手被陌生人摸一下肿了,起水泡、红疹,有没有可能是剧毒试剂之类?
Bobby 2018-12-13科创茶话
事情很诡异,让我这种工科生难以理解,事情经过是这样:
    有个陌生外省人士(穿着光鲜)去找我老爸聊天。我老爸以为他来询问问题的,就聊了起来,对方说他是来附近参加演出,闲着到处逛。然后那个人有一句没一句聊来聊去,然后说给我老爸把脉。我老爸说当时也很疑惑,因为这人的言语和行为都有点怪怪的。
     结果那人走后,几个小时后,被把脉的位置就开始痒,起水泡,几天过去了,症状加重到图中所示。
    前阵子聊电话中,我老爸说是可能被人整了,有可能对方会来敲诈,我不以为意,说别想太多,都什么年代了,估计只是过敏而已。然后我老爸说肯定有关,就是把脉的位置起水泡,传染很快,还痒,然后又说,如果对方准备敲诈,几天后肯定会回来。我叫他拍照看看,他说自己不会拍(我当时一直认为他想多了,也就没认真让他找人帮忙拍)
    然后我老爸突然来电话,说不出所料,那个人还真来了,可惜不是我老爸值班,没碰上。
    这个时候我觉得蹊跷,让我老爸拍照看看,他说不会。最后我选择了视频聊天,叫他把摄像头对着痒的位置。然后吓我一跳,三只指印太明显了!!!!!!
    坛友们有见过类似的事情么,我百度谷歌都没搜到类似的资料。感觉那个人应该是用了什么药粉之类的,现在几个指印的地方浮起来了,表面皮也破了,还有小水泡。。。刚叫我老爸今晚找时间找亲戚(当医生的)看看。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:07:34]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-12-13 18:59:58
想起了这个。。。
https://www.kechuang.org/t/21579
2018-12-13 19:10:01
Bobby(作者)
引用radio发表于1楼的内容
想起了这个。。。https://www.kechuang.org/t/21579
老哥别吓我。。。还有点像,不过没那么夸张,而且那个人自己手指接触这些难道不会被影响么。我老爸说刚开始是起小水泡,痒,然后扩散很快,三个明显的指印浮起来。
如果是腐烂剂,那就太可怕了。。。
估计对方找到什么邪门歪道,年底了,想勒索钱过年。。。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:08:33]
有时间发帖子为啥不去医院
Bobby(作者)
引用1176764177发表于3楼的内容
有时间发帖子为啥不去医院
老爸在老家,已经叫他去医院看,但是老一辈人比较固执,总觉得没问题,总觉得拖一拖,涂一涂东西看能不能好。说了好几次,才愿意今晚找亲戚问问。。。
先报警,如果公安重视的话,基于他们接到的类似报警可能获得更多线索。
该处应当进行清洗处理,例如使用漂白粉或泡腾片水溶液冲洗5分钟。(可先用棉签擦拭,然后把棉签收集起来以备化验)
基于几个小时这样短的发病时间,不像是真菌或其它可繁殖生物感染的特征,考虑可的松软膏抗炎。
扩大发帖询问的范围,本帖也最好把标题改得明确一点,看看有没有其他人知道可能的毒素类型。目前以症状看,不像是烷化剂。
[修改于 2 年前 - 2018-12-13 21:07:12]
Bobby(作者)
引用虎哥发表于5楼的内容
先报警,如果公安重视的话,基于他们接到的类似报警可能获得更多线索。该处应当进行清洗处理,例如使用漂白...
