【金属机】费了点事设计了一个金属机,求大佬看看拍砖给建议
第一次发文略紧张
刷经验发动机喷口.dwg92.1k12次下载
刷经验发动机堵头.dwg66.9k3次下载
刷经验发动机.dwg93.0k4次下载
先锋刷经验发动机参数与详情(外部公开版).docx98.3k1次下载
已经附上了图纸和CAD文件,还有一些大概的参数,童鞋们看一看啦~
在去年八月份因为图纸的问题,发动机做出来发现机壳过厚了,堵头和喷口直径又过小了,,,很无奈,顺便想有大佬看得上的话可以合作合作啊
(图片里图纸是正确的,实物图是做错了的那个)
[修改于 5 个月前 - 2019-02-06 23:35:20]
来自 喷气推进
2019-2-6 23:32:02
GCCgccMZ(作者)
[修改于 5 个月前 - 2019-02-07 01:33:42]
+10  科创币    NClittleprince   2019-02-07   支持一个
+5  科创币    chemistry02   2019-02-08   高质量发帖
2019-2-7 14:23:45
支持。图纸似乎存在一些零公差尺寸标注,要注意。
2019-2-8 15:48:27
2019-2-8 15:48:27
不错,注意金属机要贴装可靠的绝热层。
GCCgccMZ(作者)
引用:虎哥 发表于2 楼的内容:
/滑稽 明白~
GCCgccMZ(作者)
引用:浪里黑条 发表于3 楼的内容:
不错,注意金属机要贴装可靠的绝热层。
对,我用的是2毫米厚度的pvc,用内部温度1200摄氏度来粗略算了一下(不知道算的对不对,但反正八九不离十了吧),工作两秒后机壳温度不会烫手,60度左右
2019-3-2 12:25:31
2019-3-2 12:25:31
扩张段长度加长些可以提高喷管效率和比冲效率
2019-3-3 09:19:32
又想起来一个:扩张段可以做成曲线,最好的设计是抛物线-三次曲线喷管,出口角度为零。如果三次曲线设计太难,可以做抛物线-圆弧喷管,同样设计成出口角度为零。
引用:浪里黑条 发表于8 楼的内容:
又想起来一个:扩张段可以做成曲线,最好的设计是抛物线-三次曲线喷管,出口角度为零。如果三次曲线设计太.....
对了,我有个疑问,抛物线头锥用CAD怎么画啊,看网上3d打印的好像不是二次函数,存在指数爆炸
引用:暮光之羽 发表于9 楼的内容:
这个我也没画出来过,正在努力寻找制图方法
引用:暮光之羽 发表于9 楼的内容:
那个是半个椭球?
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于11 楼的内容:
那个是半个椭球?
不是,尖头的,类似梭椭球形与圆柱体的结合
2019-3-4 08:56:15
引用:暮光之羽 发表于12 楼的内容:
尖头的,那就是这样吗
引用:暮光之羽 发表于12 楼的内容:
或者这样
@信仰は儚き人間の為に对的哦,这是什么函数
引用:暮光之羽 发表于16 楼的内容:
图上有
18楼
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于17 楼的内容:
图上有
喵喵喵?
我去。。少加个括号
[修改于 4 个月前 - 2019-03-04 17:51:34]
19楼
@信仰は儚き人間の為に发现这个能直接画3d耶
试试能不能直接画个头锥
20楼
emm就差一点了
21楼
引用:暮光之羽 发表于20 楼的内容:
emm就差一点了
直接把x换成(x^2+z^2)就就是3d的
22楼
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于21 楼的内容:
666,CaO我算了半天。。
23楼
 发现这样改一下更圆滑一些
[修改于 4 个月前 - 2019-03-04 21:19:25]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
