
895
-166.99
>30J
-31.98%
1.605
HN
3869
1001
-630.10
14J
+8.4%
1.6
FOX-7
4446
907
-32.15
一说342J
-21.6%
1.885
TAGZT
3277
981
+256.94
4J
1.602
DATH
6623
839
+181.20
>5J
-30%
1.71
DNOAF
7095
658
+561.12
3.5J
-5.88%
1.91
DNMT
8130
772
+921.19
3J
-9%
1.87
RDX
5737
865
+71.70
9J
-21.6%
1.816
HMX
5713
865
+60.50
7J
-21.6%
1.91
模拟软件:Cpropep,这个软件是上世纪80年代NASA用的整套模拟系统中的一个碎块,用的应该是传统的预设-迭代计算路线,虽然计算比较慢,但是可靠性还是比较不错的。
当然,首先要做的事情是,把上述能材的数据输入到Cpropep的数据库里。这个工作几经周折,因为最初我对Cpropep数据库的格式掌握的不甚准确,曾经出现模拟时的生成焓数据出错、甚至化学式出错等情况,不过后来还是解决了。
由于本人最近在研究AN基推进剂,因此这一次的模拟以AN-PU以及AN-PU-Mg推进剂为基础进行。能材的一般添加方法是替代一部分的氧化剂,本帖也采用这样的方法。
为了降低模拟难度,同时又取得比较完整的数据,本帖中能材添加剂与氧化剂的含量按10%增减,若无特殊情况,在能材添加剂刚刚超过主氧化剂时结束模拟。
本帖中数据均为8MPa下的数据,比冲均为海平面理论比冲。
本帖中,数据将采用列表法显示。靠后部分的影响因素讨论部分将会有拟合曲线图(或折线图)以便对比观察。
先进行5-ATN的模拟。首先是不含金属粉末的AN-PU-ATN,用ATN来部分代替AN作为氧化剂。基础配方中,含有83%的AN和17%的PU。
AN
5-ATN
比冲(s)
燃温(K)
特征速度(m/s)
83
217.5
1967
1337
73
1954
1334
63
20
216.3
1939
1332
53
30
215.7
1924
1328
43
40
215.0
1909
1325
33
50
214.3
1892
1320
可以看到,随着5-ATN的增加,推进剂的比冲、燃温和特征速度都有轻微下降。5-ATN从0%增加到50%过程中,比冲下降了3.2s,燃温降低了75K,特征速度降低了17m/s。这些对于推进剂性能影响不大,因此5-ATN用作无金属推进剂的能材添加剂比较鸡肋,但是有降低特征信号之作用(因为含氮量较高)。
然后是含有Mg粉的配方模拟。基础配方含有70%AN、17%Mg、13%PU。
AN
5-ATN
比冲(s)
燃温(K)
特征速度(m/s)
70
250.3
2903
1507
60
2908
1511
50
20
250.8
2911
1516
40
30
250.9
2913
1521
30
40
251.0
2913
1525
加了Mg粉之后,结果变得相反:性能随5-ATN含量增加而略微上升。5-ATN从0%增加到40%的过程中,比冲上升了0.7s,燃温上升了10K,特征速度提高了18m/s。这点性能提升对于推进剂能量的帮助微乎其微,但考虑到5-ATN的密度是1.847g/cm³,而两个基础配方的密度分别只有1.602和1.635g/cm³,5-ATN可以提高密度比冲,这也是提高火箭性能的。不过,5-ATN具有较强的酸性,与Mg粉的相容性尚有待验证。
下面是火箭推进剂常用的降温剂——NQ。
同样,先用不含金属的配方试:
AN
NQ
比冲(s)
燃温(K)
特征速度(m/s)
83
217.5
1967
1337
73
1908
1328
63
20
214.2
1847
1318
53
30
212.7
1786
1306
43
40
211.3
1723
1294
33
50
210.0
1660
1279
可以看到随着NQ的增加,比冲和特征速度略有下降,而燃温则出现了暴降的现象。NQ含量从0%增加到50%的过程中,比冲降低了7.5s,燃温降低了307K,特征速度降低了58m/s。可以看出性能降低不明显,但燃烧温度降低了很多。这意味着发动机的防热措施可以减少很多,降低消极质量,对提升火箭性能是有利的。
接下来是含有Mg的配方:
AN
NQ
比冲(s)
燃温(K)
特征速度(m/s)
70
250.3
2903
1507
60
2866
1512
50
20
250.0
2826
1516
40
30
249.6
2782
1519
30
40
248.9
2735
1520
在含Mg的配方中,随着NQ的增加,比冲略有下降,燃温明显下降,特征速度略有上升。在NQ含量从0%增加到40%的过程中,比冲下降了1.4s,燃温降低了178K,特征速度升高了13m/s。同样也是在性能变化不大的情况下大幅降低了燃温。NQ的密度是1.7g/cm³,对推进剂的密度影响不太大。从这些数据我们也可以看出,NQ能作为常用的降温剂,自然有它的道理在。
然后是在火箭方面名不见经传的NU。
无金属配方结果如下:
AN
NU
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1908
1316
63
20
210.5
1847
1293
53
30
206.9
1783
1270
43
40
203.4
1717
1245
33
50
199.9
1648
1219
可以看到随着NU的增加,推进剂的性能出现明显下降。随着NU从0%增加到50%,推进剂的比冲降低了17.6s,燃温降低了319K,特征速度降低了118m/s。可以看到其降低燃温的效果与NQ相近,但是对比冲等性能的拉低较为严重,因此应用远不如NQ广泛。
接下来看含Mg的配方:
AN
NU
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2871
1496
50
20
245.6
2836
1484
40
30
243.0
2798
1471
30
40
240.4
2757
1458
我们观察到了与无金属配方相似的现象。随NU从0%增加到50%,比冲下降了9.9s,燃温降低了146K,特征速度降低了49m/s。同样地,也是拉低性能较为严重。由此可见,NU在燃料领域名不见经传也是有原因的。
 接下来是EDNA。由于密度低和酸性等原因,未见其在火箭中的应用,但是其能量特性如何呢?