嗯嗯,谢谢虎哥,我今晚再问清楚详细过程。已经先让我老爸去看医生,接下来我看看情形,想想如何处理,如何报警之类。我先让他们找找监控录像 看看
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:09:01]
去三甲医院皮肤科或者职业病研究所看……他们都是专业的
应当第一时间报警要求公安立案侦察。抓到了人,则到底是什么物质,如何救治也就明了了。
不过现在公安也是多一事不如少一事,一看还没要命,然后报案人又没什么背景,也许态度就会比较冷淡。
但不论公安可能是什么态度,报警是肯定的、根本不用想的。而且应该直接要求刑侦介入。你们这样腻腻歪歪,连是否报警都还要商量,甚至让人觉得此事另有隐情。
至于够不够刑事立案的标准(如果伤情没有继续恶化的话),人抓到了可能得到什么处罚,则比较复杂,甚至可以作为法学专业的教科书级案例。
但你们还是应该坚决推测有很多人受害,一口咬定属于投放危险物质(俗称投毒)。
[修改于 2 年前 - 2018-12-13 21:33:53]
就医应该是第一位的,其次是报警,并找媒体,这个只要舆论上去了,应该会处理。
但是我还是想不通作案动机,以及嫌疑人自身是如何避免自己出问题的,另外,嫌疑人再次来门卫室的时候,你爸的同事是如何赶走对方的?
Bobby(作者)
引用大仙发表于7楼的内容
是的,已经让找医生看先。
Bobby(作者)
引用虎哥发表于8楼的内容
应当第一时间报警要求公安立案侦察。抓到了人,则到底是什么物质,如何救治也就明了了。不过现在公安也是多...
我老家比较偏,丢个车啥的,基本也就登记一下,没下文,以前更是如此,导致很多人基本都是逮到了自己解决。。。而且这个一看只是皮肤病,目测更不会理。
现在主要是让我老爸先把监控视频先存下来,确认这个人长什么样,后边再根据检查结果来定,期间也会尽量保留所有证据和检查结果。假如检查结果严重的话,那必须报警,只要有嫌疑人的脸和录像,找找媒体,应该不难逮到。
但如果直接就报警,逮到了,对方死活不认也没辙,毕竟监控顶多录到把脉(目前还不确定录到没有,等我老爸找监控先),估计也无法说明有直接联系。。。
今晚问清楚,老爸说不到两个小时就开始痒,最开始是一个小水泡,一抠居然会疼,然后传很快,几天后就整片浮起来。他说那个人并没有戴手套,裸手把脉的。
刚联系,老爸和一个当医生的亲戚聊了,也把照片发给亲戚,亲戚说已经有点感染,然后开了吃的、抹的几个西药,让我老爸明天去买。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:09:52]
Bobby(作者)
引用花心大萝卜发表于9楼的内容
就医应该是第一位的,其次是报警,并找媒体,这个只要舆论上去了,应该会处理。但是我还是想不通作案动机,...
等后边看看抹药后如何,到时还得去医院皮肤科看下,等检查结果,如果严重肯定会报警。已经让我老爸明天去找录像,存好证据。那个家伙昨天来过,不过我老爸没在。
现在是猜想,对方可能搞某些手段,先让你难受一下,到时候以治疗为借口来勒索啥的。如果不是这样,这个陌生人,又是省外人也不会重新出现在这个地方。当时我老爸和他聊,对方说是过来这边参加表演啥的,一个外地人到处闲逛,结果一周后又闲逛到这个地方,肯定有猫腻。我老爸说当时和他聊着聊着,对方说会中医,说着伸手帮我老爸把脉。。。
现在第一就是就医,第二就是存证据,确保能有这个人正脸,然后就是等后边检查和治疗结果再做决定。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:12:27]
2018-12-14 15:25:41
药是别人用手粘上去的为什么别人手指没事而胳膊有事?
现在怎么样了
看样子挺恐怖的,还是想问一下现在怎么样了,就医了吗?
