因瓦合金放入杜瓦瓶,加热前后,天平称量。加热后,天平显示的数据减小。录像。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk0MTMxMDI2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
来自 江湖科学
2018-12-4 14:51:16
刘武青(作者)
问题在于,320克量程,显示万分之一克天平,亲自动动手的人少。而且,自购的更少了。因瓦合金,有人还没有听说过。
刘武青(作者)
录像中的加热方式是其中的一种方式,还有多种加热方式。你见看看录像。
刘武青(作者)
开水不超过100度。多做实验好。
2018-12-5 19:32:26
2018-12-5 19:32:26
刘武青(作者)
已有学校购买了320克量程,显示万分之一克天平,因瓦合金,杜瓦瓶,准备实验了。
刘武青(作者)
因瓦合金,在一定温度的加热条件下,体积不改变。杜瓦瓶将热传导的三种方式隔热。
刘武青(作者)
注意,我用了杜瓦瓶。
刘武青(作者)
用测量仪器的数据说话,我就是用测量仪器的数据说话。数据这就是证据。
实验报告已上传中国预印本。另外,并多处上传在互联网。
刘武青(作者)
因瓦合金加热前后,放入杜瓦瓶,天平秤量
刘武青
太极集团重庆桐君阁公司退休
个人网址http://www.cqfyl.com   电子信箱: @126.com>cqfyl@126.com
摘要  隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术,牛顿万有引力定律没有涉及到物体储存的能量,物体可以储存能量。本实验是因瓦合金加热前后,放入杜瓦瓶,天平秤量,也就是被隔热的物体加热前后,天平秤量,杜瓦瓶将热传递的三种方式,传导、对流、幅射隔断。因瓦合金加热后,天平显示的数据减小,因瓦合金加热后,体积不变化。本实验牛顿万有引力定律不能解释。牛顿万有引力定律、爱因斯坦质能方程不具普适性。
关键词   隔热  杜瓦瓶 天平牛顿万有引力  爱因斯坦质能方程
<![if !supportLists]>1  <![endif]>实验目的
实验目的:因瓦合金加热前后,天平秤量,加热后,数据减小。
本实验牛顿万有引力定律不能解释,违反牛顿万有引力定律、爱因斯坦质能方程。
本实验证明了引力常数不是常数。
2   实验原理
隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术。杜瓦瓶可以将热传递的三种方式隔断。热传递的三种方式:传导、对流、辐射。杜瓦瓶内装入加热前后因瓦合金,由于隔热,可以用天平秤量。
3 实验器材
测量仪器
天平,JJ324BF,常熟市双杰测试仪器厂。
杜瓦瓶
260毫升。
190克
因瓦合金
因瓦合金圆柱体
一只。
71克
<![if !supportLists]>4   <![endif]>实验方法
杜瓦瓶放入加热前因瓦合金圆柱体。
先秤量加热前的数据。
然后,用两层塑料袋装入因瓦合金圆柱体,放在开水中加热三分钟。取出,放入杜瓦瓶,天平秤量。
<![if !supportLists]>5  <![endif]>实验数据
秤量包括杜瓦瓶、因瓦合金圆柱体:
加热前,三次, 以下单位,克
261.7694
261.7687
261.7690
平均
261.7690
加热后,
261.7623
261.7621
261.7623
平均
261.7622
减小
0.0068
<![if !supportLists]>6  <![endif]>实验误差分析
杜瓦瓶260毫升,1000毫升空气重1.293克。1毫升空气重0.001293克。由于秤量时间短,三次几分钟,杜瓦瓶内空气受热,空气不会减小0.001293克。因此,实验数据是有效数据。
因瓦合金加热后,体积不改变。
新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。
杜瓦瓶装入加热前后因瓦合金,天平秤量,加热后,数据减小。
牛顿万有引力定律没有涉及到物体储存的能量,本实验是杜瓦瓶内部物体因瓦合金加热,因此,本实验牛顿万有引力定律不能解释,违反牛顿万有引力定律。
牛顿万有引力定律不具普适性。
牛顿万有引力定律有局限性,爱因斯坦引力理论用了牛顿万有引力常数G,也有局限性。爱因斯坦的质能方程式也有局限性。
也可以讲爱因斯坦的质能方程式在此实验不成立。
8、问题的讨论
牛顿万有引力定律要考虑电场、磁场、温度等因素的影响。物体储存能量的影响。
引力常数要考虑电场、磁场、温度等因素的影响。
被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后的引力实验,已做。
古代的科学家,由于历史的局限性,没有想到这么多,影响引力大小的因素。
测量仪器的精度提高,测量范围的扩大,有新的物理效应发现。
现代,要多做实验,证明引力常数不是常数。
牛顿万有引力定律没有涉及到物体储存的能量,但是,物体可以储存能量。因此,物体储存能量后,引力大小是否变化?怎样变化?应该去做实验,特别是,爱因斯坦引力理论,也用了牛顿万有引力常数G。更应该去做实验。
还有,伽利略摆的摆球,储存能量后,摆动周期是否变化?怎样变化?
