前言:
什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></strike>
经典经典自激式ZVS电路的分析:
这个电路创立者不知何许人也,然而它简单又实用的形象以深入人心。在需要高频正弦波且对大功率和相应效率没有太高要求,也不需要闭环控制调节电压或者实现保护等等高级要求时,它毫无疑问最为适合。但是,这个电路尚有缺陷。
分析电路不难发现,传统的ZVS自激电路是依靠电阻上拉实现MOSFET开启和另一侧MOSFET下拉及谐振环路反电势共同作用实现关断的。上拉电阻和栅极电容在阶跃电压激励下栅极电压变化为指数过程,MOSFET的开启速度比较慢,线性区时间长,开启损耗较大;关断时首先环路反电势通过二极管缓慢下拉栅极电位,同时另一侧MOSFET在上拉电阻和反电势作用下实现开启,两者一同作用于该侧MOSFET使其关断。由于关断动作首先由环路反电势发起,而反电势的变化为正弦函数,变化慢,如果负载比较重,反电势会变小使得另一侧/MOSFET开启变慢,本侧关断速度也变慢,而且由于另一侧DS电流变大压降也变大,本侧下拉电平不为0关断不彻底,导致更大关断损耗。
改进型自激式ZVS电路设想:
在改进型电路中,使用栅极驱动器或者双极性射极输出器来驱动MOSFET,保证足够陡峭的上升下降沿。使用附加绕组反馈,避免直接接触谐振环路以免被其中的直流分量干扰。比较器的加入使得零点跟踪更准确。使用启动电路,使得电路0+时刻状态唯一确定,避免使用原件参数差异导致的竞争来确立电路初始状态。通过以上改进,在大功率下,即使反馈信号变弱,比较器也依然可以凭借极高的开环增益准确捕捉波形的零点,并在合适时刻控制栅极驱动电路使得MOSFET可靠的进行开关动作,大大提高了重负载下的效率。用MUltisim14对设计的电路进行仿真得到以下结果:
可以看出,该电路零点跟踪能力较强,在谐振环路电压过零时,比较器立刻翻转,改变MOSFET状态。由于反馈信号和比较驱动电路的固有延迟所致,稍有误差。但基本实现了ZVS的工作状态。
这是该电路的仿真文件:
Design2.ms14
3.09MB
MS14
253次下载
