电磁炮
流水 2018-12-5快乐DIY
 1:使用20个25V、10万uf的超大电容并联起来,逐渐充电储存电能,以作为电磁线圈炮的电源,直接使用220v家用电压充电,电路部分有整流降压,但充电电流大。
2:可用25v继电器作为控制开关,关闭充电,闭合则放电,电磁炮发射。
3:电磁炮发射部分使用线圈,将导线环绕在导管之上,重复环绕多圈,作为炮管,长度1米。将铁钉绕上线圈,作为炮弹,铁钉长10cm。
4:继电器闭合,电容放电,电磁炮的炮管线圈中电流为无穷大,故此电场会极为的大,铁钉作为炮弹,又绕有线圈,故此会产生极强的感应电流,有电流,那就有极强的磁场,而铁钉本身也会产生涡流,会以极快的速度发射出去。
5:威力,可在100米内可穿透2cm木板,穿透1cm钢板时铁钉破损(主要是钉冒部分卡住了,但还是对穿)
这么做会有这样的效果吗?
来自:聊天生活广场 / 快乐DIY
2018-12-5 16:29:07
建议向这位前辈@350133845   学习
不会。就算你能安全充满电,结果是钉子在炮管里一动不动,或者勉强蹭出去,哪个方向蹭出去还不一定。
楼主前五点描述是从哪看来的?民科帖?
[修改于 1 年前 - 2018-12-05 21:20:58]
2019-02-18 11:17:26
2019-2-18 11:17:26
试过了吗?
2019-02-20 20:48:26
2019-2-20 20:48:26
线圈宽度不宜超过弹丸长度,市电220交流风之312v左右,你这耐压也不够,线圈炮要点之一是在弹丸到达线圈时关闭电路,让弹丸靠惯性前进
2019-02-21 16:36:55
LZ完全没有电学基础,一句“电容放电,电磁炮的炮管线圈中电流为无穷大”就彻底暴露了。
江湖是孤独的,走好。
2019-09-09 11:53:39
2019-9-9 11:53:39
还是建议LZ用铁丸
2019-09-28 00:05:01
2019-9-28 0:05:01
真能扯淡
2019-10-13 11:28:51
2019-10-13 11:28:51
2wuf,低压大容量,不建议用这种参数
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
