科创茶话
阴沟翻船之被假电缆坑了
虎哥 2018-12-4 17:39:49
大厦太老,配电设计标准低,经常出故障。为了保证供电持续性,经协商物业,从配电室飞了一根专线。但考虑到施工简便,专线不能太粗,只有10平方,不太够用,于是让它和楼内老线同时带负荷。长数同学设计了一个双电源自动切换柜,两线都有电时,把负荷分配到两个电源上;如果一线停电,则把它的负荷自动切换到有电的一路,允许短时超负荷运行。
图:左侧是电源切换柜,无视布线外观
pic
支路电缆采用多年前装修时剩下的两个半卷6平方单芯铜线。经试用,效果良好,就是感觉切换柜里的线路发热比较大,但也没深究。
为了进一步提高可靠性,同时稳定电压,这段时间又恢复了UPS。UPS只供电脑和照明,不管空调,额定容量8kW,理想情况最大电流43A的样子,接线还是用的6平方电缆。
pic
 图:UPS投切柜
pic
开通UPS以后,发现UPS大量吃进无功,导致进线电流比原来大。当负荷为4千瓦时,电流达40多安。6平方线烧得滚烫。第二天满屋都是烧塑料的味儿,裸露电线温度都达到65℃(冬天)。6平方的线这么大的发热,显然不正常,于是开始怀疑电缆质量问题。
剪了一点剩下的线头,观察断面呈黄色,似乎偏硬,但用磁铁不吸,不易判断真假。把铜导体扔地上,声音清脆,和正品4平方铜导体相比有显著区别。判断肯定遇到了假电缆,估计是铜铅锌合金。
这些线是多年前装修时用的空调线,当时我希望买川缆厂的线,保证质量。买到线以后拿给我看,说这个线好。当时也没仔细检查。按说线缆假货之多,我是很清楚的,万没想到。
图:拆下1.8米长度的6平方假线进行测量,电阻达到0.01312Ω。50A时这段线上损耗30多瓦,快赶上烙铁了。
pic
切换柜内电缆的高温已经把线皮烧软,接触器端子处的塑料变形,继续下去随时可能放炮。赶紧找代理重新买了两卷10平方金杯塔牌电缆,全部返工更换,浪费大半天时间。
pic
pic
pic
90米左右的10平方电缆,测电阻为0.1627Ω(测试都采用50Hz交流电桥四线法,数据可靠),百米电阻0.18欧。
pic
假6平方电缆的百米电阻是0.73Ω,归一化到10平方是0.44Ω,电阻率足有真线的2.4倍之多。换句话说,6平方的假线只相当于2.5平方真线,当然无法承受四五十安电流。
不过,一般装修的空调线往往高配。实际上3P柜机用2.5平方线是安全的,所以可以使用多年不被发现。
其实这假线至少得有一半的含铜量。尽管偷了一些的铜,但所有的工序省不了,出来的却是只能当垃圾扔掉的废品,出了事故还会造成更大损失,宏观上必定没有造真线的资源利用率与劳动利用率高。事实上,全中国的造假体量之大,从这件小事管中窥豹,所谓中国速度,并不值得过早嘚瑟。
[修改于 2 个月前 - 2018-12-05 02:36:37]
2018-12-4 18:06:22
感觉零售电缆的采购和鉴别一直是个大难题,希望大陆加强两岸交流,学习对面非渔用场合下,非铜即坐牢的玩法。
为了所谓拉动地方经济、快速脱贫,太多地区管理层默许地方造假和敏感词器材了。
虎哥(作者)
在这之前已经被艾默生的UPS坑了。1万元的高频UPS,一年坏了两次,第一次厂家换新,第二次刚好过保几天,维修报价8千,直接扔垃圾堆了。都是充电器故障,这部分其实是最不应该故障的。
因为更早一直用的工频机,极少故障,主观觉得还是工频机靠谱,于是咸鱼二手国产杂牌10KVA工频机一台,不到2k的价格,机器有一百多公斤重。
机器接上去倒是很靠谱的感觉,不过怎么功率因素那么低,直接吃一倍的无功!40A输出电流,6A充电电流的时候,输入电流达80A
2018-12-9 23:58:39
@虎哥 工频机的输出波形很烂的还笨重,不过控制电路简单,可能就显得皮实耐操,但是这类机子一般充电部分不带apfc技术,功率因数低自然不足为奇。
制造业利润低,要想东西卖的出去,还能有钱赚,可能就差那么一点原材料成
引用:钢珠子母弹 发表于3 楼的内容:
@ 虎哥 工频机的输出波形很烂的还笨重,不过控制电路简单,可能就显得皮实耐操,但是这类
工频机不是svpwm怼变压器么 难道是方波怼变压器?