AN
EDNA
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1939
1338
63
20
217.5
1910
1338
53
30
217.4
1880
1337
43
40
217.4
1849
1335
33
50
217.3
1817
1333
可见,EDNA对无Mg的AN推进剂比冲和特征速度影响不大,有一定降低燃温的作用。随着EDNA含量由0%增加到50%,比冲下降0.2s,燃温降低150K,特征速度先升高1m/s,再降低5m/s。EDNA密度与原推进剂相差不大,因此对密度也没有明显贡献。就模拟结果而言,EDNA作为降温剂应该也是可行的。
接下来是含Mg的配方。
AN
EDNA
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2888
1516
50
20
252.1
2871
1526
40
30
252.8
2852
1535
30
40
253.3
2830
1543
这里我们看到,随着EDNA的增加,比冲和特征速度均上升,而燃温有所下降。随着EDNA从0%增加到40%,比冲升高了3s,燃温降低了73K,特征速度升高了36m/s,理论上对于推进剂的能量应该是有益的。推测没有应用的原因在于,EDNA有较明显的酸性,与Mg混合的安定性不好。
然后是HN。先是不含Mg的配方模拟。
AN
HN
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1981
1348
63
20
220.8
1995
1358
53
30
222.4
2010
1369
43
40
224.1
2024
1380
33
50
225.7
2038
1391
可以看到,HN增加时,三项性能均有一定的上升。随着HN从0%增加到50%,比冲升高了8.2s,燃温升高了71K,特征速度升高了54m/s。但HN的密度略低于AN密度,因此会使密度轻微下降。
然后是含有Mg的配方模拟。
AN
HN
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2913
1518
50
20
253.7
2923
1529
40
30
255.4
2932
1541
30
40
257.1
2941
1552
与不含Mg的现象类似,HN增加时三项性能均上升。随着HN从0%增加至40%,比冲上升了6.2s,燃温上升了38K,特征速度上升了45m/s。同样,HN会拉低密度,因此实际性能如何尚有待商榷。
接下来是FOX-7。很多朋友们对此物寄予厚望,那么实际上FOX-7的能量如何呢?
AN
FOX-7
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1985
1346
63
20
220.1
2002
1354
53
30
221.2
2018
1362
43
40
222.2
2034
1369
33
50
223.2
2050
1376
可以看到,FOX-7对无Mg推进剂的性能提升不大。随着FOX-7从0%增加到50%,比冲增加5.7s,燃温提高了83K,特征速度升高了39m/s。
然后是含有金属的配方。
AN
FOX-7
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2929
1518
50
20
253.3
2954
1530
40
30
254.8
2976
1542
30
40
256.2
2994
1553
可以看到,在含Mg的推进剂中,FOX-7的能量提升也不是很明显。随着FOX-7从0%增加到40%,比冲增加了5.9s,燃温提高了91K,特征速度升高了46m/s。考虑到FOX-7的密度较高,其对推进剂的能量提升可能比数据显示的更加明显。不过尽管如此,FOX-7的能量可能还是不尽如人意。
接下来是典型的高氮能材TAGZT。从很多计算数据来看,TAGZT的性能十分突出(例如某些文献中计算爆速高达9050m/s)。但是鉴于最近高氮贫氧新型能材被频繁啪啪打脸,可能模拟数据并不会太好看。先是无金属的配方。
AN
TAGZT
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1720
1269
63
20
197.0
1468
1191
53
30
189.5
1274
1134
43
40
183.6
1201
1094
33
50
178.3
1161
1061
不出意料,TAGZT严重拉低了推进剂的性能,随着TAGZT含量从0%增加到50%,比冲降低了39.2s,燃温降低了906K,特征速度降低了276m/s。不难想象,TAGZT分子内不含氧,导致其严重拉低了推进剂的氧平衡,进而影响了燃温、比冲等性能。
然后是含Mg的推进剂配方。
AN
TAGZT
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2719
1480
50
20
236.1
2504
1442
40
30
226.7
2265
1393
30
40
222.3
2164
1361
可见TAGZT又一次拉低了推进剂的性能。随着TAGZT含量从0%增加到40%,比冲降低了27.7s,燃温降低了739K,特征速度降低了146m/s。推测此次模拟中,性能降低的原因与无Mg配方应该是相同的。
然后是DATH的模拟。先是无金属的配方。
AN
DATH
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1934
1332
63
20
215.3
1900
1325
53
30
214.2
1863
1318
43
40
213.0
1824
1308
33
50
211.9
1784
1298
结果出乎意料,DATH竟然拉低了无金属AN配方的性能。随着DATH含量由0%增加到50%,推进剂的比冲降低了5.5s,燃温降低了183K,特征速度降低了39m/s。DATH性能本应优秀(单独模拟时比冲高达239s),这样的结果的成因笔者暂时没有分析出来。
随后是含金属配方。
AN
DATH
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2894
1512
50
20
250.5
2882
1518
40
30
250.4
2867
1522
30
40
250.0
2843
1526