Bobby(作者)
今天已经贴药了,按昨天亲戚开的药方,买了好几种药片和个药膏,药片打粉后,挤入药膏,搅均匀后贴,似乎效果不错,止痒。。。后记再看结果。
目前我想法是,可能那些传单比较脏或者有油墨啥的,对方发传单,手指可能沾到一些,把脉的时候,我老爸手腕处皮肤薄,过敏了。不管怎么,我让我老爸催经理过来调录像,拿手机拍照或录下来,并且找找那个人发的传单还在不,有的话就留着。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:13:22]
自己经历过类似的事件,昨天分享到论坛的微信群里,大家建议回贴
时间:2016年9月中旬
地点:沈阳市浑南新区某 不 知(入)名(流)军工大学
应该是那天下午早些时候,笔者去校门外取快递,门口有个老太太在派发纸巾,纸巾款式如图(图片来源网络)
笔者接过后就揣到了牛仔裤的左裤兜里(因为笔者腿变粗,当时的牛仔裤已经淘汰没法找到)
纸巾的包装和气味和市售同款并无差异,然而到了傍晚的时候,笔者就感觉左侧大腿上部有一块皮肤特别瘙痒,用手瘙痒还会加剧,那种感觉就像是30%过氧化氢烧伤(初中时候右腿被30%过氧意外泼到过,所以印象深刻)
具体现象就是周围毛孔出现血点,有异样的皮肤用手触摸有粗糙感,因为异样皮肤的位置和形状面积与裤兜里纸巾惊人的重合,所以第一反应就是纸巾有问题,然后就给扔了,皮肤的异样感觉经历了一周,没被过氧化氢腐蚀过的,可以参考皮肤大面积轻微擦伤,运动时和衣物摩擦的痛痒感,一周之后,异样皮肤痛痒感消失,也变得光滑,但是颜色变深,有点像晒伤,又经过一段时间,表层逐渐褪去一薄层死皮,恢复原样
当时还没考虑是过敏之外的原因,但是因为笔者除了这次事件之外,至今没有对什么物质过敏,而且笔者所在的是化工专业,生产纸巾里的添加剂成分都有接触过,而且其他致敏的化学试剂也有不少接触,也没有如此强烈的生理?反应(烟硝/液溴等强腐蚀性物质不能算)所以纸巾内含奇怪物质的原因很大
另外就是在上周五笔者和导师出去开报销凭证时候,街旁也有发纸巾的老太太,当时已经把纸巾递到我面前,但是导师距离她更近,便伸手去接,然而老太太却快速把手收了回去,当时导师还吐槽了一句(吐槽内容不重要)
其实如果在一般情况下,就是个简单的过敏事件,但是各种疑点放到一起就变得耐人寻味了起来:
1:派发纸巾做活动一般都是形象较好的年轻人,雇用老太太的话,成本是降低了,但是宣传效果能达到吗?
2:笔者经常接触各类化学试剂及生活中接触不到的化学物质,至今没有发生过敏现象,但为何一个各种成分在生活或是实验室内很常见的纸巾会让笔者产生如此大的反应并且印象深刻?
3:纸巾的作用不是被派发吗?为何一个中年男子伸手去接就不给?
4:一般商家做活动都会附带宣传单,但是单独派发纸巾干什么?也没有广告词什么的?就想不明白
[修改于 2 年前 - 2018-12-14 22:34:48]
18楼
引用哈哈哈哈哈士奇发表于17楼的内容
自己经历过类似的事件,昨天分享到论坛的微信群里,大家建议回贴时间:2016年9月中旬地点:沈阳市浑南...
建议找机会再拿一包送去化验?
2018-12-15 01:32:08
19楼
如果把这种老太太绑回来拷问是不是成本太大了😂
20楼
引用马小甲发表于19楼的内容
然而这类行为本来就是违法的。最好还是找警察
Bobby(作者)
21楼
引用哈哈哈哈哈士奇发表于17楼的内容
遇到这种情况,假如比较严重,一定要设法把对方长相存下来,第二就是存好样品。方便后边跟进。。。
Bobby(作者)
22楼
引用马小甲发表于19楼的内容
我老爸刚开始就是这么打算的。。。我说别。。。这种东西一时半会说不清,承认看着有联系,但是难以找到直接证据,一旦被反咬,那又是很麻烦。。。哎,最好是先抓下,把对方身份证搜出来拍照,没身份证就直接拍对方长相,然后放了。后边如果有情况,要跟进也方便。。。
23楼
买到过劣质的工业品丙烯酸树脂,一大铁桶被快递摔变形泄漏,快递公司变成黏糊糊气味难闻的“生化危机现场”,有人受到沾染后几个小时皮肤过敏红斑瘙痒上医院。事后赔偿了快递公司损失,然后跟厂家扯皮了很久。
树脂粘稠渗透缓慢,手心的角质层比较厚而且及时洗掉不容易过敏,受沾染的物品蹭到手臂上没发现很容易过敏。
[修改于 2 年前 - 2018-12-15 17:53:58]
24楼
引用拔刀斋发表于23楼的内容
买到过劣质的工业品丙烯酸树脂,一大铁桶被快递摔变形泄漏,快递公司变成黏糊糊气味难闻的“生化危机现场”...
