定向传音技术研究
近期看到了关于超声波定向传音的介绍,也查到了些类似的产品,想着自己也做一个,欢迎大家参与
基本理论:振荡器产生正弦波信号,由音频信号对其进行调幅,调幅波进行放大,推动超声波换能器发出调制超声波,调制超声波到达人耳后自动解调出音频,实现超声波定向传音。按这个原理,我做了一个,验证是可行的。实验超声波频率40KHZ 用40KHZ超声波传感器进行换能发射。欢饮讨论
来自:非主流科学 / 江湖科学技术
流云 作者
2年11个月前
定向传音实验.mp4 4.92MB
attachment icon 定向传音.docx 632.54KB DOCX 174次下载
2年11个月前
理论早在很多年前就已经解决,参见:
https://www.kechuang.org/t/50962
国外也早有相关产品,参见:
https://www.kechuang.org/t/64590
该装置的难点在于换能器。至于楼主说的40KHz超声波传感器(?),由于Q值太高,完全不适用。
就DIY而言,静电扬声器可能是可以的。想扩大功率,基本上只有设计特制的换能器。
请楼主先介绍自己的研究。
流云作者
2年11个月前
试过超时波喇叭,没有方向性直接可以听到声音,响度很大
2年11个月前
看了一下阿里上的喇叭,有20KHz中心频率的驱鸟器喇叭,6dB带宽有3k左右,Q值应该不算太高,预估可以勉强还原人声。
流云作者
2年11个月前
现在缺个40khz正弦波公放,视频是用2030驱动定压功放的变压器输出60v驱动4个超声波传感器发声的
流云作者
2年11个月前
谁给推荐一个
2年11个月前
刚把1楼的文档下载下来看了一下,现在终于知道了,楼主说的跟我说的不是一个东西。而且可以断定,1楼文档纯属胡扯,该文档作者连概念都没搞明白,更像是“家电维修”水平的民科YY出来的东西。而且他根本没做过实验或者实验有极大漏洞,被假象所误导。
流云作者
2年11个月前
我按他的原理验证过,是可行的,和你说的不一致不能就是错的,实践是检验真理的唯一标准
2年11个月前 修改于 2年11个月前
我没说过因为不一致所以就是错的哈,仔细看帖,“东西”后面是句号。帖子最后是“被假象所误导”。你所谓的实践检验真理很可能遇到了假象(换能器本身的解调)。
直接调幅就搞出高科技,世界上哪有这么便宜的事情。对于$$G(t) = {f_\Omega }(t)\cos {\omega _c}t$$
空气和人耳要想通过任何效应得到$${f_\Omega }(t)$$
至少从能量的角度而言效率是不高的。如果您感兴趣,可以算一下。理论证明不行,实践就肯定不行,这才叫真理。
调幅信号的效果我们早先做过测试,结论是,对于100%调幅度的激励,超声波的响度达到90-100dB时,人耳几乎完全听不到调制的那个音频。
超新星のktjc
2年11个月前
引用虎哥发表于2楼的内容
理论早在很多年前就已经解决,参见:https://www.kechuang.org/t/50962国...
@虎哥 你在二楼给出的第一个链接不就是调幅信号吗?只不过DSB-SC只能实现定向,而参量阵(SSB)可以在一定范围上控制可听距离。
2年11个月前
引用超新星のktjc发表于10楼的内容
@虎哥 你在二楼给出的第一个链接不就是调幅信号吗?只不过DSB-SC只能实现定向,而参量阵(SSB)...
空气和耳朵都不是整流二极管,主要是乘法,最后得到平方项很大,调制度越高越大,调制度低了又没啥意义。而且把所有解调结果算进来,能量损失的理论最小值也至少有四分之三,实际会更大一些。如果只把里面的基带取出来,所剩就不多了。
所以需要先对音频进行预进行处理(比如,开方),或者转而采用SSB调制。
2年11个月前
晚上重新算了一下普通调幅的响应,结果中有一个调制信号分量,同时也有很大的倍频产物。换句话说,如果超声的强度足够大,还是能听到明显的声音。所以楼主的方法尽管粗糙,但在某些场合还是有实用性,毕竟难度小成本低。前面把这事说得太严肃,十分抱歉。
晚上重新用信号源推动压电陶瓷换能器,驱动电压10Vpp,载波频率20k,调制频率1-3k,声音几乎听不到。耳朵凑很近了才听到一点声音,此时耳朵已经感到换能器的“风”了,感觉很不好。
压电陶瓷阻抗高,Q值高,不适合。如果能特制动圈的就很好,功放也就简单了。
流云作者
2年11个月前
现在需要个好的驱动功放
流云作者
2年11个月前
定压功放输出60V接超声波换能器
zx-16533
2年10个月前 修改于 2年10个月前
测试了下 ,用频率40kHz和41kHz的两路20Vpp的正弦波分别推动并排放的两个这种传感器,并不能产生人耳可察觉的声音。但是如果输入10kHz以下的的低频信号则可以产生明显的声音。怀疑楼主的声音是AM波直接在换能器内部解调产生的。
空气的非线性可能需要较高的强度才能体现出来
流云作者
1年8个月前
疫情期间,改进了一下电路,音质和传输距离都提高了,证明原理没有错😁
VID_20200223_221200.mp4 70.27MB
solitons2000
1年8个月前
我也很好奇能产生声音!!想问一下耳朵也有听到不,还是说用麦克风能听到的声音更响。 我以前试过普通40K超声探头好像输出频率在39-41Khz之间,实际在41KHz超声的信号很小(当然我只是用超声对测的),所以似乎从理论上来说,有可能非线性生产特定的声音。不知能不能放出合成固定频率的声音信号,并测试出频率与强度的关系曲线?