DATH在含金属推进剂中对比冲影响不大,燃温有所降低,特征速度略有升高。随着DATH从0%增加到40%,比冲先升高0.2s,后降低0.5s,燃温降低60K,特征速度升高19m/s,整体来讲影响不大,比较鸡肋。
然后是DNOAF的模拟。
AN
DNOAF
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2039
1354
63
20
222.7
2113
1370
53
30
224.9
2190
1386
43
40
227.0
2271
1402
33
50
228.9
2356
1418
DNOAF不负众望,提高了推进剂的性能。随着DNOAF含量从0%增加至50%,推进剂的比冲上升了11.4s,燃温上升了399K,特征速度上升了81m/s,整体提升比较明显。但是DNOAF成本较高(实验室制备成本在2500RMB/kg上下),感度也略显高,因此不适合大量添加。
接下来是含金属推进剂配方的模拟。
AN
DNOAF
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2983
1521
50
20
254.7
3059
1535
40
30
256.7
3100
1549
30
40
258.6
3100
1561
DNOAF再一次提高了推进剂的性能。随着DNOAF含量由0%增加至40%,推进剂的比冲上升了8.3s,燃温升高了197K,特征速度升高了54m/s。
接下来是DNMT的模拟。照例先是无金属配方。
AN
DNMT
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2156
1395
63
20
236.2
2349
1452
53
30
244.9
2545
1507
43
40
253.5
2743
1561
33
50
261.8
2940
1614
根据模拟数据,DNMT对于推进剂性能有着堪称变态的提升。随着DNMT含量由0%增加至50%,比冲上升了44.3s,燃温上升了973K,特征速度上升了277m/s。
接下来是含金属的配方。
AN
DNMT
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
3055
1548
50
20
264.3
3100
1592
40
30
270.4
3185
1628
30
40
276.1
3299
1608
可见性能仍有较大提升。随着DNMT含量由0%增加至40%,比冲上升了25.8s,燃温上升了396K,特征速度上升了101m/s。
此处引发了笔者的思考:DNMT若能量特性如此之高,不太可能从问世至今无人问津——276.1s的比冲相当诱人,不含金属261.8s的比冲更是堪称变态。加之DNMT的感度不算特别高,与PETN同级,不至于完全没有应用希望。不过,网友@哈哈哈哈哈士奇 曾表示,他DNMT的实测结果与预计性能有较大出入,很大可能的原因是DNMT的生成焓数据有误,考虑到国内文献的水量,这不足为奇。
含RDX的无金属配方:
AN
RDX
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2004
1352
63
20
222.3
2040
1367
53
30
224.4
2077
1382
43
40
226.5
2113
1396
33
50
228.4
2150
1410
随着RDX由0%上升到50%,比冲上升了10.9s,燃温上升了193K,特征速度上升了73m/s。
含RDX的含金属配方
AN
RDX
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2943
1523
50
20
255.0
2981
1539
40
30
257.2
3015
1555
30
40
259.4
3043
1571
随RDX由0%增加到40%,推进剂的比冲上升了9.1s,燃温上升了140K,特征速度上升了64m/s。
含HMX的无金属配方
AN
HMX
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2003
1352
63
20
222.2
2038
1366
53
30
224.3
2074
1381
43
40
226.3
2109
1395
33
50
228.2
2145
1409
随HMX含量由0%增加到50%,比冲上升10.7s,燃温上升了178K,特征速度上升了72m/s。
含HMX的含金属配方
AN
HMX
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2942
1523
50
20
254.9
2980
1539
40
30
257.1
3013
1555
30
40
259.3
3041
1570
随HMX含量由0%增加到40%,比冲上升9.0s,燃温上升了138K,特征速度上升了63m/s。由数据可以看出,HMX对推进剂比冲的提升略逊于RDX,但是HMX有密度优势,因此在性能要求较高的导弹中(如美国三叉戟导弹),含HMX的推进剂应用广泛。
含TN的无金属配方
AN
TN
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2153
1380
63
20
232.0
2345
1421
53
30
238.7
2541
1460
43
40
245.0
2736
1496
33
50
251.0
2918
1530
随TN含量由0%增加到50%,比冲上升33.5s,燃温上升951K,特征速度上升193m/s。
含TN的含金属配方
AN
TN
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
3052
1527
50
20
258.5
3100
1550
40
30
261.3
3189
1551
30
40
263.5
3325
1522
随TN含量由0%增加到40%,比冲上升13.2s,燃温上升422K,特征速度先上升44m/s,再降低29m/s。
含ADN的无金属配方
AN
ADN
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2082
1369
63
20
228.0
2199
1400
53
30
233.0
2316
1430
43
40
238.0
2434
1459
33
50
242.8
2555
1487