对丙烯酸树脂不过敏,因为专业方向就是高分子及胶粘剂,实验室超多丙烯酸树脂,经常接触并没有过敏现象
25楼
高中的时候,听一布依族的同学寝室夜话讲西部农村放蛊的故事,甚为恐怖,说按照民间巫术花草虫鱼各种粉末都可为蛊,他说他父亲经历过,被人触碰后皮肤肿痛,遂找村中巫医医治,用煮熟的鸡蛋滚患处,把鸡蛋剥开,涌出大量蛆虫。。。。。。不知真假。
不过听了这个故事倒是感觉像是巫医玩的把戏
26楼
感觉也有可能是生漆之类民间容易获得的东东。。。
2018-12-16 21:54:34
Bobby(作者)
27楼
抹了药膏,只是不痒,但是也没有明显的消退迹象,只能观察下,去医院看看先。老一辈人真的固执,有些意见说了他也不听。。。
Bobby(作者)
28楼
引用smith发表于25楼的内容
高中的时候,听一布依族的同学寝室夜话讲西部农村放蛊的故事,甚为恐怖,说按照民间巫术花草虫鱼各种粉末都...
也有些人怀疑是蛊啥的,不过这个,超出理解范围。。。网上确实有不少类似的传言,之前去海南,导游也说不要乱谈民族问题,还说当地苗族有些会下蛊,要注意避免矛盾啥的。。。
Bobby(作者)
29楼
引用拔刀斋发表于23楼的内容
我也觉得可能是油漆的问题。那个人如果一直在发传单,可能手指会沾一些。但是这个人为什么会主动给人把脉,这行为诡异。如果是剧毒物质,那他本人手指也不该没问题。。。
2018-12-17 10:28:08
30楼
引用Bobby发表于29楼的内容
我也觉得可能是油漆的问题。那个人如果一直在发传单,可能手指会沾一些。但是这个人为什么会主动给人把脉,...
如果是漆树的大漆的话,长期做这个工作的人会脱敏的,而普通人沾染了肯定要过敏
31楼
手指头没有汗毛孔。
像刺的是幼虫,一般只对有汗毛孔的皮肤作用。手掌摸一般都没事
32楼
我倒是被表弟坑过,表弟拿来一张餐巾纸,他擦过荨麻,我擦了手,后果你们可以想象
Bobby(作者)
33楼
引用蓬莱的鹰发表于32楼的内容
这个也太坑了吧。。。
Bobby(作者)
34楼
最新情况。。。附近有人看了之后说有特效药:一种以青草加两小杯白酒,打成膏状,昨晚抹了,今早老爸来电,说已经消下去了,之前起的白色小水泡也都变黑色了。
这个指印,之前好几天都是肿肿的,最近抹了那个药膏(做医生的亲戚开的),用了一天一夜只是止痒,完全没有消下去的趋势,后边用的草药,刚开始我还叫老爸别乱涂,结果早上他很高兴说消下去了,之前的水泡也变黑色,看来应该是没问题了。
至于哪个东西起作用也不好说。。。有可能草药起了明显作用,也可能是酒精的作用,也可能前两天的消炎药刚好抑制住,使得印记后边消了,刚好遇上草药。。。总之是明显好了很多,但是伤口附近还是红红的。
明天看看,上上图~~
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:15:57]
35楼
搞不好这俩人是一伙的
36楼
对于皮肤过敏,艾蒿和石菖蒲切成小段熬水,稀释后清洗患处或洗澡,有特效。具体起效成分不清楚,但对比效果比常见激素软膏好。
但是对化学烧伤,没听说过什么草药有帮助。何况不是现采现制且有两名以上魔术师现场监督,可信度几乎为零。
Bobby(作者)
37楼
引用radio发表于35楼的内容
搞不好这俩人是一伙的
哈哈,我听电话的时候第一反应就是这么说。。。不过我老爸说不太可能,那个送药的是本地人,住附近,也没有要钱。而那个把脉的,明显是省外人士。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:17:15]
Bobby(作者)
38楼
引用虎哥发表于36楼的内容
对于皮肤过敏,艾蒿和石菖蒲切成小段熬水,稀释后清洗患处或洗澡,有特效。具体起效成分不清楚,但对比效果...
