这个好像没有多大技术含量。两个IC只是负责编码、解码。VT1,VT2才是震荡、发射电路,这部分要稍微注意一些电感的摆放方向等。可以tb买两块成品板子参考一下。
最近在弄最普通的遥控玩具车板,然后怎么调节参数老是会有本振不停振的情况,各位大神帮我看看这中情况怎么处理。
正常情况下在发射状态的波形,但现在出现一部分产品在本振起振后,在IC没有信号输出时,本振部分三极管945不停振,导致依然有27M的载波输出。
造成这种情况是本振的参数没调好还是PCB板线路布线也有关系?我尝试把本振周围的零件参数都微调过,有的换三极管945能好,有的3.3电感换成2.2的能好。没有一点头绪。遇到知道我应该改从何入手?
本振这部分电路参数改如何选择能尽量避免这种情况。这种情况是自激引起的吗
[修改于 4年11个月前 - 2019/05/10 20:03:41]
有有有,板子有,公司以前设计的板子一大堆,我是不是照着画就OK了。那发射距离涉及到什么方面的问题,零件参数影响大吗?
个人的经验这种HF波段小功率的发射装置还真的没啥, 反正天线不匹配也烧不了,而且本身这种27M的用的是10米波,玩具天线受限也不可能匹配. 1W以上功率的就要注意了,不匹配容易烧掉
频率调制,只要调整磁芯让发射接收到最强信号就行了,但是太大会失真,好像这个电路灵敏度和接收频谱宽度又是矛盾的,两个参数只要相对合适就够了。增加遥控距离和发射功率有关,加大功率管不过费电。
楼上个别回答都什么鬼,KC玩无线电的都跑哪去了?
1.此为典型的27M AM遥控器方案,资料大把
2.发射电路,Q2是一个三极管晶体振荡器,Q1兼调幅和功率放大,发射功率大概毫瓦级别
3.接收电路的L2是用来粗调接收频率的,图不熟悉无法提供参考信息
4.如果只是维持原状,保持和旧板子的走线和摆位一致即可。如果要增大距离建议增大遥控器发射功率,需要有较扎实的模电和高频电路基础。
5.阻抗匹配关乎最大功率,匹配网络详细知识内容参考《高频电子线路》
找到的RX2/TX2参考资料,可以参考下
收发电路原理图:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=155350
玩具车拆解图,可以参考PCB设计 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=56315
上面的评论为上一贴的。我不太会操作,把上一贴改了。有大神帮我解答本振出现不停振是什么原因造成的吗
Q1三极管be间并个几十k电阻或者减小R4或者增大R10看看,Q1基极回路阻抗较高,管子增益够大可以靠分布耦合完成戌类自激,比较正常工作的管子是否hfe相对低些
非常不正常的的板子HFE确实偏高一些,这款945的管子问了供应商放大倍数只有300-400倍的,所以后来又订了放大倍数200-300倍的S8050的管子来换试了100个,但效果不明显有些原来好的变坏了,原来坏的变好的了。R4的电阻和R10的电阻都有换大换小过效果也不明显,好像各个零件都在临界点上R4换大换小有些好的就变坏的有的坏的就变好的,R10也一样。我感觉R4的阻值还不是影响很大,R4我换过10K至200K过,R10我换过0至100欧。他好像没有一个固定的发病点,有些换这变可以了,有些换那个零件变可以了很奇怪。会不会板子用的电容是0402封装的也有关系?