随ADN含量由0%增加到50%,比冲上升25.3s,燃温上升588K,特征速度上升150m/s。
含ADN的含金属配方
AN
AND
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2995
1525
50
20
257.4
3079
1543
40
30
260.6
3100
1561
30
40
263.5
3100
1589
随ADN含量由0%增加到40%,比冲上升了13.2s,燃温上升了197K后趋于平稳,特征速度上升了82m/s。
含FOX-12的无金属配方
AN
FOX-12
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
1852
1308
63
20
207.9
1735
1276
53
30
203.4
1616
1240
43
40
199.5
1497
1204
33
50
196.1
1387
1174
随FOX-12含量由0%增加到50%,比冲下降了21.4s,燃温下降了580K,特征速度下降了163m/s。
含FOX-12的含金属配方
AN
FOX-12
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
2822
1497
50
20
244.7
2732
1484
40
30
241.3
2635
1469
30
40
237.5
2530
1451
随FOX-12含量由0%增加到40%,比冲下降了21.5s,燃温下降了373K,特征速度下降了56m/s。
含DNTF的无金属配方
AN
DNTF
比冲
燃温
特征速度
83
217.5
1967
1337
73
2069
1362
63
20
225.5
2173
1386
53
30
229.2
2282
1411
43
40
232.6
2396
1435
33
50
236.0
2517
1459
随DNTF含量由0%增加到50%,比冲上升18.5s,燃温上升550K,特征速度上升122m/s。
含DNTF的含金属配方
AN
DNTF
比冲
燃温
特征速度
70
250.3
2903
1507
60
3003
1525
50
20
256.4
3096
1543
40
30
259.2
3100
1564
30
40
261.6
3109
1589
随DNTF含量由0%增加到40%,比冲上升11.3s,燃温上升206K,特征速度上升82m/s。
接下来对得到的数据进行回归分析:
不同能材含量配方爆热与比冲关系的及回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.0016x+210.8,r=0.5498
20%含量无烟配方:y=0.0031x+204.6,r=0.5449
30%含量无烟配方:y=0.0044x+199.0,r=0.5403
40%含量无烟配方:y=0.0057x+194.0,r=0.5358
50%含量无烟配方:y=0.0068x+189.6,r=0.5313
10%含量常规配方:y=0.0011x+246.4,r=0.6000
20%含量常规配方:y=0.0022x+242.2,r=0.6047
30%含量常规配方:y=0.0033x+237.5,r=0.6083
40%含量常规配方:y=0.0042x+233.9,r=0.6069
爆热与燃温关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.0350x+1813.2,r=0.5207
20%含量无烟配方:y=0.0707x+1655.2,r=0.5204
30%含量无烟配方:y=0.1071x+1494.9,r=0.5204
40%含量无烟配方:y=0.1417x+1346.2,r=0.5197
50%含量无烟配方:y=0.1724x+1222.0,r=0.5179
10%含量常规配方:y=0.0287x+2786.8,r=0.5547
20%含量常规配方:y=0.0490x+2695.2,r=0.5374
30%含量常规配方:y=0.0720x+2580.2,r=0.5545
40%含量常规配方:y=0.0988x+2441.8,r=0.5495
爆热与特征速度关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.0096x+1297.1,r=0.5590
20%含量无烟配方:y=0.0195x+1254.4,r=0.5583
30%含量无烟配方:y=0.0297x+1209.6,r=0.5605
40%含量无烟配方:y=0.0388x+1170.3,r=0.5586
50%含量无烟配方:y=0.0473x+1134.4,r=0.5588
10%含量常规配方:y=0.0057x+1489.0,r=0.6546
20%含量常规配方:y=0.0121x+1467.5,r=0.6577
30%含量常规配方:y=0.0184x+1444.0,r=0.6705
40%含量常规配方:y=0.0197x+1439.3,r=0.5875
生成焓与比冲关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.0030x+218.7,r=0.3181
20%含量无烟配方:y=0.0058x+219.7,r=0.3197
30%含量无烟配方:y=0.0088x+220.7,r=0.3300
40%含量无烟配方:y=0.0117x+221.8,r=0.3430
50%含量无烟配方:y=0.0149x+222.9,r=0.3596
10%含量常规配方:y=0.0041x+251.6,r=0.4101
20%含量常规配方:y=0.0062x+252.8,r=0.3884
30%含量常规配方:y=0.0081x+253.6,r=0.3631
40%含量常规配方:y=0.0106x+254.5,r=0.3941
生成焓与燃温关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.0601x+1984.5,r=0.2781
20%含量无烟配方:y=0.1217x+2002.0,r=0.2779
30%含量无烟配方:y=0.1861x+2019.9,r=0.2808
40%含量无烟配方:y=0.2630x+2040.5,r=0.2994
50%含量无烟配方:y=0.3583x+2065.9,r=0.3341
10%含量常规配方:y=0.0730x+2926.8,r=0.3181