不像是化学烧伤,否则那个人不带手套应该也避免不了。
所以可能是过敏吧,或者传染?疱疹?那几个指印起不少白色的小水泡,我老爸说抹上膏药虽然不痒,但是印记四周偶尔也有很小的水泡出现。而这个所谓的“草药”,一个晚上就让水泡全黑了,印记也消了,也许也不是啥草药吧。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:17:49]
2018-12-18 08:59:03
39楼
应该不是传染或者化学烧伤,更可能是一些常见普适的过敏源,漆酚荨麻之类的
40楼
引用Bobby发表于38楼的内容
不像是化学烧伤,否则那个人不带手套应该也避免不了。所以可能是过敏吧,或者传染?疱疹?那几个指印起不少...
草药不是自己采的是送的?越来越诡异了。
下面进入小说环节/下面进入中医环节。
Bobby(作者)
41楼
引用拔刀斋发表于40楼的内容
草药不是自己采的是送的?越来越诡异了。下面进入小说环节/下面进入中医环节。
药是住附近的人给的,只说是新鲜药草加酒捣烂,而且捣成渣末,看不出是啥植物,其他细节不肯说,故不知真假。疗效明显,原理不知。。。
[修改于 2 年前 - 2018-12-20 19:18:13]
Bobby(作者)
42楼
引用墨镜哈哈日记发表于39楼的内容
症状有点像疱疹,会起小水泡,痒,抠的话会疼。。。区域状红肿起来(可能是发炎)
Bobby(作者)
43楼
刚刚微信视频截的图。指印已经模糊了,消下去了,之前起水泡的地方都黑了,结痂了。
44楼
引用Bobby发表于42楼的内容
确实比较像过敏
45楼
引用Bobby发表于0楼的内容
事情很诡异,让我这种工科生难以理解,事情经过是这样:    有个陌生外省人士(穿着光鲜)去找我老爸聊...
我也是一样,想问你爸现在怎么样了?15260008680,这是我电话请回我,谢谢
2018-12-19 09:00:36
Bobby(作者)
46楼
引用15260008680发表于45楼的内容
什么鬼,你也中招了吗,具体什么情况,你论坛上说吧。上班不方便电话。
我老爸那个手,指印已经消了,水泡黑了,开始结痂。虽然整块还是略显红色,但是并无大碍,慢慢结痂恢复中。
[修改于 2 年前 - 2018-12-19 09:02:21]
Bobby(作者)
47楼
仔细一想,连症状都没描述,过程也没说,一上来就贴着电话号码,也没私信。论坛上回复你,你也没回复,似乎不怎么关注这个帖子。
 我老爸中招的时候,我天天刷这个帖子,因为担心,而你。。。似乎不着急的样子。。。
反常必妖。于是随手一搜电话号码:
48楼
症状跟你爸都一样的,过程也一样,我开店陌生人进来说他们在我们县城有什么节目,要招生,学武的,他自己会气功,会中医,给我把脉,后有按了我的腰,被他碰到的地方都起红疹了。电话是我个人的。早上问医生说是寻麻疹,拿药了了。暂时没显著效果。求助
49楼
微信是我号码,
50楼
看来不止一个人受害,建议尽快报警。如果受害人多,报警的人多,公安机关可能会掌握更多一些信息,公安抓人是弄清楚的最便捷办法。多帖相关图片,不要光文字描述。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
