电磁炮
连载:3D打印8级磁阻加速器
清雨 2018-10-31
刚入坑,从理论开始学习,尝试打印一支8级的加速器。
solidworks画图,慢慢打印。
加载全文
2018-11-13 17:02:33
清雨(作者)
50楼
引用:墨镜哈哈日记 发表于49 楼的内容:
也就是和铁珠一样的用的bb枪的原理吧
是的,一开始设计是用6mm钢珠子弹的,实际操作的时候发现不好处理,后来改成铁销钉了。
2018-11-13 17:03:54
清雨(作者)
51楼
图纸和材料清单附上。
PCB的尺寸是61mmX45mm,可以直接淘宝打样,但是要注意做成2mm板厚的。我之前做的1.6mm组合起来长度不对了,又找的0.5mm薄垫片垫上才合适。
电磁加速器电路.rar69.7k99次下载
电磁加速器机械STL.rar1.14M79次下载
电磁加速器材料清单.rar7.85k73次下载
[修改于 6 个月前 - 2018-11-13 17:06:35]
52楼
请楼主酌补理论计算,内弹道仿真,实测数据及其分析讨论,以便达到学术分奖励的标准。
清雨(作者)
53楼
@虎哥 先做起来给自己点信心,理论的缺板肯定要补的,待俺先学学
2018-11-17 13:03:21
54楼
楼主,微信号多少,加你微信
55楼
弹夹参考现在的水豆枪的弹夹,或者直接购买成品。都是纯机械运作,不用电,也很简单。
2018-11-19 11:34:40
清雨(作者)
56楼
今天抽空测了速度,100mm间距,时间20.6ms,速度48.54m/s,还不到50,有种很失败的感觉啊!
用示波器监测了第二级到第八级光电输出的宽度,数据如下:
第二级:3.48ms,速度5.74m/s
第三级:2.64ms,速度7.57m/s 增加32%
第四级:1.88ms,速度10.64m/s 增加40%
第五级:1.22ms,速度16.39m/s 增加54%
第六级:750us,速度26.67m/s 增加62%
第七级:520us,速度38.46m/s 增加44%
第八级:460us,速度43.48m/s 增加13%
出口速度48.54m/s 增加11%
子弹长度20mm,通过光电开关产生上升沿和下降沿,所以光电输出脉冲的宽度就是子弹飞行20mm的时间,由此计算出速度。
上面数据中,每一级光电测出来的速度其实就是上一级加速完成的速度。从速度增量的变化看,似乎前五级的加速度一直在增加,从第六级往后每一级增加的动能越来越小,难道是反拉越来越明显?
pic
清雨(作者)
57楼
子弹称重3.03克,按3克算,出口动能E=mV平方,0.003X48.54X48.54=7.07J。
电容470微法充电到420V,储能为41.5J,8级共储能331.6J,计算得出效率为2.1%,貌似有点太低了。
58楼
如果提高效率的话建议逐级测一下电压波形和光电触发波形,调一下线圈和光电的距离。470uf对应这个线圈前几级感觉有点小了,建议在前面操作的同时试验并联电容个数使放电结束时刻与子弹顶部出线圈时刻尽量相同,不过温度影响各项指标...SCR的时序调整只能差不多这样,打几炮之后效率、动能又下来
清雨(作者)
59楼
引用:WangGC 发表于58 楼的内容:
如果提高效率的话建议逐级测一下电压波形和光电触发波形,调一下线圈和光电的距离。470uf对应这个线圈.....
多谢指教!学习啦!我也觉得前几级的电容小了,模拟图显示这个参数下500微秒电流就达到最大,最大功率点100微秒就出现了,我的光电开关距离线圈有10mm左右,计算下来开通就有点早了。
清雨(作者)
60楼
这一版就这样不打算改了,下一版打算试试紧耦合,用单片机根据速度计算开通关断点。
2019-4-12 14:57:32
61楼
引用:三水合番 发表于13 楼的内容:
那个升压模块发热有点猛……实测带64%负载的时候,输入端的电感可以在35秒的时间里从18℃升到80℃.....
那个升压模块实测给储能1000J的CG168电容组充电100连发都没有烧模块。三水应该明白电容充电器不是用来点灯泡的。
2019-4-14 21:54:26
62楼
学习收藏中
63楼
不错,起码外观设计有西方武器风格。
2019-4-20 20:40:57
64楼
枪口的防火帽是干啥用的?
65楼
lz能否介绍测速度的方法
2019-4-27 07:51:18
清雨(作者)
66楼
引用:luobinme 发表于64 楼的内容:
枪口的防火帽是干啥用的?
装饰用滴!
清雨(作者)
67楼
引用:atl0402 发表于65 楼的内容:
lz能否介绍测速度的方法
示波器两个通道测量两级光电的脉冲时间差,根据距离算出来。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
