[劝退日常]地面测控站旋转器控制盒维修一例
南方某航天系单位旋转器控制盒出现不开机故障,承包商维修无果后因为各种神奇的原因转交到航天局。
上电,屏亮无内容显示
 NXP的单片机。板上设计和工艺不予评价
先检查电路板,发现缺少继电器驱动三极管及LDO,单片机有补焊痕迹
首先按维修家电的老套路:用示波器测量PCB背面12M晶振,发现不起振
顺走线查看发现单片机由缺失的LDO供电,先上电测试,发现有短路现象,同时单片机发烫。
焊下单片机再测,短路现象消失
换上备件,下载程序,用AS1117-3.3代替缺失的LDO,正常开机
通过查看和测量pcb走线,判断继电器控制电路的两个三极管分别负责电平翻转和将继电器线圈下拉到地,极性均为NPN。用古典的2N3904(SOT-23)代换。
 焊接后开机,手动模式下按动方向键,继电器动作正常
 测试方位、俯仰角度传感器接口正常,由总师兼测量员兼备料员@Warmonkey攥写“维修记录”,装箱寄发
[修改于 2 年前 - 2018-09-09 21:53:18]
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2018-9-9 22:01:33
这个是控制天线的方向的吗
2018-9-11 0:29:35
极速外卖(作者)
引用smith发表于1楼的内容
这个是控制天线的方向的吗
是的,可配套G5500食用,效果极差
我想问问你们哪来的单片机程序?
2018-09-14 22:06:44
2018-9-14 22:06:44
这个看起来也还算是良心货了,就不知道价格有几个零😅
2018-09-18 15:08:20
2018-9-18 15:08:20
引用BG8KIH发表于3楼的内容
我想问问你们哪来的单片机程序?
我也很好奇😂
极速外卖
2011/02/07注册,2 天前活动
BG5UPV,省十佳“电波卫士”,毫无贡献型爱好者 波导器件坑
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
