航天航空喷气推进
TVC模块
LS 2018-11-7 22:59:02
鉴于对BPS的TVC的好奇,俺在最近自制了一个TVC模块的雏形,看图:
pic
pic
pic
 这被俺们起名为ZSTVC1.0,因为是样机,所以才会有这一套实验性的,也就这一套了。。。。。。。
公布数据
ZS-LSTVC1.0 (样机)
详细参数
内径15mm
最大宽度约45mm
长度45mm
重量约16g
结构看图
支持仿制
目前TVC1.1正在开发中
1.0仅有这一套
希望支持
声明一点,因为重量大,所以我不推荐使用在小直径发动机上面,因为这个是样机,所以我把尺寸缩小了一下,变成了约45mm。 以后的更新会连载到这个帖子
[修改于 2 个月前 - 2018-11-08 07:16:34]
2018-11-7 23:01:49
LS(作者)
小声嘀咕:算国内第一吗
明摆着的国内业余第一
LS(作者)
pic
LS(作者)
emmm
单位没切换,80克拉。。。。。。
约等于16克
这东东要怎么驱动?
LS(作者)
舵机
2018-11-12 15:30:54
这个的飞控楼主也研发了么?
2018-12-17 22:11:56
LS(作者)
周一秘密更新(悄悄咪咪)
TVC1.1发布!!
上图
pic
pic
pic
 参数:
最大直径:35mm
喷喉:5mm
喷口收敛半角:55°
扩张半角:12°
摆动:喷管摆动,球窝滚动喷管
密封:尚未解决,请大家畅谈
[修改于 1 个月前 - 2018-12-17 22:13:52]
LS(作者)
请大家给我几个密封建议
大概还要解决耐高温和润滑的问题。。而且固体发动机燃烧产生的残渣会不会卡在关节里面。。。
感觉可行性不如燃气舵
+1  科创币    LS   2018-12-18   确实要解决,多提点意见吧
2018-12-23 20:50:58
LS(作者)
问了烫,他说只能通过提高精度来处理密封,所以想办法吧。。。。。。
喷管预计用304或45cr加工,用cnc
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
nkc production server  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2018
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
