一个设想:电炮与火箭结合
就是做一个可以大点,长点的电炮
           一个可以用电炮发射的火箭
我个人觉得如要是火箭要如何点燃,我觉得可以直接点燃,然后再开电炮。
Ps:语言可能有些难以理解,懂那个意思就行
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2018-9-30 19:08:46
思考西部(作者)
不大清楚要放在哪
请版主移到合适的位置
2018-9-30 21:52:34
检测到加速度后在点火,简单粗暴
这样做的意义是什么?
或者说这样做能达到什么目的?
[修改于 2 年前 - 2018-09-30 22:02:30]
思而不学则殆,工程界几乎没有低垂的果实,还是要自己加强学习,扩展视野。
2018-10-01 08:45:46
思考西部(作者)
引用radio发表于3楼的内容
这样做的意义是什么?或者说这样做能达到什么目的?
既然这样,我也可以问你,我们搞这个火箭是为了什么,搞电炮是为了什么?
并不是没有电磁火箭炮这个概念,不过电磁火箭炮并不是简单地电炮和火箭结合。建议了解一下电炮原理275-280页“电磁火箭炮”。不过这个方案目前没有看过应用实例,可能存在一些技术实现上的问题或者实用性不够。
电磁增程?我记得虎哥传的书的第一章就有,或许可以先把火箭用电炮推出去(给一个加速度)再点火
引用思考西部发表于5楼的内容
请不要转移话题,蟹蟹。“你们”搞什么东西是为了什么,不应该问我吧?
你要提出一个新的技术设想,当然要说说这样做有什么好处,能达到什么目的。例如说二级火箭可以达到比单级火箭更高的速度增量;又例如说液体发动机能解决固体发动机点燃后就不可控制的问题,能够通过阀门控制推力和关断时机,进而配合其他机构实现对弹道的控制。因为能达到这样的目的才会有人使用液体发动机和二级火箭。
不然为什么要采用你的这个设想?
[修改于 2 年前 - 2018-10-01 15:28:12]
相似的冷发射技术早就有了。。。如果没有理解错,LZ是想用电炮给火箭一个初速度,以此降低燃料消耗或增大火箭射程?
[修改于 2 年前 - 2018-10-01 16:09:14]
2018-10-02 12:03:04
思考西部(作者)
我只是想知道它的可行性
2018-10-04 00:04:55
2018-10-4 0:04:55
还可以更直接一点,直接用电炮把载荷送上去。但是加速度要控制一下。
通常来讲,可行性指的是能够达到某种目的的可行性,无目的地讨论可行性没有意义。如果不考虑目的,只讨论“设想”的可行性的话当然是可行的,只要不怕死,手掷发射火箭都是可行的。
2018-10-06 16:47:35
2018-10-6 16:47:35
[修改于 2 年前 - 2018-10-06 16:48:36]
电磁式冷发射火箭/导弹。今年早些时候在马院士采访时就提到过了,可行性很高
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
