请问这是什么石头?
 在山坡上捡到的。
断截面很像玻璃,硬度也差不多(钢尺无法在表面留下划痕,在断截面可以留下划痕)。
另外,由于个人懒散惯了,表达能力变得很差。
还望各位海涵。
[修改于 2 年前 - 2018-09-09 09:54:33]
来自:地球科学 / 地质与矿产
2018-9-8 23:15:48
极枢(作者)
额(⊙o⊙)…怎么发图格式不对?
2018-9-9 10:04:16
极枢(作者)
会不会是黑曜石?
极枢(作者)
补充:老家人把这种石头叫“雷公石”
关键字:雷公石 山坡 玻璃状
有种东西就叫雷公墨,目前认为是陨石落地后高温引起的地表石头熔化重凝形成的
对矿物一窍不通..之前看过相关内容就来冒泡了
这么说来的话,既然认为是陨石是地表石头熔化再凝固形成的,那么在矿物上应该归入“玻陨石”范畴。
这种石头有一定宝石价值,宝石上一般称作“莫达维石”
极枢(作者)
引用Ma3.02的守望发表于4楼的内容
关键字:雷公石 山坡 玻璃状有种东西就叫雷公墨,目前认为是陨石落地后高温引起的地表石头熔化重凝形成的...
多谢,应该是高温产物
极枢(作者)
引用浪里黑条发表于6楼的内容
没变得罕见之前,价值也有限得很😂
颜色跟“莫达维石”有差异,这个看上去是纯黑色的.
引用极枢发表于8楼的内容
没变得罕见之前,价值也有限得很😂颜色跟“莫达维石”有差异,这个看上去是纯黑色的.
那也应该属于玻陨石的一种,莫达维石好像主要指的是其中绿色的种类
极枢(作者)
引用浪里黑条发表于9楼的内容
我也找过资料,不过多多少少都有些差异。说不还是未分类的呢╮(╯▽╰)╭
高温产物,至于是陨石还是火山熔岩形成就不知道了!
宝石鉴定问魔神啊
很漂亮,感觉形成过程类似于烧玻璃。
@power_rdx
2018-09-10 16:15:42
从外形上看,形态不规则,没有雷公墨的外形特征,所以比较倾向于是黑曜石
极枢(作者)
引用马小甲发表于11楼的内容
宝石鉴定问魔神啊
这应该不算宝石吧😂
极枢(作者)
引用154454496发表于12楼的内容
很漂亮,感觉形成过程类似于烧玻璃。另@power_rdx
确实挺漂亮的,就是形状不好0.0
极枢(作者)
引用power_rdx发表于13楼的内容
☣魔神大佬
应该是黑曜石,就是不知把表皮打磨后是什么样子
别打磨了,整个支架摆上挺好看的,再打个光更好
18楼
1、有可能是陨石坠落导致的地表矿物的高温熔融物;2、附近有没有炼钢厂或类似的工厂,主要还是看这个东西的质地是否真的坚硬,如果是玻璃性质的就很有可能是炼钢、火电残渣一类的东西;3、外来物,由于某些原因把火山带附近的岩石搬运过来被你碰巧捡到了~
极枢(作者)
19楼
引用154454496发表于17楼的内容
这个可以有︿( ̄︶ ̄)︿
不过得有条件再说.
2018-09-11 00:08:10
极枢(作者)
20楼
引用zyperfect发表于18楼的内容
1、有可能是陨石坠落导致的地表矿物的高温熔融物;2、附近有没有炼钢厂或类似的工厂,主要还是看这个东西...
2基本排除,除非“大跃进”全民砸锅炼钢留下的(也不太可能,好像没这历史)
1、3都有可能。就是查资料,都有些差异╮(╯▽╰)╭
21楼
看表面很像火山喷发物。。确实有可能是火山玻璃/雷公墨/黑曜石,如果可以测折射率就好了
2018-09-12 02:48:57
22楼
[修改于 2 年前 - 2018-09-12 02:54:31]
2018-09-13 00:43:01
极枢(作者)
23楼
引用博丽灵梦发表于21楼的内容
到时再说吧╮(╯▽╰)╭
极枢(作者)
24楼
引用马小甲发表于22楼的内容
花几十块看看是不是玻璃?https://shop506973767.taobao.com/?spm=...
看评论好像不太靠谱╮(╯▽╰)╭
25楼
引用极枢发表于24楼的内容
看评论好像不太靠谱╮(╯▽╰)╭
拉曼光谱打一下不需要很靠谱的
2018-09-17 23:21:39
2018-9-17 23:21:39
26楼
感觉像是沥青的某种化合物啊,以前铺路的时候经常看到这样子的石头。
27楼
另外捡来的奇怪的石头,最好先测一下放射性
2018-09-18 23:18:48
极枢(作者)
28楼
引用refinder发表于26楼的内容
感觉就是玻璃似的,应该不是什么沥青。
放射性……哥你别吓我啊😭
2018-10-05 13:52:13
2018-10-5 13:52:13
29楼
为什么我只能拾到石灰石
2019-01-12 23:13:55
2019-1-12 23:13:55
30楼
确定不是钢铁铸造产生的类似玻璃的废弃物?
2019-01-13 21:48:46
极枢(作者)
31楼
引用空中米格发表于30楼的内容
额……我们这边没有这种历史。不过确实类似玻璃。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
