高压技术
测试大能量脉冲电容
slof 2018-12-6 21:00:35
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试。
 这是2个103kj的大家伙
[修改于 2 个月前 - 2019-02-21 21:49:18]
加载全文
2019-2-11 09:44:09
60楼
引用:三水合番 发表于54 楼的内容:
这两天刚好看到一本书上提到了“金属线爆炸喷涂”,就是用强电流气化金属丝,然后溅射到工件上形成涂层。看.....
请欣赏漆包线喷涂。。。这个应该是1.2mm的,
pic
 分析是当时绕线圈的同志把线给弄金属疲劳了,只撑住了几次发射就烧断了
当年传的视频在此,仔细对比了同样线圈的两次发射,这似乎对发射性能没有影响
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1NzMwNjgxMg
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1ODExOTM0NA
[修改于 2 个月前 - 2019-02-11 09:48:37]
2019-2-15 17:36:58
slof(作者)
61楼
硬币压缩第二季
再次对高压充电装置进行改造,使用经典的zvs电路驱动高压包,取代原本的IGBT全桥,效率有所提高
pic
pic
pic
pic
 使用110uf电容,充电电压10Kv,能量约5500J
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
现在铝质硬币真心不好找,翻了上百枚硬币一共才找到3个铝的。 下面这个视频是第三次压缩实验,能量约8KJ,视频中可看到电压表显示为12kv,一角硬币是93年版本,这种硬币比着现在的一角硬币直径厚度都要大些,zvs电路安装有一个小蜂鸣器,工作时有吱声音提示升压在工作。
 这是三次压缩后的硬币
pic
pic
pic
[修改于 2 个月前 - 2019-02-16 16:04:13]
2019-2-16 19:02:46
62楼
楼主的实验,空调铜管炸了的那个,一般是什么原因?按道理说,相邻两匝间电流同向,匝间应该是吸力。那么是否铜管炸掉的原因是匝间因为吸力吸到一起,碰撞后反弹炸开?
至于实验很难产生EMP,我猜测是因为从高压电容到线圈之间的铜缆是两根间距比直径大很多的铜缆,这导致传输线路阻抗比较大,dI/dT难以提高。
可以考虑如下办法:用大张的双面PCB板材,电容正负两级,一极接正面铜箔,一极串开关接反面铜箔。用正反面铜箔构成低阻抗传输线来传送高压电能。可以把铜箔做成长梯形的,这样还可以在传送中升压。在铜箔末端接发射线圈。
slof(作者)
63楼
铜管线圈匝间确实是相吸,在较小能量放电后能看到铜管套的热缩管有相邻铜管的压痕,在大能量时因吸力过大导致热缩管压破而发生匝间短路情况。最终线圈破散估计是碰撞弹开所致。
至于emp,暂时还没有实验计划,损坏太大伤不起。
slof(作者)
64楼
发几个以前做过的与高压有关的视频
这个是烧光盘-1
烧光盘-2
烧湿木板
 烧树枝
32级一米放电marx发生器
离子风车
音乐电弧
5KV VS 586cpu
100KV VS 586cpu
pic
pic
[修改于 2 个月前 - 2019-02-24 08:32:10]
2019-2-24 16:06:23
slof(作者)
65楼
电火花震源
电压8Kv,能量3.5KJ
电压10KV,5.5KJ
[修改于 2 个月前 - 2019-02-24 16:38:34]
66楼
一层的视频太多,有的浏览器已经不行了,谷歌浏览器chrome可以正常看。请多回几个帖,让帖子尽快翻页,把一些视频往后挪,一层楼放一个两个视频就可以了,64楼要拆分。论坛也要改进,避免这种情况的发生。
[修改于 2 个月前 - 2019-02-24 16:35:35]
slof(作者)
67楼
目前我用ipad和台式机视频都能看,手机部分视频不能看。
68楼
干脆先别动,保护现场,明天请网络组研究。
2019-3-5 11:13:52
69楼
好强大
2019-3-6 19:53:16
70楼
楼主可否科普一下电火花震源的原理?
slof(作者)
71楼
引用:refinder 发表于70 楼的内容:
楼主可否科普一下电火花震源的原理?
百度有些资料可以看看。
2019-4-19 12:07:57
slof(作者)
72楼
近期对系统进行升级改造,将所有危险操作全部改为无线遥控+气动控制模式,增加一组气泵、电磁阀组、额外增加一套气缸,共有2套气缸,一组用于控制主放电开关,一组用于接通泄放电阻,放空残余电量。增加一套4回路无线遥控电路,分别1#键控制启动zvs ccps电路,2#键控制主放电气动开关电磁阀,以上采用点动模式,3#键控制zvs主回路总电源继电器,4#键控制泄放电阻气动开关电磁阀。以上采用自锁模式。并增加一组警示灯,分别显示装置的工作状态,绿色表示系统总电源接通,气泵工作,其他电路不工作,黄色表示zvs主回路电源接通,但zvs并没有启动,红色表示zvs启动,高压开始产生,警告严禁触碰。无线遥控组件距离超过30米,有足够的安全距离进行实验。
pic
pic
pic
pic
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
