问下示波器的这些现象正常吗,是什么原因
1aomegp92018/10/16仪器仪表 IP:广东
普源的DS1102E,最近买的
看示波器自身的方波时拉到下面发现波形失真,整体看又不失真了
 然后发现探头调成10X时毛刺比1X时要大
1X
10X
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
15
5年6个月前 IP:陕西
851439
第一个问题不清楚,第二个可能是10x的带宽比1x的高,能更清楚的看到毛刺?你用fft看看,没准能看出什么。
5年6个月前 IP:四川
851443
看起来不正常。下图是某低端示波器,都没有这种现象。调整垂直偏移时,不论前端是否校正零点,在不过载的情况下,都不应该使波形失真。
该图与上图是相同的幅度,这个机器当顶格时,会在波形区域顶部画线。
Robot_V1
5年6个月前 IP:河北
851445
波形失真是不是探头补偿的问题?
5年6个月前 IP:陕西
851449
 看来不同人对低端的定义不一样啊。。@虎哥
music
5年6个月前 IP:日本
851455
10x时候信号被衰减,然后再放大,会导致信噪比降低,噪音增多
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:四川
851459
这个好像是普元早期的一bug 2072据说也有
38度看到闹了很久
但是这个出现条件是比如测一个1Vpp的方波信号 但是把出垂直分辨率开到一格几mv的时候会出现
虽然个人认为是因为大幅度信号并且开高分辨率导致前端有饱和造成的
可以试试刷最新固件看是否能解决
1aomegp9作者
5年6个月前 IP:广东
851462
已询问客服,等待回复中…
fleefly
5年6个月前 IP:天津
851486
看了一下手边的示波器,放到50mV/ 暂时没发现这类问题。
5年6个月前 IP:四川
851551
引用170050051624发表于4楼的内容
这个的确是该厂商的低端序列产品之一啊。比如8楼的这位,就是中高端产品。
当然同价格的话,可以买到国产的中高端产品了。
五月裂片
5年6个月前 IP:吉林
851594
恭喜楼主发现新脉冲星天体!!!
1aomegp9作者
5年6个月前 IP:广东
851615
引用170050051624发表于1楼的内容
第一个问题不清楚,第二个可能是10x的带宽比1x的高,能更清楚的看到毛刺?你用fft看看,没准能看出...
毛刺的原因应该是5楼说的那样
1aomegp9作者
5年6个月前 IP:广东
851616
引用Robot_V1发表于3楼的内容
波形失真是不是探头补偿的问题?
探头是调过了的
1aomegp9作者
5年6个月前 IP:广东
851618
他们的回复是“这个幅度档位波形超过显示范围,没有参考价值”,然后我发现DS1102E自身带的方波是3Vpp的,看波形时调到200mv/div或更低时就会失真,然后用DS1102E看另一示波器的0.5Vpp方波时就不会出现失真。
后面用一个模拟示波器去看3Vpp的方波时调到200mv/div也同样失真了,只不过失真的波形不一样,所以基本就可以确定是信号幅度过大导致的失真,就没有继续追究了,过段时间补个图
851636
厂商这样说也没错,超量程使用的确是无法提供保证的。只不过对于示波器这样的东西,从原理而言,超量程测量方波也不应该产生这样的现象,在烧坏之前,无非就是过载削顶罢了,怎么会把底部拉偏呢,想产生这种现象都还需要费一些周折。。
继续以这台低端示波器为例,测量一个2.5V的信号,在量程内:
 超量程6.25倍
 超量程62.5倍
除了噪声变大之外,底部并没有发生什么神奇的变化。
1aomegp9
进士 机友
2017/08/26注册,10个月24天前活动
