JHTP-3型抛绳设备(火箭抛绳器)
qwv299v2018/11/26喷气推进 IP:河南
一种船用抛绳设备,国内常见的两种型式之一(另一种是筒式,绳装在桶内,见图)
图片来自TB和实拍
基本参数
全重(含包装箱,发射器主体1,绳4mmX400m,4盒,火箭抛绳弹4发)   21KG
发射器主体重   约2KG
火箭全重     0.65KG,装药量约150克
射程   不小于230M(250yd/750ft)
绳断裂力不小于2000N
包装箱尺寸约50X70X20CM
发射器长约50CM
筒式抛绳器(比较大,参见图中的手)
 JHTP-3抛绳器
 黑色的是护手环,橡胶制,但是后喷火焰较大,建议穿长袖防火服及佩戴防护眼镜操作
 装填后外观,图中地砖80cm(后部为带保护套管的钢丝绳,需手动系于绳上)
 大概就这样
注意发射时清空绳索周围,以防缠绕造成危险
火箭弹部分,尺寸见图
目前一发约300元
目测装药为BP
整体采用压槽密封,封头为铝合金,喷口疑似酚醛树脂
 喷口特写
 新弹尾封,周围白色类似704胶,塑料纸密封
注:部分图片为去除尾封后拍摄,去除尾封后依然可以发射,但是可能会受潮
 图中黑色部分(暂且叫它底火座)在点火后会被喷出
 它用的底火和其他底火对比
 上图左起:抛绳弹底火,进口12号猎枪弹底火,国产82式无后坐力炮底火/国产猎枪底火,尺寸略有不同
 发射后的火箭
注:发射后喷口会残留一部分,可见明显烧蚀,孔径约15mm,后续图中喷口已被去除
 可见后喷火焰的烧蚀痕迹
套管只是表面被烧黑
 发射后的底火及底火座
qwv299v 作者
5年4个月前 IP:河南
852488
第二部分   发射器
发射器主体为铝合金,固定螺丝为不锈钢制
 第一个螺丝锁定击针座和发射管,第二个锁定击针座和主体
 发射管外部还可以,内部做工一般
 击针及击针座
 可见击针座凸起部分,参见下图,和火箭弹内凹陷相互配合
 发射器上的使用说明
 击针座部分
 击针
qwv299v作者
5年4个月前 IP:河南
852489
击锤
 固定下部尾壳的螺丝
但是配的是镀锌垫片
 尾壳
 将尾壳去掉之后
 抽出击锤尾部固定销,即可取下塑料套和击锤
 塑料套
 击锤及击锤弹簧
 主体部分看起来是用铝棒车的,外部做工可以,内部不怎么样
1,外包装上写的型号为HTP-3,某些包装箱上写的是HTP-2,但目测没有区别。能力所限没有找到资料,希望有资料的可以帮我补充
2,试射时没有拍照,目测已达到标示射程,因没有激光测距仪未测量
3,发射后的火箭壳体是清洗过的(扎到泥里去了)
qwv299v作者
5年4个月前 IP:河南
852490
 补一张图,自己建模画的剖面图(弹簧等未画出)
5年4个月前 IP:四川
852556
这个这么沉,应该是发射时迅速烧完,靠惯性飞行的。
qwv299v
2014/02/18注册,2天0时前活动
