电磁炮
准备认真做一个感应炮【连载】【露行动资助】
BSP 2018-9-24 21:26:46
楼主高中生,长期慢更。
预计下次更新时间:   唉,谁知道呢。
预计第二次发(挪)射(动)时间:2019年3月下旬。
~~感觉感应炮版好冷清~~
—————————2018.11.3————————
第二个线圈做好了。(第一个线圈的惨痛经历明天再讲)
线径0.6 四股共绕。大概三十多圈。电感大概2.3微亨(记不太清了)
pic
pic
pic
感觉,怎么说呢,一股三农产品的气息。
硅胶正方体模具买小了,挤成菱形将就着用,结果环氧又加少了,就做成这个样子。大佬们,这样会炸么?
——————————2018.11.4——————————
先上图,图上啥都有。
pic
31微亨。四根线一起测和一根一根测结果是一样的。
pic
某宝买的测速器,38包邮。(感谢坛友@电容炸你一脸推荐)
pic
跟大家讲个笑话:这个速度是我用测速器的管子吹硅胶线的皮吹出来的
pic
pic
zvs套件,电池,电容 全貌。
pic
pic
上两张名为:《失败的线圈 》的图。
今天就这。诸君晚安。
—————————2018.11.18————————
新买的电容到了
(今天科创不知道为什么wifi环境下总是上传不了文件,是因为安全证书到期的原因么?我还是用的流量传的图。)
pic
pic
我仔细看了一下之前买的zvs,
pic
发现它的次级线圈和整流桥之间串了一个cbb电容,
pic
滤波用的?看起来耐压不够,就没有马上改匝数。
再上几张图。
pic
 这个继电器干啥用的?
晚安~~~
[修改于 14 天前 - 2019-03-09 09:48:33]
加载全文
2018-12-26 23:16:03
90楼
引用:猪啊猪啊我是猪头 发表于85 楼的内容:
跪求可控硅的正确打开方式。上周忍痛斥巨资(35rmb)重买了五个看起来像是真货的70tps12(之前.....
假可控硅也不会完全不能用,顶多是性能差些。
貌似你测的方法有问题。可以把测试用的电路图画出来,这样大家看得也明白些。
另外,技术性问题建议用非国产搜索引擎……比如“必应”,当然有条件的话最好还是用google……
2018-12-27 22:07:24
91楼
引用:猪啊猪啊我是猪头 发表于89 楼的内容:
这个接法对不对?不用led用啥试?
@猪啊猪啊我是猪头12v车灯,不想亮瞎够眼就5欧电阻顺面暖手
92楼
引用:三水合番 发表于90 楼的内容:
假可控硅也不会完全不能用,顶多是性能差些。貌似你测的方法有问题。可以把测试用的电路图画出来,这样大家.....
关键是那种米粒大小的硅。。。桥见桥炸,炮见炮开的那种。。。
93楼
引用:314152 发表于92 楼的内容:
那也不会不能用……我在前面的回复里提到过,那种“米粒大小”的硅片,也是能过峰值1kA以上,脉宽110us的电流的
2018-12-29 19:23:16
94楼
不知为什么大家都那么喜欢用SCR,而且从那天,Coilgun就喜欢用70TPS12?如果用电磁炉上的IGBT不是更好嘛?
95楼
引用:hwdz 发表于94 楼的内容:
不知为什么大家都那么喜欢用SCR,而且从那天,Coilgun就喜欢用70TPS12?如果用电磁炉上的.....
耐流大,皮实,便宜,好驱动,没别的原因
而且电磁炉上的25120那点耐流根本不行
[修改于 3 个月前 - 2018-12-29 19:37:53]
BSP(作者)
96楼
引用:三水合番 发表于90 楼的内容:
pic拙劣的画技
97楼
引用:猪啊猪啊我是猪头 发表于96 楼的内容:
拙劣的画技
dcdc输出负极接哪了?
另外通常的草帽头led能承受的电流远小于70tps12的维持电流。。。
[修改于 3 个月前 - 2018-12-29 23:44:54]
2019-1-1 21:15:37
BSP(作者)
98楼
女士们,先生们,我想我找到问题出在哪了,我应该把1.5伏的触发电压加在最左边的管脚和最右边的管脚之间,而不是只把正极接在最右边的脚上。第一次试之前看书的时候把“加在。。。和。。。之间”,看成了“加在。。。上”,虽然当时我一脸懵逼但还是照做了。这就导致了上图那样负极是空着的情况。(然后还把触发电压看漏了个小数点)。
今天通过看其他坛友的电路图找到了正确的接法,(找到的datesheet  因为是全英文的,没有仔细看触发电压,只看到了触发功率2.5W,然后测出来的电阻是十八欧,直接算出来6V多的触发电压)加了六伏的电压,发现哇太棒了,终于导通了(电阻表测电阻为零)。然后闻到一股奇异的香气,过个20秒吧,香气越来越浓,感觉不对,赶紧摸一下可控硅,发现缩手反射的速度还是相当的快的,估摸着上面有个七八十度吧。香气八成是因为买的拆机可控硅,上面的胶什么的没有去掉,加热升华了。
哎,感叹一下,幸好这次没有贪便宜,可控硅质量足够牢靠,不然的话这么一炸我的绝世容颜定会毁于一旦的。
最后,祝诸君新年快乐。
[修改于 3 个月前 - 2019-01-01 21:17:54]
99楼
引用:猪啊猪啊我是猪头 发表于98 楼的内容:
女士们,先生们,我想我找到问题出在哪了,我应该把1.5伏的触发电压加在最左边的管脚和最右边的管脚之间.....