20%含量常规配方:y=0.0975x+2934.9,r=0.2637
30%含量常规配方:y=0.1170x+2933.4,r=0.2315
40%含量常规配方:y=0.1271x+2926.9,r=0.1849
生成焓与特征速度关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.0178x+1344.3,r=0.3203
20%含量无烟配方:y=0.0349x+1350.2,r=0.3097
30%含量无烟配方:y=0.0521x+1355.3,r=0.3049
40%含量无烟配方:y=0.0730x+1360.5,r=0.3260
50%含量无烟配方:y=0.0958x+1366.0,r=0.3512
10%含量常规配方:y=0.0246x+1516.6,r=0.5068
20%含量常规配方:y=0.0392x+1526.4,r=0.4843
30%含量常规配方:y=0.0517x+1533.8,r=0.4663
40%含量常规配方:y=0.0474x+1535.6,r=0.3412
氮含量与比冲关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=-0.2001x+227.8,r=-0.5935
20%含量无烟配方:y=-0.3852x+237.4,r=-0.5867
30%含量无烟配方:y=-0.5471x+245.8,r=-0.5723
40%含量无烟配方:y=-0.6834x+253.2,r=-0.5538
50%含量无烟配方:y=-0.7941x+259.4,r=-0.5325
10%含量常规配方:y=-0.1043x+256.5,r=-0.5044
20%含量常规配方:y=-0.2204x+262.9,r=-0.5272
30%含量常规配方:y=-0.3461x+269.6,r=-0.5500
40%含量常规配方:y=-0.4165x+273.7,r=-0.5162
氮含量与燃温关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=-5.0051x+2213.8,r=-0.6420
20%含量无烟配方:y=-10.1331x+2466.1,r=-0.6419
30%含量无烟配方:y=-15.3064x+2721.0,r=-0.6404
40%含量无烟配方:y=-19.7997x+2947.9,r=-0.6253
50%含量无烟配方:y=-22.9790x+3120.1,r=-0.5944
10%含量常规配方:y=-3.8564x+3104.0,r=-0.6425
20%含量常规配方:y=-7.2681x+3268.0,r=-0.6871
30%含量常规配方:y=-10.7457x+3425.3,r=-0.7126
40%含量常规配方:y=-15.4298x+3632.3,r=-0.7392
氮含量与特征速度关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=-1.1819x+1398.5,r=-0.5902
20%含量无烟配方:y=-2.4321x+1461.7,r=-0.5982
30%含量无烟配方:y=-3.7295x+1526.2,r=-0.6056
40%含量无烟配方:y=-4.7237x+1577.1,r=-0.5855
50%含量无烟配方:y=-5.5368x+1620.2,r=-0.5631
10%含量常规配方:y=-0.4131x+1535.9,r=-0.4089
20%含量常规配方:y=-0.9310x+1569.7,r=-0.4357
30%含量常规配方:y=-1.4127x+1599.2,r=-0.4434
40%含量常规配方:y=-1.8977x+1623.1,r=-0.4873
爆容与比冲关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=-0.0256x+240.8,r=-0.5405
20%含量无烟配方:y=-0.0494x+286.3,r=-0.5357
30%含量无烟配方:y=-0.0709x+316.8,r=-0.5283
40%含量无烟配方:y=-0.0900x+344.2,r=-0.5305
50%含量无烟配方:y=-0.1068x+368.8,r=-0.5217
10%含量常规配方:y=-0.0141x+263.86,r=-0.4857
20%含量常规配方:y=-0.0285x+277.41,r=-0.4846
30%含量常规配方:y=-0.0420x+289.91,r=-0.4746
40%含量常规配方:y=-0.0513x+298.82,r=-0.4521
爆容与燃温关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=-0.6761x+2567.8,r=-0.6173
20%含量无烟配方:y=-1.3721x+3185.8,r=-0.6188
30%含量无烟配方:y=-2.0794x+3814.0,r=-0.6194
40%含量无烟配方:y=-2.7500x+4413.4,r=-0.6182
50%含量无烟配方:y=-3.3241x+4935.1,r=-0.6121
10%含量常规配方:y=-0.5525x+3404.01,r=-0.6553
20%含量常规配方:y=-0.9028x+3714.15,r=-0.6076
30%含量常规配方:y=-1.3245x+4076.13,r=-0.6252
40%含量常规配方:y=-1.8361x+4510.24,r=-0.6262
爆容与特征速度关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=-0.1505x+1474.3,r=-0.5352
20%含量无烟配方:y=-0.3049x+1613.4,r=-0.5339
30%含量无烟配方:y=-0.4589x+1751.4,r=-0.5305
40%含量无烟配方:y=-0.5913x+1871.1,r=-0.5217
50%含量无烟配方:y=-0.7083x+1977.8,r=-0.5127
10%含量常规配方:y=-0.0618x+1570.3,r=-0.4355
20%含量常规配方:y=-0.1358x+1644.1,r=-0.4524
30%含量常规配方:y=-0.1800x+1689.8,r=-0.4022
