江湖科学
-4
因瓦合金放入杜瓦瓶,加热前后,天平称量。加热后,天平显示的数据减小。录像。
刘武青 2018-12-4 14:15:25
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk0MTMxMDI2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
加载全文
2018-12-6 21:22:52
刘武青(作者)
30楼
1秒,杜瓦瓶内的空气还来不及加热呢。而且,因瓦合金不到摄氐100度。
2018-12-6 21:24:52
刘武青(作者)
31楼
事实,杜瓦瓶密封了,内外空气没有交流。道理,杜瓦瓶隔热。
刘武青(作者)
32楼
不同的时间,不同的地点,不同的人实验。
33楼
因瓦钢,LNG液化天然气船用的,上海沪东造船厂造过,据说全球就三个国家能造,船上天然气罐就是它焊接而成的,厚度就1mm,真的就1mm,空气中极易氧化,手摸一下半小时就绣了,极难焊接,毕竟要装-196℃的液化天然气。不过这种材料已经能够量化国产了。
34楼
刘老不如先发下保温杯的合格证,先看看是不是合格的保温杯
2018-12-8 14:21:06
刘武青(作者)
35楼
一定温度条件下得到的牛顿万有引力常数G,却要用来计算任何条件下的物体之间万有引力。 显然是不对的。
爱因斯坦引力理论,用了牛顿万有引力常数G,显然不对。
数年来,我多次发帖讲此事,并在学术会上讲此事。
刘武青 三个效应
36楼
个人感觉为何不用电热丝现场加热,这样完全不会出现磨损,空气的温度影响也可以算出数量级。而且空气的膨胀在没有数据估计的情况下不能直接说可以忽略,算一下也好啊。。。虽然我个人认为没啥用。。。
刘武青(作者)
37楼
电热丝加热,有电埸,需屏蔽。另外,我曾经用暖身帖,暖宝宝在杜瓦瓶内,加热因瓦合金,扭秤测量。在吸收氧气发热并且质量增加的条件下,扭秤显示的引力减小。
2019-1-17 21:44:56
刘武青(作者)
38楼
温度与引力关系,其中一种实验方式,
化学反应加热,
容积350亳升的杜瓦瓶,放入一片小林暖宝宝,杜瓦瓶盖密封。称量五次。然后,取出暖宝宝,打开包装,立即放入杜瓦瓶内,盖密封。因为密封,杜瓦瓶内外空气交流很慢,暖宝宝吸收杜瓦瓶内的氧气发热,十五分钟后,称量五次。比较两次称量平均值。天平显示的数据与暖宝宝发热前,数据减小,证明了温度与引力关系,温度升高,引力减小。
已多次实验。
刘武青 三个效应
注意,天平量程,320克,可以显示万分之一克。
刘武青(作者)
39楼
当然,化学反应致冷,天平显示的数据增大。
40楼
38楼的实验中瓶内物质升高的温度是由瓶内物质本身的化学能转化而成的,瓶内总的能量并没有任何改变,这点与主贴的实验中外部加热合金有本质上的不同。按照刘老在18楼所述的理论应该引力也保持不变才对,但按照刘老的说法却做出了和主贴相同的实验结果,即引力减小,这点该怎么解释呢?
[修改于 1 个月前 - 2019-01-18 00:26:32]
刘武青(作者)
41楼
原子,分子,电子的运动速度加快。发热。
物理加热。
化学反应热。
刘武青(作者)
42楼
温度与引力关系。实验。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
 https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