刘武青已做的实验:被屏蔽的电容器充电前后(储存电能)、被屏蔽的磁体充磁前后(储存磁能)、被隔热的物体加热前后(杜瓦瓶,储存热能),天平、扭秤、摆,测量。
屏蔽、隔热(杜瓦瓶),是实验的特点。
刘武青在2006年公开发布的论文,明确讲到温度是电容器减轻的一方面,物体温度影响引力,互联网上输入论文题目,可以容易查到。
国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统
被屏蔽的电容器充电、放电过程重量(万有引力)变化实验报告
【发布时间】:2006-09-10
文中写出:
6 实验结果分析
通过实验,同一个电容器,充电前后,这两种状态的质量是不相同的。电容器充电后,天平显示的数据是减小。
电容器的外壳本身是铝壳,铝壳就是屏蔽壳。万分之一克精度杠杆天平的不确定度正负0.5㎎,天平显示的数据是有效数据。
实验用的电容器是一种具有完全电容特性的超级电容器,在充放电时,内部只发生离子的移动而没有化学反应发生。充放电是物理过程,电容器充电后,电容器中原子、分子、电子、离子总的数量与电容器充电前相同,没有改变。
实验用的电容器是全密封的,外壳是铝外壳,对充电后电容器中产生的电场有屏蔽作用,而且,在实验过程中,还增加了一层铝外壳,多了一级电屏蔽。
实验结果的数据是有效数字。而且,采取的逐渐增加电压后的称量,电压增加,电容器的质量减小。
停止充电后,电容器的质量仍然是减小,排除了电容器中温度的升高影响天平的读数。
数据是多组,搂据连接成是线性,说明了数据是线性关系。
电容器充电放电质量变化实验证明了爱因斯坦质能公式E=mc2有局限性
【发布时间】:2006-10-02
文中写出:
6 结论 爱因斯坦的质能关系式是:如果物体吸收能量,它的质量就会增加,如果物体失去能量,它的质量会减轻。公式E=mc2
本文用实验证明电容器被屏蔽,充电后,用天平测量,质量减轻,放电后,质量增大。对电容器充电,是电容器吸收能量,放电,是电容器失去能量。电容器的充电后能量增加有两个方面,一是电能,二是温度提高,温度提高也是能量增加。但温度的提高是由于充电引起的。
对测量数据的分析,显然与爱因斯坦的质能关系式有矛盾。
下一步实验方向是精确测量温度提高的具体数值。
参考文献
一、刘武青,建立电磁力减轻物体重量概念的教具,中国专利申请说明书,公开号:86103299 公开日:1987.12.9
二、刘武青,扭秤测量真空保温容器内的水加热前后,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: <st1:chsdateYear="2011" Month="10" Day="19" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">2011-10-19</st1:chsdate>
三、刘武青,扭秤测量杜瓦瓶装入热水、冷水,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2015-04-17
四、刘武青,牛顿万有引力定律不能解释的实验——扭秤测量杜瓦瓶装入不同密度的冷热水国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2016-09-06
五、刘武青,违反牛顿万有引力定律的实验——扭秤测量,大杜瓦瓶套小杜瓦瓶,小杜瓦瓶装入不同密度的冷热水,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2016-09-28
六、刘武青,杜瓦瓶内物体加热前后,天平秤量,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2018-08-13
2018-12-6 13:52:44
刘武青(作者)
保温杯,杜瓦瓶不符合标准是不能出厂滴。
刘武青(作者)
见上文,实验误差分折。讲得很明白了。
刘武青(作者)
另外,杜瓦瓶盖是密封的,当加热后的因瓦合金放入杜瓦瓶内,杜瓦瓶盖立即盖好了,也就是立即密封了。
刘武青(作者)
拧紧盖,杜瓦瓶内外,没有空气交流了。
刘武青(作者)
我们应该,摆事实,讲道理。
一升空气多少克?我已讲得很明白了。
刘武青(作者)
1秒,杜瓦瓶内的空气还来不及加热呢。而且,因瓦合金不到摄氐100度。
刘武青(作者)
事实,杜瓦瓶密封了,内外空气没有交流。道理,杜瓦瓶隔热。
刘武青(作者)
不同的时间,不同的地点,不同的人实验。
2018-12-8 14:21:06
2018-12-8 14:21:06
刘武青(作者)
一定温度条件下得到的牛顿万有引力常数G,却要用来计算任何条件下的物体之间万有引力。 显然是不对的。
爱因斯坦引力理论,用了牛顿万有引力常数G,显然不对。
数年来,我多次发帖讲此事,并在学术会上讲此事。
刘武青 三个效应
刘武青(作者)
18楼
电热丝加热,有电埸,需屏蔽。另外,我曾经用暖身帖,暖宝宝在杜瓦瓶内,加热因瓦合金,扭秤测量。在吸收氧气发热并且质量增加的条件下,扭秤显示的引力减小。
2019-1-17 21:44:56
2019-1-17 21:44:56
刘武青(作者)
19楼
温度与引力关系,其中一种实验方式,
化学反应加热,
容积350亳升的杜瓦瓶,放入一片小林暖宝宝,杜瓦瓶盖密封。称量五次。然后,取出暖宝宝,打开包装,立即放入杜瓦瓶内,盖密封。因为密封,杜瓦瓶内外空气交流很慢,暖宝宝吸收杜瓦瓶内的氧气发热,十五分钟后,称量五次。比较两次称量平均值。天平显示的数据与暖宝宝发热前,数据减小,证明了温度与引力关系,温度升高,引力减小。
已多次实验。
刘武青 三个效应
注意,天平量程,320克,可以显示万分之一克。
刘武青(作者)
20楼
当然,化学反应致冷,天平显示的数据增大。
2019-1-18 06:26:12
刘武青(作者)
21楼
原子,分子,电子的运动速度加快。发热。
物理加热。
化学反应热。
刘武青(作者)
22楼
温度与引力关系。实验。
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
