科创茶话
【小白问题】关于电视高频头的信号传输
154454496 2019-1-18 20:33:22
最近在搞射电望远镜嘛(这也就是我液机坑一直咕咕咕咕的原因之一),遇到了一个难以逾越的障碍:不知道电视机高频头接到的同轴电缆是如何传输信号的,改变电流还是电压,传输的是直流电还是交流电,传输信号与接受到的电波强度的关系?已经百度谷歌各种关键词搜一圈,均无收获,所以在此无奈求助。
(本人电学初中学完,高中内容半吊子,其余的都局限于听说过)
2019-1-18 20:36:11
154454496(作者)
顺便简单汇报进度,除了接收机,都把图纸搞出来了,架子啥的改天去加工,当时申报科创基金时的评审意见一语成谶
模拟高频头里是LNA+下变频器,只能接收特定波段的信号,似乎并不覆盖射电观测用的频段。。。
同轴线传播的是TEM模的电磁波,关键词:传输线
有用各种廉价SDR(例如某宝价50元的电视棒)加上LNA等零件作为射电望远镜接收机的方案,具体可以搜一搜
类似这个:
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-for-budget-radio-astronomy/
电视机高频头通常最高到1100MHz的频率,对于小于2米的锅,不太可能用到这么低的频率。
卫星高频头,有各种波段的,可能更适合一些。
高频头的作用,就是对信号进行放大,然后下变频到一个比较低的频率,然后通过同轴电缆传输到接收机上。电视机高频头,一般集成在电视内部,直接输出几十MHz的中频。而卫星接收高频头,通常变换到950~2050MHz范围内。
卫星高频头是窄带产品,接收不同频率的信号,要用不同的高频头。
可以通过用天线和卫星高频头收某个同步卫星信号,来进行基础知识的学习。
[修改于 2 个月前 - 2019-01-19 00:19:32]
高频头的同轴电缆供电是直流
2019-1-21 01:01:07
卫星高频头里有滤波器+放大器(LNA)+混频器,一般的家用卫星电视Ku波段频率太高了(C波段锅太大,一般不太看到有家用弄C波段的),直接走馈线拉的比较远的话损耗其实很大的,所以馈线里的信号已经经过下变频。那个混频器的LO应该是在高频头里集成的。所以这是个有源器件,如果要直接驱动,你需要一个RF Bias Tee,然后给13V或者18V,这两个一般对应两个偏振方向,高频头按照这个电压来切换。具体还要看你的高频头型号。
[修改于 2 个月前 - 2019-01-21 01:04:20]
154454496(作者)
按照大家的指导,我昨天搞到了一个c段的1米大锅,并且确定了同轴电缆外皮与芯之间是18v电压。还发现在机顶盒开机时中波收音机收到了强烈干扰。
2019-1-26 16:37:58
http://www.icourse163.org/course/XMU-1001778008
<微波技术基础> 第三章 3.3 同轴线
http://rf.eefocus.com/article/id-332676
基本正确的解释,建议看完课程再看。
对于空气介质,优先考虑“损耗最小”,要求同轴线缆“屏蔽层内径”与“芯线外径”的最佳比值为3.6(推导过程繁杂,略过),此时线缆特性阻抗为77Ω。这一比例下,线缆损耗虽然小,在遇到大功率时,屏蔽层和芯线层会出现击穿。同理,当考虑最大功率容量时,屏蔽层内径与芯线外径之比应为1.65,此时对应的特性阻抗为30Ω,此时线缆损耗也比较大。
所以,在传输功率不大的弱信号下(譬如电视信号),为计算简便,采用了75欧来作为低于77欧的最小损耗点。而50欧是77和30的平均近似,是最小损耗和最大功率容量之间的折中值。即,50欧能比70欧有更大承载功率。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b7cf6c301017egf.html
看你的描述,你需要先装个cst仿真软件。锅很容易买到,馈源自制也不难,但是这两者的最佳搭配是有约束的。使用仿真软件可以很容易的在制作实物之前评估性能。
购买你能买得起(或者说能装得下的)最大的天线,抛物面天线制约最高频率的因素是加工精度,金属板反射面都是可以降频工作的。所以,你可以自己更换馈源改变工作频段。
另外,如果是制作L频段射电望远镜,可以使用气象卫星的信号进行调试。
2019-2-26 20:24:10
154454496(作者)
继续问小白问题:把示波器接了同轴线的线芯和外皮之间,看到了明显的方波,且与信号质量无明显关系,请教这是啥情况(用的中九户户通的高频头和机顶盒)。
引用:154454496 发表于8 楼的内容:
继续问小白问题:把示波器接了同轴线的线芯和外皮之间,看到了明显的方波,且与信号质量无明显关系,请教这.....
目测是DiSEqC/22k的信号
[修改于 21 天前 - 2019-02-27 00:41:15]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
百炼成钢
专栏收藏夹发私信
学术分 0科创币 911总主题 66 帖总回复 706 楼拥有证书:会员 进士 机友
注册于 2017-02-06 19:54最后登录 2019-03-19 22:42
喵喵喵---
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