40%含量常规配方:y=-0.1482x+1664.2,r=-0.2709
氧平衡与比冲关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.1315x+220.7,r=0.6446
20%含量无烟配方:y=0.2562x+223.6,r=0.6447
30%含量无烟配方:y=0.3702x+226.4,r=0.6398
40%含量无烟配方:y=0.4731x+229.0,r=0.6333
50%含量无烟配方:y=0.5633x+231.5,r=0.6241
10%含量常规配方:y=0.0672x+252.7,r=0.5370
20%含量常规配方:y=0.1389x+254.9,r=0.5488
30%含量常规配方:y=0.2104x+256.9,r=0.5524
40%含量常规配方:y=0.2585x+258.5,r=0.5291
氧平衡与燃温关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=3.3298x+2034.8,r=0.7056
20%含量无烟配方:y=6.7491x+2103.8,r=0.7063
30%含量无烟配方:y=10.1995x+2173.8,r=0.7050
40%含量无烟配方:y=13.3785x+2242.7,r=0.6979
50%含量无烟配方:y=15.9805x+2308.4,r=0.6241
10%含量常规配方:y=2.4643x+2964.6,r=0.6783
20%含量常规配方:y=4.3410x+3000.7,r=0.6780
30%含量常规配方:y=6.2606x+3027.9,r=0.6858
40%含量常规配方:y=8.7232x+3057.8,r=0.6904
氧平衡与特征速度关系的回归直线方程如下:
10%含量无烟配方:y=0.7739x+1356.1,r=0.6385
20%含量无烟配方:y=1.5781x+1374.1,r=0.6412
30%含量无烟配方:y=2.3897x+1391.5,r=0.6411
40%含量无烟配方:y=3.0823x+1407.3,r=0.6311
50%含量无烟配方:y=3.6826x+1422.2,r=0.6187
10%含量常规配方:y=0.2481x+1520.8,r=0.4057
20%含量常规配方:y=0.5482x+1535.3,r=0.4238
30%含量常规配方:y=0.7714x+1546.2,r=0.4000
40%含量常规配方:y=0.9035x+1549.9,r=0.3833
由以上回归方程可知:
推进剂的三项能量指标与爆热均成正相关关系,且均为中等程度相关;
与生成焓均成正相关关系,且均为低相关;
与氮含量均成负相关关系,且均为中等程度相关;
与爆容均成负相关关系,且均为中等程度相关;
与氧平衡均成正相关关系,且比冲和特征速度与氧平衡为中等程度相关,而燃温与氧平衡相关程度较高。
爆容的分析结果似与常识不符。但是,含能材料高爆容往往意味着低氧平衡和低爆热,故虽然大量气体对比冲的提高有正面影响,但常常同时大幅拉低燃温,反而对比冲不利,可见该结果符合相关原理。但是,若能保证高爆热,那么高的爆容也是有利的。
推进剂领域的相关文献对高氮化合物极其推崇,大部分基于高氮化合物的高生成焓和低特征信号。但是,氮气作为燃烧产物,其生成焓偏高导致爆热偏低,相对分子质量较大(28g/mol,一般推进剂燃气平均分子量在19-27g/mol之间【别跟我说硝糖#$滑稽$】),实际上对能量特性有不利影响。可见,相关文献中主要考虑的是低特征信号,对能量特性的考虑相对较少。
由上述结果可知,若针对能量特性进行改善,推进剂用能材的主要特性应该有:高爆热、高生成焓、低氮含量、高氧平衡。考虑到设计分子的方法,在设计时应主要考虑生成焓、氮含量和氧平衡。
因此,推进剂用新型能材适合以呋咱基、氧化呋咱基为主体,这样可以有效提高生成焓和密度,同时氮含量不致过高;分子内应含有数量较多的硝基、硝氨基、二硝酰氨基、硝仿基和硝酸酯基等基团,这些基团可以有效提高生成焓和氧平衡,进而提高爆热;三唑、四唑、三嗪、四嗪等高氮基团对生成焓提升很小,含氮量又过高,故应尽量避免;五唑、肼基、偶氮(包括氧化偶氮)和叠氮基对生成焓提升较大,可以含有,但是由于氮含量过大,不宜过多;氨基、脲基、脒基和胍基虽然会拉低生成焓、氧平衡并提高氮含量,但是可以大幅降低含能材料的感度,对安全性能有利,可以含有少量。
(完结,但是总感觉似乎什么地方有漏洞)
[修改于 2 年前 - 2019-06-22 23:28:32]
来自:火箭技术 / 火箭燃料
浪里黑条 作者
2年6个月前 修改于 2年6个月前
更新可能要稍等一阵子了,笔者9月1号返校交作业(现在还差不少没写完),9月2号化学竞赛(心里没底,打算好好巩固巩固),9月3号高二正式开学,其中还紧锣密鼓地安排着中科院那边的实验(还是那个锂硫电池,考虑到可能出现的保密等问题,那个帖子目前停更了),大概只能利用零散的碎块时间来进行本帖的编辑工作了。。。。不过大家放心,我会尽我所能不让这个帖子烂尾。。。。😂
P.S.编辑完成后,我会附上一份本帖中提到的物质的全称简称对照表供大家参考。
浪里黑条作者
2年6个月前 修改于 2年6个月前
简称
全称
5-ATN
5-氨基四唑硝酸盐
NQ
硝基胍
NU
硝基脲
EDNA
乙二硝胺
HN
硝酸肼
FOX-7
1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯
TAGZT
偶氮四唑三氨基胍盐
DATH
三硝基二叠氮基三氮杂庚烷
DNOAF
二硝基氧化偶氮二呋咱
DNMT
(二硝基亚甲基)二氢四唑
RDX
环三亚甲基三硝胺
HMX
环四亚甲基四硝胺
仔细想了想,还是现在就把对照表发上来吧😂
浪里黑条作者
2年6个月前
手忙脚乱的高二第一周结束了,第二周预计会轻松一些,可能明后天会有更新。
灵魂边缘
2年6个月前
    非要加能材改性的话,我建议你试试少见正氧的HN.....不过话说回来,AN这货本来就慢,还是以改善燃烧特性为主,我觉得加能材不划算,偏离研究AN燃料的“经济”目的。
    为了加快燃速,并使燃烧稳定,我觉得以下三个措施比较好:
    1.加镁 (效果很好,我自己提纯的的工业级AN离了镁就是一废,完全烧不起来)
    2.加20%~40%的AP,AP对AN的燃速和AN对铝的氧化能力也有强烈促进作用(而且,毕竟AP比能材便宜)
    3.加催化剂(但1%亚铬酸铜在含镁体系里似乎作用不明显......,或许可以试试重铬酸铵?)
