科创茶话
问一下有多少人遇到过:第一次打开论坛很快,然后越来越卡,多看几贴就干脆打不开网页
虎哥 2019-1-29
具体现象是,帖子开始加载很快,然后忽然就卡住了,网页只加载了一半就不动了。访问越频繁,这种现象越严重,最后可能根本打不开页面。
休息几分钟再刷新,又恢复正常,但继续频繁打开页面,问题再次出现。
在此期间,其它网站访问正常。
[修改于 5 个月前 - 2019-01-31 12:32:16]
2019-1-29 00:22:15
虎哥(作者)
这种现象与浏览器无关,换浏览器不能改善。但与运营商有关,比如电信宽带有这种现象,手机4G没有这种现象,但如果用手机连同一个电信宽带的WIFI,现象又会出现。
虎哥(作者)
科创会建立socket连接,以便实现短消息实时提醒。上述现象发生时,socket也不稳定,会出现连接中断,连接不上的现象。但不刷(科创的)网页,休息几分钟,连接又能恢复。
出现过这种问题。当时还以为是自家WiFi出了问题
会不会是路由器qos在作怪
前几天有类似现象(部分网站访问速度也慢),修改路由器DNS之后就没遇到过了
2019-1-30 06:20:15
我经常遇到
2019-1-31 06:34:50
2019-1-31 06:34:50
前几天是偶尔中断,现在我这里的情况更糟了。电脑上几乎打不开kc,只能用手机
[修改于 5 个月前 - 2019-01-31 06:40:01]
虎哥(作者)
引用:Robot_V1 发表于7 楼的内容:
看来这问题挺普遍的,移动4G从未遇到,电信宽带经常遇到。
一直没查出原因。
我天天都会遇到
2019-2-1 06:33:05
引用:虎哥 发表于8 楼的内容:
看来这问题挺普遍的,移动4G从未遇到,电信宽带经常遇到。一直没查出原因。
我的是移动宽带
没有遇到  电脑路过
没有遇到 电脑路过
2019-2-11 22:34:12
2019-2-11 22:34:12
遇到这个问题的可能打不开这个网页
[修改于 4 个月前 - 2019-02-11 22:35:03]
2019-2-12 06:30:17
几天前还能用手机正常访问,现在手机这边也开始出现了异常。现在主页能正常访问,但看帖全靠随缘
虎哥(作者)
目前已定位问题存在于运营商网络,不属于服务端。
机制可能是因为科创使用代理服务器做负载均衡,而代理服务器的某些行为特征被运营商网络上的某些规则匹配,对通信实施了阻断。
对于该问题还需进一步研究。遇到这一情况的网友,可以对客户端发出的请求和接收的反馈进行抓包,看看请求到底发出与否,帮忙分析一下返回的包里面哪些东西可能触发规则。
2019-2-13 17:38:08
虎哥(作者)
网络组的小伙伴们假期归来急忙检查了这个问题,进行了修复,请大家再试试。
2019-3-27 22:12:00
2019-3-27 22:12:00
引用:虎哥 发表于16 楼的内容:
从几天前开始,就基本正常了
[修改于 3 个月前 - 2019-03-27 22:12:47]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
