对于点火的疑问
思考西部2018/08/29喷气推进 IP:江苏
   点燃点火头一定要用12v的锂电池吗?
   某宝上锂电池都好贵,好几百块
  如果我用干电池可以吗?比如说9v的,两个9v,3个9v ,这样可以点燃点火头吗?
浪里黑条
5年7个月前 IP:北京
850260
好的点火头,一节7号电池就可以轻松点火。
不放心的话,买一两节NCR18650PF,全新的正价大概13-15块一节,怎么也够了。
Csatom
5年7个月前 IP:江西
850277
引用浪里黑条发表于1楼的内容
好的点火头,一节7号电池就可以轻松点火。不放心的话,买一两节NCR18650PF,全新的正价大概13...
用充电宝加一个升压器可以吗
浪里黑条
5年7个月前 IP:北京
850278
引用Csatom发表于2楼的内容
用充电宝加一个升压器可以吗
连接点火头可能会触发充电宝的防短路机制,而且充电宝输出电压5v,升压不如降压。
ghosthd
5年7个月前 IP:广东
850281
商品点火头都是随便一五号干电池必然点燃
NClittleprince
5年7个月前 IP:河南
850295
用电池不是特别好,时间长了损伤电池,对于距离来讲也是一个问题。
一般点火方式分为两种
1 高压大电流直流
2 低压大电流直流
前者具有代表性的是煤矿用的起爆器~升压后给电容充电然后通过钮子开关放电。
后者貌似在烟火方面应用的比较多,貌似在论坛里有位前辈用了低压大电容来点火。好处是能使桥丝保持一段时间的红热。而前者是直接将桥丝气化。甚至在足够的条件可以产生一部分等离子体。
好像最简单实惠的就是后者了。一个升压模块配合一个低压大电容就可以。对开关没啥特别大的要求。
有机会的用法拉电容试一试?
烟直
5年7个月前 IP:广东
850306
可以看看我这点火头。9V碱性电池点火。另有遥控点火器出售。
mayablue001
5年7个月前 IP:陕西
850475
干电池、铅酸电池均可。关键是点火电流要够。
半塘
5年7个月前 IP:贵州
850489
干电池也行
放牛党主席
5年7个月前 IP:美国
850492
引用Csatom发表于2楼的内容
用充电宝加一个升压器可以吗
干电池1.5V     充电宝5V,干电池能搞定充电宝百分之一万能搞定,这样发帖问的时间我都可以试好几次了,点火头你不会就买了一根吧?至少四五十跟啦