    4.加镁和加AP的基础上,把一部分镁换成铝,或者使用镁铝合金粉,这样可以进一步提升燃温(此举措冒险,因为文献指出,AP含量越过50%以后,才对铝有较好的氧化作用)
浪里黑条作者
2年6个月前
引用灵魂边缘发表于4楼的内容
    非要加能材改性的话,我建议你试试少见正氧的HN.....不过话说回来,AN这货本来就慢,还是...
HN也在模拟之列,会有数据的。但是HN的密度太低,可能会有不利影响,还是要看模拟数据。
哈哈哈哈哈士奇
2年5个月前
引用灵魂边缘发表于4楼的内容
如果要使用镁单质作为组份的话,还是建议多对其体系做一些安定性的实验
浪里黑条作者
2年5个月前
目前的实验结果表明,只要不让体系吸太多水,安定性尚属可以接受。目前有一个含镁AN药柱已经存放两个月,准备择机进行各项检测和燃烧实验。
真正让我着急的是一直没有时间打开电脑继续模拟……
浪里黑条作者
2年5个月前
不好意思让大家久等了。
今天,2018-9-15,更新EDNA的模拟数据。
浪里黑条作者
2年5个月前 修改于 2年5个月前
今天,2018-9-25,更新HN(硝酸肼)和FOX-7(1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯)的模拟数据。
全部更新都在第一层。
浪里黑条作者
2年4个月前
今天,2018-10-16,更新TAGZT(偶氮四唑三氨基胍盐)的模拟数据。
浪里黑条作者
2年3个月前
今天,2018-11-20,更新DATH的模拟数据。前段时间有期中考试、科技创新大赛等各种任务,忙的人仰马翻,抱歉让大家久等了。。。。
浪里黑条作者
2年2个月前 修改于 2年2个月前
2018.12.18,更正错误:将DNOAF感度由1.7J更正为3.5J。
另外,今天已完成DNOAF和DNMT的模拟,但是电脑连不上网,抱歉需要晚点再发了。。。
qharryq
2年2个月前
引用灵魂边缘发表于4楼的内容
加镁提高能量是常规燃料组分之一。但是要意识到很重要的一点:镁粉吸潮会放热自燃风险很大,尤其是AN+镁粉这种操作我强烈反对爱好者进行大量实验。
浪里黑条作者
2年2个月前
今天,2018-12-29,更新DNOAF和DNMT的模拟数据。
模拟部分仅剩RDX和HMX两种传统能材。
浪里黑条作者
2年2个月前 修改于 2年2个月前
引用qharryq发表于13楼的内容
加镁提高能量是常规燃料组分之一。但是要意识到很重要的一点:镁粉吸潮会放热自燃风险很大,尤其是AN+镁...
AN+Mg的混合体系,如果没有粘合剂作缓冲,甚至在空气中放一会都能摸到是温热的,危险性不言而喻。
但是,加入了粘合剂之后,再暴露在空气中,任凭其吸潮甚至冒水,却没有发现有明显的放热现象。可能是粘合剂阻断了水和Mg的接触,起到了类似包覆钝化的作用。并且,在合适的粘合体系中(例如含有三乙醇胺作为交联剂,可以更好地与AN结合),AN的吸湿也会被大大抑制,甚至观察不到明显的吸潮现象。如此看来,吸湿的问题是可以通过一定的方法解决的。
个人认为含金属AN推进剂的前景还是很光明的,污染低,能量较高,成本低。目前主要的不确定性因素就是其爆轰可能性,是模拟难以企及的方面,只能通过反复试验来验证了。
2年2个月前
引用浪里黑条发表于15楼的内容
AN+Mg的混合体系,如果没有粘合剂作缓冲,甚至在空气中放一会都能摸到是温热的,危险性不言而喻。但是...
