化学与化工
[理论研究+实验预告]HCl和HNO3的制备思路
Stewart 2019-2-3
       最近看到好多讨论三酸制备方法的帖子,我也来说两句。
盐酸:
       由于初三学业紧张以及年前快递停业,我的这个项目仍在器材准备阶段——利用净水材料聚合氯化铝(即PAC)制备浓盐酸,查阅资料得知:110摄氏度时PAC分解释放HCl气体最终转变为氧化铝。
       该原理的优点很明显:原料实惠易得(网上1kg约10元),分解温度低可直接用酒精灯加热,原料为固体可使产品浓度受影响小等等。
今天下午已证实pac确实可以分解
pic
pic
实验装置采用@chemistry02的浓盐酸制备装置,不出意外的话近几周即可实践。
硝酸:
       lz的想法:利用硝化细菌的硝化作用将水中的NH3转化为亚硝酸或硝酸,将分解产生的一氧化氮或二氧化氮与水反应。
 优点:脱离了硝酸制备对硝酸盐的依赖,成本低,原料易得(硝化细菌是鱼池清洁剂),硝化细菌作为生物体可培养繁殖、长期使用等。
不足:
硝化细菌的硝化作用的最适温度、相关条件、中间产物亚硝酸向氮氧化合物转化的方法、实验装置等仍需讨论,这是一个长期工程,希望与大家讨论。
实验预告:
近期将完成:
1.PAC法制备浓盐酸
2.HBr和Br2的制备
3.焦硫酸钾法提升硫酸浓度
完稿时间2019.2.3  19:19
加载全文
2019-2-14 10:08:00
50楼
你可以去附近五金店看看,问问他们有没有那种用来清洗用的盐酸。我这里随便买,但是试剂店管的严三酸买不到。那种五金店的盐酸是黄色到淡黄色的,是HCl和H2O的共沸物,大概20%浓度,有发雾现象。
提纯浓缩方式就是用不管制的CaCl2加进去会产生HCl,随后用蒸馏水吸收。之后再加热混合溶液,可以逼出大部分HCl,这样吸收的水就变成盐酸啦,吸得越多,就越浓。
我自己这几天就做了500ml:
pic
pic
2019-2-14 11:28:03
51楼
引用:Stewart 发表于47 楼的内容:
我只能说我家有1000ml的,价格不到200。。。如果不是以上所说10L容积,X宝价格介于100-2.....
有控温功能吗?
52楼
引用:浪里黑条 发表于51 楼的内容:
有控温功能吗?
温控功能可以自己DIY ,某宝上一个温控开关大概三十来块钱。
小功率小容积的电热套自己DIY温控是不划算的,但是大功率大容量的自己DIY 温控就很划算了。
pic
53楼
引用:0x00000000 发表于50 楼的内容:
你可以去附近五金店看看,问问他们有没有那种用来清洗用的盐酸。我这里随便买,但是试剂店管的严三酸买不到.....
成品:
仍然有了挥之不去的Fe3+,打开后迅速放出大量氯化氢气体,烟雾缭绕,灾难!作死用手摸了一下,有种类似氢氧化钠溶液的滑腻感,而原始的20%工业产品则没有这种感觉,所以我感觉这已经接近或者就是浓盐酸。
pic
pic
54楼
引用:0x00000000 发表于53 楼的内容:
成品:仍然有了挥之不去的Fe3+,打开后迅速放出大量氯化氢气体,烟雾缭绕,灾难!作死用手摸了一下,有.....
……作死用手摸了一下……
经常拿盐酸洗手的我岂不是经常在作死!!!!!!!
2019-2-17 20:27:13
2019-2-17 20:27:13
55楼
测个密度吧,如果1.18左右你就成功了
56楼
“提纯浓缩方式就是用不管制的CaCl2加进去会产生HCl"
这一段不太懂。氯化钙加进去为什么会产生HCl气体?
57楼
无水氯化钙除水吧。
58楼
引用:2SC1970 发表于56 楼的内容:
“提纯浓缩方式就是用不管制的CaCl2加进去会产生HCl"这一段不太懂。氯化钙加进去为什么会产生HC.....
无水氯化钙吸水,迫使HCl逸出。
2019-2-18 12:08:59
Stewart(作者)
59楼
加铜单质试试,如果是浓盐酸则会形成配合物。
60楼
引用:浪里黑条 发表于58 楼的内容:
无水氯化钙吸水,迫使HCl逸出。
明白了,谢谢讲解
等有时间(估计得中考考完)实践一下
2019-3-10 18:27:29
2019-3-10 18:27:29
61楼
电解NaCI制取HCI可行吧?
62楼
引用:7250868 发表于61 楼的内容:
电解NaCI制取HCI可行吧?
不可行,除非你能把出来的氢气和氯气在光照下混合连续反应,像论坛某前辈做的那样
2019-3-11 22:51:58
2019-3-11 22:51:58
63楼
非常感谢
2019-3-12 18:10:25
64楼
制取HNO3可以蒸馏KNO3吗
2019-3-14 18:09:14
2019-3-14 18:09:14
65楼
引用:7250868 发表于64 楼的内容:
制取HNO3可以蒸馏KNO3吗
可以蒸馏KNO3和浓硫酸的混合物
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
