对于光剑的设想
大家一定看过星球大战这部经典电影,绝地武士们用的光剑可谓牛逼兮兮,那么能否在现实生活中造一把类似的东西呢
首先我们来看锑度
 mmp的凯伯水晶是怎么肥四
大家都知道光是延直线传播的,如果没有一只反射镜的话,那么你的光剑就会是这个样子。。。
 这还怎么玩
所以说有一下几个方案
一.在激光器旁加一根细支架,支架顶端加一面小镜子能够反射激光器发出的激光从而达到聚能和限制光长的目的,支架长度便是光剑长度,但这样显然太接地气了,而且怎么完成刺、捅等动作。
二.什么垃圾光。。干脆不用光了,可以改用喷出工质来模拟光的效果,大量电离态的工质从剑口喷出,从而达到高温效果,原理和电火箭相似
 三.利用某种手段限制电弧,可以用电离空气等形式给交变电弧铺路,也可以利用某种装置或调频让电弧打成一束(原谅我暮某人电器水平不足),从而给出光剑的效果,但如果是切金属的话可能会把整块金属加热。
四.有种东西叫加长版防风打火机
以下交给神奇的创友们补星了
[修改于 2 年前 - 2018-10-17 22:28:24]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-10-17 22:34:46
请问两把光剑互砍的时候,会断吗?如果不会的话,那把光剑做长一点不就得了,反正只要沾着肉就算得分。再说了,都能搞出光剑这种高科技了,何苦还要舞刀弄剑呢,打斗是纯属表演吗,直接搞成光枪指哪打哪儿不就好了。
2018-10-17 23:14:40
灯管大战
假装自己是科幻片的武侠片
2018-10-21 19:06:27
2018-10-21 19:06:27
带光的电锯😂
2018-10-22 22:05:06
2018-10-22 22:05:06
暮光之羽(作者)
引用虎哥发表于1楼的内容
请问两把光剑互砍的时候,会断吗?如果不会的话,那把光剑做长一点不就得了,反正只要沾着肉就算得分。再说...
我觉得可以作为一种近战武器,如果近身武器没有用的话那为啥士兵还是要配备军刀,直接装备飞刀不就行了,技术也不是达不到要求,而且“光剑”的构想初衷并不是拿来打斗,而是作为一种可以随身携带的高能切割器来使用的,至少要达到切割钢板的水平吧
2018-10-23 02:25:12
先不考虑能源问题,目前能得到类似效果的有激光和等离子弧两种东西。还有别的手段吗?
楼主可以试试这种国外已经有人成功的方法:
https://www.youtube.com/watch?v=75g162WSpoQ(原视频地址,要梯子) 他们在一根钨棒上套了石棉,然后在上面缠绕贝尔塔合金丝,再给贝尔塔合金丝通电就行(类似电热丝,但能到2500多度)
 最后附上电路图,用的是12块3s航模锂电池串联的
暮光之羽(作者)
引用虎哥发表于5楼的内容
等离子弧的话不一定要用到电,毕竟电能损耗很大,需要强进的电源,可以利用化学手段,电离空气使空气变为高压等离子体也就是火焰。。。可以定义为手持割炬或者mini液体火箭发动机,液氧煤油、液氧乙炔等等都可以啊,火焰用拉喷调到合适长度就好了,燃料用完后可以迅速再次加满,不需要长时间的充电
2018-10-26 08:57:20
2018-10-26 8:57:20
激光剑   对设定距离的物体感应切割  感受器  激光器  激光增幅器
暮光之羽
2017/04/27注册,11 天前活动
NWSA探空实验室
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
