无线电
【挖坑】简易电台的制作
154454496 2018-9-14
又是冲着正反馈来的,挣两瓶试剂钱,顺便把我落上一层灰的原件啥的抖抖灰,兼用运动会与火箭试车通信。
书归正题,采用的电路图:
pic
2018-9-14 20:38:46
154454496(作者)
原理:电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。
    选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。在固定地点用时则非常稳定。
1.5V电源
小时候做过,这叫fm无线电话筒。距离十几米就不错了
2018-9-16 21:48:34
154454496(作者)
初步调试取得成功,仍然需要奋战。限于政治作业等原因,不能细说。
现在看到大约在96MHz附近有一个发射源,当电台通电时发出蜂鸣声,由于话筒挂掉,所以暂时无法确定是否正常工作
最近发现我新买的USB供电的桌面音响,能够把音频调制到9MHz 左右的频率上,用SDR或者收音机能够接收到
这个频率泄露够厉害的
154454496(作者)
再更,数分钟前成功实现通断调制。将电台正极连接arduino二号引脚,负极连接arduino GND,让二号引脚交替输出1000Hz与500Hz方波。然后用手机的收音机功能成功接收到了这个声音。但是由于电台发射频率为96MHz,附近又有一个95.9MHz的电台,导致收到的信号遭到强干扰。预计明后天有时间研究一下频移调制。还有如何调整发射频率?望大家帮忙出出各种馊主意。
154454496(作者)
实物
pic
面包板上100MHz......这种板子相邻两排洞洞之间的电容可能和你的管子结电容差不多大。。。
调频率直接调线圈间隔就行了(拉长/压紧)
FM接方波本身就是FSK吧。。。
[修改于 8 个月前 - 2018-09-17 21:58:57]
在这种面包板上能搭好概率很低,寄生参数太多了,即使能工作了也非常不稳定。这种高频电路想做好还是要正儿八经做PCB的,而且PCB板材也很重要;业务爱好也应提倡工匠精神。
小时候也玩过这个,后面用1971搭了个大的,引起了几米外万用表表针的感应偏转,感觉很不错。
2018-9-19 06:16:48
154454496(作者)
确实出了点小问题,无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右,怀疑与电台无关。改天用绕接法搞一块板子,或者泡一块PCB。绝望……
另,经查证管子结电容是1.7pf左右,看来线圈要绕的圈数多一些才能做到发射88-108范围内的信号。
[修改于 8 个月前 - 2018-09-19 06:18:15]
“无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右” -- 我认为很可能你收到的96MHz信号不是你板子发出来的。。。
这个频率不可能那么准,受人体影响很大的
2018-9-21 17:18:03
这个电路看起来是FM的啊??
驻极体改变电压,并联电压给振荡器供电
是幅度致结电容变化原理吗?
154454496(作者)
本来就是FM。闲来没事算了下,与L1L2并联的电容大约是10pf
2018-9-27 21:04:10
154454496(作者)
弃坑,封贴。
THE END
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
