看来,闪光灯电容并没有传说中的那么好。很可能是内阻大点反而有利于限制灯电流。
这两天把手头的电容基本都测了一遍。这里把数据发出来供大家参考一下。
测的参数包括,电容容量,内阻,重量以及尺寸。其中所有的电解电容都是用100Hz测的。400uF的大个薄膜电容是用100Hz测的,其他的薄膜电容都是用1kHz测的。电容容量和内阻是用TH2817B测的。重量和尺寸是用淘宝上最普通的那种电子天平和数显游标卡尺测的。所有尺寸都不包括引脚部分。测试时的室温约为23℃。
最近比较懒,所以没考虑这些参数具体能精确到哪一位,反正仪器上显示的数都记下来了。
首先是一批330V的电解电容,基本都是闪光灯电容。
1号 1.35元
2号 4.5元?
3号 8元
4号 2元
5号 10元
6号 10元
7号 25元?
然后是一批其它标称耐压的电解电容
8号 ?元
9号 ?元
10号 ?元
11号 10元
12号 ?元
13号 ?元
14号 ?元
15号 5.8元
16号 5元?
2020年5月23日 图中内阻有误,应当是598.4mOhm
然后是一批薄膜电容
17号 ?元
18号 12元
19号 10元
20号 3.95元
21号 10元
22号 25元
23号 40元/80元?
关于详细的未经处理的图片,可以在这里查看
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1EcAHoODou8ZaErGy7PTpfA
密码:rj1v
[修改于 3年11个月前 - 2020/05/23 22:41:25]
大致如下,因为你也没有注明品牌型号,所以我就按照顺序来了。
所有的
电解电容对比
我的那一下测量的电容器
我测量的那些电解电容。
实际上电容器的内阻大小在有续流二极管的电路中决定了二极管开启电压,而且一旦开启电容器内剩下的电能将会全被内阻消耗干净。
我之前也测了一批电容器,不过年代久远不一定做得到照片,而且文件丢失,后来在我另一篇写电磁炮的论文中...
多谢分享
如果需要描述串并联时候的特性,我一般用的是时间常数,就是RC来描述。1/RC的话,相当于时间常数的倒数,也许可以管它叫“特征角频率”。另外这些图里的横坐标应该还要乘一个1000才是国际单位制下的参数吧?
看起来这些电解电容的参数和我这边的这些总体上没有太大差别。我之前还总是很奇怪,为啥别人的电容内阻都比我买到的小那么多,现在看来有很大概率只是幸存者偏差了,估计一般是测到内阻大的电容也就不会发出来了
差了个神器啊,900-1200v,容量几十uf的薄膜,淘宝能以fishkiller吸收电容买到,想看看这个
补充了编号和价格。
价格均为单个的,不包含运费的价格。不确定的价格会标问号,没标问号的价格是非常确定的(都有淘宝交易记录……)
我有一点不太明白,直流工作下的理想电容,电流不能通过,阻值为无限大。但是电解电容是不是允许电流通过?只是充放电特性曲线和平行板电容器类似?
这种电容在接通瞬间应该也和电池一样有最大输出功率。然而在描述电容的参数的时候却只用电容值和耐压两个参数,这是为何?