关键在于AN与镁粉的来源😂
浪里黑条作者
2年2个月前
引用154454496发表于16楼的内容
关键在于AN与镁粉的来源😂
AN好说,我的AN都是自制的,用硝酸铵钙和碳酸氢铵制就可以了。
关键是镁粉,我也在逐渐坐吃山空。。。
2年2个月前
18楼
引用浪里黑条发表于17楼的内容
AN好说,我的AN都是自制的,用硝酸铵钙和碳酸氢铵制就可以了。关键是镁粉,我也在逐渐坐吃山空。。。
不知道mg粉或al粉是否有可能用zn分之类的代替😂
浪里黑条作者
2年2个月前
19楼
引用314152发表于18楼的内容
不能。Zn的燃烧热太低了。但是,可以用Ti代替,性能比铝粉低一些,但密度高。Zr更好,但是作为重要战略资源,所有形态的Zr被严格管制,比铝粉镁粉还难找。理论上B可以,但是B的燃烧产物会以液态覆盖在B的表面,影响进一步燃烧,使得其燃烧效率令人发指。
我曾经设想过用碳化硼,它的综合性能理论上比铝好,但是这玩意儿比较惰性,不知道好不好点燃,有条件可以用极细的粉末试一试(某宝有售5000目碳化硼抛光粉)。另外,1688上有售氢化锆,照理说也可以,就是贵。。。
2年2个月前
20楼
引用浪里黑条发表于19楼的内容
不能。Zn的燃烧热太低了。但是,可以用Ti代替,性能比铝粉低一些,但密度高。Zr更好,但是作为重要战...
所以嘛……
我还是比较倾向无金属KN和AN,毕竟对于探空火箭而言,100多秒甚至三四十秒的比冲就够用了😂。(反正我搞不起金属机,人又傻,100多秒的药做到20秒撑死,告了也没用)
浪里黑条作者
2年2个月前
21楼
引用154454496发表于20楼的内容
所以嘛……我还是比较倾向无金属KN和AN,毕竟对于探空火箭而言,100多秒甚至三四十秒的比冲就够用了...
无金属AN不太好做(主要是不好点燃),不过值得一试。
2年2个月前
22楼
引用浪里黑条发表于21楼的内容
就我个人的思路,先搞定一个纯KN的配方,把它的性能尽量发挥(对于我而言25%理论性能就谢天谢地),然后在一点一点的把KN换成AN,在换的过程中一点点的调整配方
浪里黑条作者
2年2个月前
23楼
引用154454496发表于22楼的内容
就我个人的思路,先搞定一个纯KN的配方,把它的性能尽量发挥(对于我而言25%理论性能就谢天谢地),然...
额,不至于吧,我两三年之前无知中二的时候做的KNSB,PPR机,喷管就一个堵漏王直管,收敛段没角度,没有扩张段,就这比冲还38s。。。好好做喷管,应该能到七八十的。
2年2个月前
24楼
引用浪里黑条发表于23楼的内容
额,不至于吧,我两三年之前无知中二的时候做的KNSB,PPR机,喷管就一个堵漏王直管,收敛段没角度,...
然而它的理论比冲160多
浪里黑条作者
2年2个月前
25楼
引用154454496发表于24楼的内容
然而它的理论比冲160多
在1MPa下,KNSB理论比冲117s左右
内容已被屏蔽
业余火箭🚀
2年1个月前
26楼
有人用水浴做knsu吗?我试了,效果很好,就是耗时有点长,为什么做出的燃料是碎的?
浪里黑条作者
2年0个月前
27楼
同志们久等了。今天,2019-2-22(凌晨),更新RDX、HMX的模拟数据。另外,还补充了TN(2,3,5,6-四硝酸酯-1,4-二硝基哌嗪)、ADN(二硝酰胺铵)、FOX-12(GUDN,N-脒基脲二硝酰胺盐)、DNTF(二(硝基呋咱基)-氧化呋咱)的模拟。
笔者将其作为了学校研究性学习的课题,数据分析的工作交给了课题组的其他同学,待数据分析结果全部到手后,将继续更新。
bh,王者归来
2年0个月前 修改于 2年0个月前
28楼
固体推进剂中加能才没有加金属燃烧剂带来的比冲增加大,从工程学上说加能才一般都是无法提高金属体燃烧剂后进一步的做法,每提升一点比冲,成本增加都是相当大的
浪里黑条作者
2年0个月前
29楼
引用bh,王者归来发表于28楼的内容
固体推进剂中加能才没有加金属燃烧剂带来的比冲增加大,从工程学上说加能才一般都是无法提高金属体燃烧剂后...
的确,这是事实。不过对某些特殊用途,无烟配方是个很重要的东西,此时能材就派上用场了。当然不得不承认,这样的用途还是不如含固体燃烧剂的广泛。
椎名真白
1年11个月前
30楼
我有考虑过在燃料里加入硝化棉来着,但是最近买不到硝酸和硫酸了,只好放弃了。。。
浪里黑条作者
1年11个月前
31楼
引用椎名真白发表于30楼的内容
NC作为能材的能量并不算优秀,看看双基推进剂比单基强得多就好理解了。
另外,无烟AN暂时没有找到能够顺利点燃的配方(目前基于用于模拟的那个83-17的配方进行改配,主要是催化剂的选择),如果层主有条件的话可以谨慎地尝试一下,同时要注意AN推进剂高压下可能存在的爆轰问题。
浪里黑条作者
1年8个月前 修改于 1年8个月前
32楼
今天把数据分析和讨论部分更新了,这个世纪工程算是告一段落。但是,分析出来的结果总感觉偏于简单,应该还有能够增补之处,恳请各位火箭和能材领域的大神们补充啦~
浪里黑条
进士 学者 机友 笔友
2018/02/28注册,1 天前活动
高中毕业生,即将就读于复旦大学。热爱火箭、能材,略知一二建模技术。前化竞党。同时还喜爱书法、古琴等。【我是不是说的太多了】
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