那个2.5W的意思是超过这个值会烧……
即使这个功率是对的,也不应该拿测出来的电阻按“P=U²/R”算。因为这个电阻不是线性的,它的阻值会随着电流的变化而变化。显然你的万用表提供的电流不会和“6V多电压+18Ω电阻”的一样,所以这两种情况下的“电阻”也不一样……
选触发用的电阻,应该看“Max. required DC Gate Current to trigger”,70TPS的这个值在25℃的时候是100mA,意思是只要给门极通100mA的电流,就保证能触发了。
2019-1-3 20:13:18
BSP(作者)
100楼
引用:三水合番 发表于99 楼的内容:
那个2.5W的意思是超过这个值会烧……即使这个功率是对的,也不应该拿测出来的电阻按“P=U²/R”算.....
当时一激动就忘了非线性这裆子事了,之前调发光二极管(不是草帽头的,是海绵宝宝的那种)的时候就被坑了一次。
我也没100mA恒流电源,只能用1.5V恒压了(datesheet上写的触发电压是1.5V吧?别又看错了。)
101楼
引用:猪啊猪啊我是猪头 发表于100 楼的内容:
当时一激动就忘了非线性这裆子事了,之前调发光二极管(不是草帽头的,是海绵宝宝的那种)的时候就被坑了一.....
建议用比较高的电压,比如5v或者随便哪个比较方便的电压,然后串一个合适的电阻
2019-2-1 23:31:26
BSP(作者)
102楼
由于距离上次更新的时间太久,楼主已经忘了上次更到哪了。
那么就回忆到哪讲到哪吧。
上次更新之后,我重新加工了一下线圈,把线圈用环氧完全裹了起来,接了一条很短很失败的延长线(几乎无用)。
 在补加的环氧里灌封了一个热敏开关,45℃,以备日后使用。
pic
制作了四个二极管组合体,方便检验,更换。
pic
四个可控硅组件,完美封装,安全第一。功率电阻是准备放电用的。
pic
特写。
pic
再来一张合照。
pic
冗余量巨大的整流桥。
pic
 这张是组合效果图。显得非常杂乱的直接原因是那条黄线太短了。
pic
pic
差不多就到这吧。预祝诸君猪年大吉,诸事顺利。
~晚安~
[修改于 1 个月前 - 2019-02-17 21:27:45]
2019-2-17 21:30:59
BSP(作者)
103楼
直到今天准备上电进行500V预实验才发现可控硅接反了,汗,幸好及时查出来。
104楼
测速的东西可以用两个光电门配合单片机做一个。
2019-2-19 14:22:45
BSP(作者)
105楼
引用:Mufeng 发表于104 楼的内容:
测速器的问题在个把月之前已经解决了,找到了一家卖的很便宜的店,之前买的好像是35块,前面的帖子上有。
话说科创有没有“只看楼主”这个功能?没有的话更新发在回帖里有点难找。
2019-2-24 17:20:53
BSP(作者)
106楼
刚刚做完了320V预实验,本来预实验是想用500V做的,因为大多数高压磁阻式都是500V嘛,但是ZVS又双叒叕出问题了,不知道为什么电压只能升到320V,所以就将就了一下。
预实验的结果:炮弹动了,但只挪动了一厘米,没错,一厘米,我感觉我要自闭了。
具体参数,炮弹挪动前:电容电压:323V,储能:18J。炮弹挪动后:电容电压残留:1.1V。
[修改于 1 个月前 - 2019-02-24 17:21:56]
107楼
引用:BSP 发表于106 楼的内容:
刚刚做完了320V预实验,本来预实验是想用500V做的,因为大多数高压磁阻式都是500V嘛,但是ZV.....
感应炮的动能大约和储能的平方成正比,多给电容充点电,能显著提高效果。
另外,也可能是因为你的弹丸直径有点小,同时电容和线圈电感又太大,导致回拉太严重
BSP(作者)
108楼
引用:三水合番 发表于107 楼的内容:
感应炮的动能大约和储能的平方成正比,多给电容充点电,能显著提高效果。另外,也可能是因为你的弹丸直径有.....
谢谢安慰。
嗯,的确是的,其实反拉和直径这个问题在之前的回帖里也提到过了,本来也有心里准备(也有物质准备:另外一个200J电容),但是亲眼看到那个炮弹在眼前嘚吧了一下嘚了一厘米的场景感觉真的是。。。就像觉得自己可能没考好但结果真得没考好一样。
其实这个预实验的目的就是检验设备的可靠性,这个目的已经完全达到了。
2019-3-10 15:22:22
BSP(作者)
109楼
用露行动资助199元买的货,这是上星期刚拆包的一部分。另一部分已经开始用了。
pic
pic
2019-3-17 17:15:03
BSP(作者)
110楼
 升压模块是个坏的,内部短路,烧了我一对xt60,还好电池给力,没坏。
自绕变压器搞定了
长这样:
pic
初级中间抽头
用了两个磁环是因为之前计算错误,绕的圈数有点多。
话说输要不要在整流桥上并一个cbb
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
