科技圈科技DIY
-2
电磁炮
kclt946 2018-12-5 16:15:50
 1:使用20个25V、10万uf的超大电容并联起来,逐渐充电储存电能,以作为电磁线圈炮的电源,直接使用220v家用电压充电,电路部分有整流降压,但充电电流大。
2:可用25v继电器作为控制开关,关闭充电,闭合则放电,电磁炮发射。
3:电磁炮发射部分使用线圈,将导线环绕在导管之上,重复环绕多圈,作为炮管,长度1米。将铁钉绕上线圈,作为炮弹,铁钉长10cm。
4:继电器闭合,电容放电,电磁炮的炮管线圈中电流为无穷大,故此电场会极为的大,铁钉作为炮弹,又绕有线圈,故此会产生极强的感应电流,有电流,那就有极强的磁场,而铁钉本身也会产生涡流,会以极快的速度发射出去。
5:威力,可在100米内可穿透2cm木板,穿透1cm钢板时铁钉破损(主要是钉冒部分卡住了,但还是对穿)
这么做会有这样的效果吗?
2018-12-5 16:29:07
建议向这位前辈@350133845   学习
不会。就算你能安全充满电,结果是钉子在炮管里一动不动,或者勉强蹭出去,哪个方向蹭出去还不一定。
楼主前五点描述是从哪看来的?民科帖?
[修改于 14 天前 - 2018-12-05 21:20:58]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
nkc production server  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2018
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
