(定期更新)新发动机设计进展报告
LS2019/02/07纯技术 IP:广西
在LS-1代RNX发动机试车受挫后(见此贴https://www.kechuang.org/t/83580),我开始和一些朋友研发新一代的LS-2型RNX发动机,在此报告一下进度。
(喷管采用预制碳-环氧喷管,特别感谢拔刀斋版主提供制作教程!)
进度将持续更新。
更新1:喷管及喷燃比
喷管如下图所示:
 接近理想效率
更改1:因为是圆孔药柱,所以压强会逐步上升,我把喷管出口直径由10mm缩小至9.1mm。
 更改2:因考虑到加工误差,喷管出口直径由9.1mm改成9mm。
目前暂定药柱内孔为8mm直径圆孔,内孔+端面燃烧。最小喷燃比为140,最大喷燃比为351。
更新2:发动机参数更新
长度160mm,药柱长度110mm(装93克rnx燃料),喷管长26mm,堵头长24mm,密封方法暂时保密。
更新3:喷管材料
原定采用碳_环氧喷管,随后拔刀斋版主澄清了这种材料其实不耐用,于是我把喷管整体材料换成了石墨,由石膏固定。
[修改于 5年3个月前 - 2019/02/12 21:20:26]
加载全文
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,8天7时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