虎哥(作者)
今天其中一路电源的100A的空开过流跳闸,自动切换到另一路,由于电流(估计160A左右)远超另一路的负荷,另一路的63A空开也马上跳闸,双电源失电。此时UPS切到电池供电,大电流冲击电池组,电池组上的保险盒(100A)接触不良打火,UPS失电,卒。
空调这个东西,夏天制冷的时候只有18A,冬天它有电加热除霜,居然有29A。开三个就差不多90A,加上电脑啥的,完全扛不住。这柜子设计小了
虎哥,我记得以前接电路的时候查了些资料,好像说是1平4A非常安全,最高是1平6A,也就是确保安全的极限。6平最高36A,用6平扛40+A的会不会有点超负荷。
还是说资料里把假线这个因素也考虑进去了。
[修改于 2 个月前 - 2018-12-11 09:53:12]
虎哥(作者)
看来需要重新查下资料,但百度系的内容不属于资料
首先需要了解的是,安全载流量不是按平方数线性增加的。比如1平方在开放环境用到14A尚属安全,但10平方以不超过65A为好。
[修改于 2 个月前 - 2018-12-11 10:10:02]
哈哈,确实是百度系的,受教了~~
重新找了下,原来安全载流量的影响因素这么多~~户内户外,有皮的裸露的,环境温度,空气中土壤里,材质等等等都有影响。之前估计是一些论坛或者百度知道,一些人说的“经验”。。。果然找答案还是要从教科书翻起。
[修改于 2 个月前 - 2018-12-11 10:22:46]
@1176764177 工频机其实是方波怼大体积lc滤波强行滤成类似正弦的波形。
@1176764177 偶,对,我弄错了,老式工频机是方波怼lc滤波,现在的是低母线电压过spwm后变压器升压,虽然波形好看了,但是还是没有省去笨重的工频变压器,不过这样。
引用:钢珠子母弹 发表于11 楼的内容:
@ 1176764177 偶,对,我弄错了,老式工频机是方波怼lc滤波,现在的是低母线
手残打成svpwm了 因该是spwm
不过小型的家用离线ups还是方波的多
比如我的一个bk650 就是方波怼工频变压器的。
没搞明白他为啥不直接升dc高压然后全桥逆变成方波直接输出,是出于可靠性考虑么?
@1176764177 主要是出于成本考量,后级spwm或全桥逆变的技术很多小厂懒得做,普通的方波逆变电路简单易行,而且如果先升压再全桥逆变或者spwm逆变,后级功率管工作在高频高压状态,如果做的烂,可靠性就不好。
@钢珠子母弹 了解了 多谢大佬
这么大电流需要注意下接线端子里面的铜是不是真的,以及周围塑料件是否能耐得住高温……这里也容易出问题
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
盖世豪杰
专栏收藏夹发私信
学术分 39科创币 14072总主题 1268 帖总回复 9612 楼拥有证书:会员 编辑 机友 版主 学者
注册于 2005-08-24 21:16最后登录 2019-02-16 23:59
刘 虎
创新工程局主席
 https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
