(定期更新)新发动机设计进展报告
LS2019/02/07纯技术 IP:广西
在LS-1代RNX发动机试车受挫后(见此贴https://www.kechuang.org/t/83580),我开始和一些朋友研发新一代的LS-2型RNX发动机,在此报告一下进度。
(喷管采用预制碳-环氧喷管,特别感谢拔刀斋版主提供制作教程!)
进度将持续更新。
更新1:喷管及喷燃比
喷管如下图所示:
 接近理想效率
更改1:因为是圆孔药柱,所以压强会逐步上升,我把喷管出口直径由10mm缩小至9.1mm。
 更改2:因考虑到加工误差,喷管出口直径由9.1mm改成9mm。
目前暂定药柱内孔为8mm直径圆孔,内孔+端面燃烧。最小喷燃比为140,最大喷燃比为351。
更新2:发动机参数更新
长度160mm,药柱长度110mm(装93克rnx燃料),喷管长26mm,堵头长24mm,密封方法暂时保密。
更新3:喷管材料
原定采用碳_环氧喷管,随后拔刀斋版主澄清了这种材料其实不耐用,于是我把喷管整体材料换成了石墨,由石膏固定。
[修改于 5年3个月前 - 2019/02/12 21:20:26]
GCCgccMZ
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:河南
854342
燃气温度、分子量和比热比的数据是在哪里找到的啊,我就找不到KNSB的之几个数据,,,
GCCgccMZ
5年3个月前 IP:河南
854343
然后感觉扩张段角度好小哇
山氰水溴
5年3个月前 IP:广东
854345
喷喉可以加长几毫米,并圆滑过渡,这样可以减少烧蚀
LS作者
5年3个月前 IP:广西
854346
引用GCCgccMZ发表于1楼的内容
我是请浪里黑条帮我模拟的,就是平时的配方,knsb的数据可以参考usersim的帖子
LS作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:广西
854347
引用GCCgccMZ发表于2楼的内容
然后感觉扩张段角度好小哇
扩张半角手量7.5°
GCCgccMZ
5年3个月前 IP:河南
854348
引用LS发表于5楼的内容
扩张半角手量7.5°
好叭,反正发动机小的话也不会增加多少重量,,,我一般最小15°/啪脸笑 ,,也真羡慕你有比较全的数据
浪里黑条
5年3个月前 IP:北京
854358
引用LS发表于5楼的内容
扩张半角手量7.5°
你的7.5°是扩张半角吧?
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854369
引用浪里黑条发表于7楼的内容
你的7.5°是扩张半角吧?
@浪里黑条 是扩张半角,已改正
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854371
求助:是否要用上两段式药柱?
我的药柱长度为110mm,求助是否要做成分段式药柱?有必要吗?
GCCgccMZ
5年3个月前 IP:河南
854378
引用LS发表于9楼的内容
求助:是否要用上两段式药柱?我的药柱长度为110mm,求助是否要做成分段式药柱?有必要吗?
分段不是数据就不一样了?然后,,,只有11厘米的话要我的话我不会弄成两端,,,
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854394
(正在考虑是否公布设计图(还未改正喷口数据))
拔刀斋
5年3个月前 IP:河南
854396
当年那个碳粉混环氧的喷管完全实验失败了,远逊于堵漏王嵌螺母。
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854398
引用拔刀斋发表于12楼的内容
emmm是这样啊。。。。。。我现在也找不到适合的喷管材料,目前想试试灌封胶
浪里黑条
5年3个月前 IP:北京
854417
注意一件事情:药柱中孔不要小于喷喉,否则会产生比较大的点火压强峰。。。
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854422
@浪里黑条 明白,我的药柱中孔直径是8mm,5mm初始喷燃比不够
浪里黑条
5年3个月前 IP:北京
854423
引用LS发表于15楼的内容
但是你的喷喉是9.1mm啊……
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854424
@浪里黑条 看清楚😂😂😂喷喉5mm,喷管出口直径9.1mm
浪里黑条
5年3个月前 IP:北京
854429
引用LS发表于17楼的内容
不好意思看错了😂
LS作者
5年3个月前 IP:广东
854503
进度报告:发动机壳体加工中,整个壳体成本为24RMB,略贵,还是因为石墨喷管加工拉高了价格。
LS作者
5年2个月前 IP:广东
854528
进度报告:价格单已经出来,(包含燃料模具费)
 (有点红是因为我用了红屏护眼APP)
暮光之羽
5年2个月前 IP:山西
854573
楼主注意内弹道计算燃气温度单位是K哦
LS作者
5年2个月前 IP:广东
854575
引用暮光之羽发表于21楼的内容
楼主注意内弹道计算燃气温度单位是K哦
@暮光之羽 没问题,燃气数据找浪里黑条模拟的,燃烧温度1679.7k
Winter
5年2个月前 IP:广东
854909
351喷燃比还是低了些,容易导致不稳定燃烧,比如喘燃
另外,工作压强太低的话,rnx本来就不高的比冲就要更低了
浪里黑条
5年2个月前 修改于 5年2个月前 IP:北京
854910
引用Winter发表于23楼的内容
351喷燃比还是低了些,容易导致不稳定燃烧,比如喘燃另外,工作压强太低的话,rnx本来就不高的比冲就...
RNX可以在零压强下稳定燃烧,没有喘燃的问题。主要问题还是比冲。
LS作者
5年2个月前 IP:广东
854917
引用Winter发表于23楼的内容
这个。。。。。。目前机子只做了5台,本身只是第一版,如果确实出现问题就再改进吧。不知381的喷燃比是否可以承受
LS作者
5年2个月前 修改于 5年2个月前 IP:广东
854960
进度报告3:石墨喷管和药柱模具已经加工完成!
