10年前国货质量不堪回首
 前几年别人给我一个车载调频发射器。我以为车用的会比一般民用的性能好,所以一直保留着。今天我拿出来使用,发现噪声很大,无论怎样摆放都还无法消除交流生。
我以为是坏了,可检查音频接地线之类,都很正常。 最后看电路板布线明白了,整个地线居然设计成一个闭合的大环路。我用锯条割开环路,再通电后噪声大减。
环地是抗干扰设计最应该避免的结构之一,是一个基础常识,我一个外界业余人士都知道避免,这个厂家竟然做成了产品。
另外这个调频发射其音质也很差,估计是前面一堆复杂的滤波器设计不良。 我绕过滤波器,直连到放大部分使用。
看电路丝印版是2006年的版本,大概十年前的产品了。当时的很多国产设计真不堪回首,基本都是照抄公版电路,可多数产品连照抄都超不好。
不用说得现代水平强多少,抛开每个行业都有几个的全国政策照顾的样板戏企业不谈。我上淘宝搜索调频发射,全是入门级的低档PLL电路,没见到性能好点的产品。
[修改于 9 个月前 - 2018-12-02 07:30:00]
来自 科创茶话
2018-12-2 14:41:06
铅球脑袋(作者)
可能有人不知道地环路的不良影响,网上有些介绍。
http://murata.eetrend.com/node/1002019 ;
干扰类型除了一般人理解的电场干扰,还有一种磁场干扰。构成环路后会加强电感,引来磁场干扰。 把外界和电路板正面环路里的电流能量吸收过去。我那个发射器还是铁壳,更聚拢磁场。
2018-12-3 02:26:29
楼上链接打不开。个人感觉针对这个板子而言,环地的影响可能没这么大,这种大面积铺地,电阻很小。低频电路,地的影响取决于电阻和电流导致的电压差(瞬时情况),压差传导到信号中去,带来干扰。正面奇怪的布线可能才是问题,电源纹波如果足够小,他也不该自己产生交流声(特指50Hz音频调制)。可能割开改善只是偶然因素,抵消了某些未发现的问题。
同意虎哥的说法。
这种大面积铺地与环地是两回事。部分敏感电路的地与其他部分的地应该做一定的分割,最后保留一点接地,以防回地的各种瞬态电流乱跑造成干扰。楼主切的那一刀可能正好起到了部分这个分割的作用,所以会改善。仔细研究一下电路,把敏感部分都割出来,大概会更有效果。
2018-12-4 18:33:17
2018-12-4 18:33:17
环地好像不是这样理解。。
另:矿坛有爱好者几年前设计了按块分割地、并具有一些隔离措施的layout处理,买过几个听感不错
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