m24h
1年8个月前
18楼
感觉传音这功能没啥用
不如试试声能聚集吧
我想起这个是因为
以前做某实验时用过超声波引发
功率也不算大就几瓦的样子
手指居然被弄伤了
用个塑料片放在超声波前进的某路径上
塑料片居然在某个聚焦点被很快地溶出一个洞
只是单片陶瓷
可能因为凑巧的声学结构
功率在水中聚集成一个小点
流云作者
1年8个月前
19楼
引用solitons2000发表于17楼的内容
我也很好奇能产生声音!!想问一下耳朵也有听到不,还是说用麦克风能听到的声音更响。 我以前试过普通40...
耳朵可以听见 sticker
流云作者
1年8个月前
20楼
声音小是功率问题,把功率放大些
流云作者
1年8个月前
21楼
VID_20200224_213825.mp4 107.30MB
继续,今天又加了两个换能器,波了低音丰富的歌曲,毫无问题
流云作者
1年8个月前
22楼
播放语音,也没有问题
VID_20200224_221741.mp4 87.61MB
流云作者
1年8个月前
23楼
引用虎哥发表于7楼的内容
刚把1楼的文档下载下来看了一下,现在终于知道了,楼主说的跟我说的不是一个东西。而且可以断定,1楼文档...
没你算的好,扯出这么个
流云作者
1年8个月前
24楼
引用虎哥发表于9楼的内容
我没说过因为不一致所以就是错的哈,仔细看帖,“东西”后面是句号。帖子最后是“被假象所误导”。你所谓的...
故弄玄虚,好像懂得很多理论知识
m24h
1年8个月前
25楼
阵列的干涉现象可以感受到了
1年8个月前 修改于 1年8个月前
26楼
大型膨胀现场 sticker
如果你没有做开方的话,最好是用非MEMS的录音设备来进行测试,用单音扫个THD看看。
流云作者
1年8个月前
27楼
引用虎哥发表于26楼的内容
大型膨胀现场如果你没有做开方的话,最好是用非MEMS的录音设备来进行测试,用单音扫个THD看看。
我是证明了调制的超声波人耳是可以听到的,而且效果也很好,测THD总谐波失真有什么用,那是锦上添花的事儿,别老拿几个英文缩写来装很有知识,任何信号经过放大,特别是功放都会有失真的,你大概明白吧,这个可以通过好的功放设计逐步减少。
-2
以无知为武器的违规行为。
托卡马克
1年8个月前
28楼
国内甚至还有靠这个技术开的公司。靠数量堆功率。。。
将军不下马
1年8个月前
29楼
定向传声 sticker 有搞过 声透镜 的同学吗
3DA502
1年8个月前
30楼
板砖飞天现场😂
流云作者
1年8个月前
31楼
引用流云发表于27楼的内容
我是证明了调制的超声波人耳是可以听到的,而且效果也很好,测THD总谐波失真有什么用,那是锦上添花的事...
恼羞成怒了,还扣了2分学术分,唉,中国的悲哀呀,就这点儿心胸🤓
solitons2000
1年8个月前
32楼
引用流云发表于20楼的内容
声音小是功率问题,把功率放大些
赞一下用实验来论证自己的观点的态度!能问一下,你的驱动功率用多大的?加载到超声探头上的电压升压到多少V的? 这种特性比较有意思,我也想做一下试试。
刺刀尖
1年8个月前
33楼
引用托卡马克发表于28楼的内容
看了一下不是一般的贵呀,看来对抗小区里的那群广场舞只能靠3M1100海绵耳塞了
流云作者
1年8个月前
34楼
引用solitons2000发表于32楼的内容
赞一下用实验来论证自己的观点的态度!能问一下,你的驱动功率用多大的?加载到超声探头上的电压升压到多少...
功率10w左右,电压100V左右,电压必须高,这个很关键,祝你成功
dellric
1年8个月前
35楼
很不错的设计,不过“听”到声音应该是接收器的非线性特性进行的解调,而不是空气的非线性。如果是空气的非线性解调,那么就应该没有了定向特性了。请问楼主这个10w功率,能够大致传输多远的距离(人耳能听辨人声的情况下)?
solitons2000
1年8个月前 修改于 1年8个月前
36楼
引用流云发表于34楼的内容
好的,非常感谢! !!
流云作者
1年8个月前
37楼
引用dellric发表于35楼的内容
很不错的设计,不过“听”到声音应该是接收器的非线性特性进行的解调,而不是空气的非线性。如果是空气的非...
没有到开阔地实验,在家里8米左右,声音人耳可以识别,但响度不高,这和功放的匹配有关系,实验功放和换能器之间没有进行严格的阻抗匹配调制。实验中可以明显感觉到有声柱存在,晃动换能器,可以感觉到声音柱的晃动,不是接收器非线性解调的结果
琦玉
1年6个月前
38楼
病儿爷
1年1个月前
39楼
引用流云发表于23楼的内容
没你算的好,扯出这么个淡
100个这种超声波换能器大概几瓦功率
黑体辐射
1年1个月前
40楼
三阶麦克劳林展开调制
VID_20170618_204204.mp4 61.52MB
VID_20170618_212204.mp4 62.00MB
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