在此给2766前辈点个赞!在我的1代和二代发动机中,都是他提供加工技术支持,没有他就没有我的一二代发动机😆
浪里黑条
5年2个月前 IP:内蒙古
854961
引用LS发表于26楼的内容
进度报告3:石墨喷管和药柱模具已经加工完成!在此给2766前辈点个赞!在我的1代和二代发动机中,都是...
整个喷管都是石墨的?不建议这样做,石墨虽然耐冲刷,但是其本身的强度几乎可以忽略不计,只有一般金属材料的几十分之一……
LS作者
5年2个月前 IP:广东
854965
用的是高强度石墨棒,而且有石膏固定住,还有开凹槽,所以是不怕的,见结构图
浪里黑条
5年2个月前 IP:内蒙古
854969
引用LS发表于28楼的内容
石墨一般是配合金属喷管当喉衬使用,其抗拉强度、剪切强度等指标甚至还不如PPR,而且还比较脆。石膏更是不堪一击,尤其是接触高温时会迅速失去强度甚至自己变成粉末。如果要固定石墨喷管,建议用水泥,比石膏强到不知道哪里去了。
Winter
5年2个月前 IP:广东
854970
@浪里黑条
实测石膏固定石墨喷管非常有效
Winter
5年2个月前 IP:广西
854972
@浪里黑条
另外石墨作为整个喷管强度方面也完全OK
浪里黑条
5年2个月前 IP:内蒙古
854973
引用Winter发表于31楼的内容
@浪里黑条另外石墨作为整个喷管强度方面也完全OK
说实话我觉得整体石墨喷管这个设计,即使不出事故也不够合理,因为石墨本身不是个适合承压、受力的材料,成本也偏高(不过小零件成本不一定高)。在小发动机上可以用用,如果发动机做大了就只能从头开始设计,对以后的帮助不大。
另外,石膏的性能可以说从任何角度讲都不如水泥,如果石膏能用,水泥只会更好,可以给发动机性能的提升留下更多空间,或者提高发动机的可靠性。
拔刀斋
5年2个月前 IP:江苏
854983
引用浪里黑条发表于32楼的内容
说实话我觉得整体石墨喷管这个设计,即使不出事故也不够合理,因为石墨本身不是个适合承压、受力的材料,成...
照着Qu8k的石墨喷管做,够大了。
Winter
5年2个月前 IP:广东
854984
@浪里黑条
高强度牙科石膏强度和耐冲刷程度远比水泥好,至于大喷管不能不能用在大发动机上这个说法,你可以看看qu8k和论坛里的500N级硝酸-混胺发动机,这些都不小了。成本方面,一根直径35mm,长200mm的高质量石墨棒价格是45元左右,比那些能耐得住高温又耐冲刷的钢材便宜的多。石墨又非常易于车削,加工成本也低
5年2个月前 IP:四川
854986
石墨能不能用是个工程优选问题,在不同的优化目标模型下可能有不同的结论,最好把目标和考核方式说清楚。
单就强度而言,石墨很软,但也不至于被几个兆帕给压塌。所以在有支撑的情况下是没有问题的。如果是长悬臂梁结构或者薄壁承压,就可能坏掉。然而设计上可以避免出现这样的结构嘛。
LS作者
5年2个月前 IP:浙江
855002
发动机结构没问题,石墨喷管的设计也没问题,石墨是很软,但是只要有适当的固定方式,还是可靠的。但是这个结构用2766的话来说,就有安全隐患。所以要采取一定的措施。
看图,喷管与壳体的连接处,需要用密封胶密封,不然会有漏气风险。
 (图中螺纹等细微结构没标出来)
LS作者
5年2个月前 IP:浙江
855003
用刺猬的话来说,顶部点火是一种趋势,因为我的堵头用螺丝和垫片作为加固和承力结构,所以顶部点火是可行的。以后这款发动机成功试车之后,我会考虑顶部点火。
浪里黑条
5年2个月前 IP:北京
855023
引用虎哥发表于35楼的内容
石墨能不能用是个工程优选问题,在不同的优化目标模型下可能有不同的结论,最好把目标和考核方式说清楚。单...
受教了
浪里黑条
5年2个月前 IP:北京
855024
引用LS发表于37楼的内容
用刺猬的话来说,顶部点火是一种趋势,因为我的堵头用螺丝和垫片作为加固和承力结构,所以顶部点火是可行的...
顶部点火可以认为是最佳点火方式,因为可以最快点燃所有燃面。
点火装置建议参考《固体火箭发动机设计》一书,好好设计电发火管(就是点火头)、点火药等部分。
LS作者
5年2个月前 IP:浙江
855032
最新动态:ppr壳体已经到货,近几天开始加工发动机。
现在用的摄像头不怎么好,就发之前的图凑合凑合吧。。。。。。
LS作者
5年2个月前 IP:浙江
855033
引用Winter发表于34楼的内容
@浪里黑条高强度牙科石膏强度和耐冲刷程度远比水泥好,至于大喷管不能不能用在大发动机上这个说法,你可以...
qu8k是石墨喷喉,那么大的喷管会被压碎的。
LS作者
5年2个月前 IP:广东
855065
加工好的喷管,ppr管壳体,ppr管子还没有钻螺丝孔。
LS作者
5年1个月前 IP:广东
855756
模具不小心被弄坏了,药柱没法制作。预计几天后会加工新的模具。
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,1天10时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
