【SORT】一米口径射电望远镜进度更新
邢珈凡
潍坊文华学校,山东省潍坊市寒亭区
以后简单的进度更新除了在基金板块里就放在这儿了,单独开贴的内容也会把连接搞过来。
先前的相关内容:https://www.kechuang.org/t/83542
科创基金相关页面:https://www.kechuang.org/fund/a/34
那就这样了,下面开始更新!
[修改于 2 年前 - 2019-10-23 19:45:49]
来自:科创广场 / 科创茶话
154454496 作者
2年8个月前
命名暂定这么几个(主要是“一米口径射电望远镜”太长,图省事):“通天”(通晓天上之事) “观天” “问天”(不解释了) “天鹰” “天狼”(鹰的眼睛和狼的眼睛都很厉害) “星火”(星星之火可以燎原)暂时就想到这几个,大家还有啥馊主意尽管说,要求简洁易记,最好霸气。
下面是报进度:买到的东西基本够开工了,决定使用自制接收机,检波器调试的差不多了,接收天线已经搞出图纸来,开始制造了(负责人王YR同学,她没有科创号)。估了一下,即使使用造收音机的思路去搞,也勉强能收到信号。
zx-16533
2年8个月前
既然五百米口径球面望远镜叫FAST,那一米口径抛物面望远镜应该叫OAPT?
2333
鲜为奸慝
2年8个月前
米镜。
154454496作者
2年8个月前
求大家推荐几本无线电方面的入门书籍,改天去图书馆借来研究一下。
接收机的制造历尽波折,检波器还没搞定。已经做好回过头来魔改高频头的准备。
再就是确定望远镜命名为“星火”,英文名 Spark One-Meter  Radio Telescope,简称SORT,口号:“星星之火可以燎原”。
zx-16533
2年8个月前
微波电路的设计和通常的“收音机”之类的HF/V段电路差别有点大,以楼主的条件制作出来可能也缺少相应的设备来进行调试。
建议还是购买现成的LNA模块+RTLSDR作为接收机,馈源可以自己焊个cantenna或用国际局的天线。
2年8个月前 修改于 2年8个月前
下变到750MHz的高频头+电视棒,电视棒作为接收机使用。由于知识准备太少,讲接收机的书,估计能看懂的很少,看得懂的其实又讲不清楚什么。建议先学习高中物理中关于无线电的知识,然后看《通信原理》有关信号、噪声方面的章节,然后看《无线电通信中的射频收发系统设计》一书中的第3-4章(这书里面也讲噪声,但我保证你看不懂)。据说几十年前有一本《卫星广播超高频接收机设计》比较通俗,可以旧书网上买了看看。《通信接收机原理与设计(第4版)》听说也可以,刚出来的新书,我买了还没到货,你可以试试。
154454496作者
2年8个月前 修改于 2年8个月前
@radio 我估计l频段接收机除了选频估计不能用lc电路,高频板子得好好设计以外应该跟am收音机大多地方类似。
@虎哥 高中物理和某些天文专业书籍的射电天文部分看过一遍,但是数学不行比物理不行对我的影响更大。总之好好补吧
wzh19940105
2年8个月前
射频电路的话不花点学费是搞不来的 坑多
玄狐道士
2年8个月前
一米口径的话英语简称可用楼上说的SORT,中文名称的话我提供几个供参考:“星光”(毕竟一米口径太小)、趋波者、红岸(😂)
154454496作者
2年8个月前
水张图,权做进度更新
154454496作者
2年8个月前
继续汇报进度:搞了一套年纪跟我差不多大的卫星锅+高频头(中九,KU频段),在楼房里调试,发现机顶盒显示到电视机上的信号强度达到90%以上,指向玻璃时比指向墙壁时信号强度略低,信号质量始终为零,暂不公布具体数据(公布对后人也没用)。发现蜡烛对他的接收没有干扰(原以为黑体辐射会让信号强度增加,改天算一下蜡烛在KU段上的流量密度)
zx-16533
2年8个月前
引用154454496发表于11楼的内容
继续汇报进度:搞了一套年纪跟我差不多大的卫星锅+高频头(中九,KU频段),在楼房里调试,发现机顶盒显...
这种锅在这么近的距离是没法聚焦的。。。
测温用的微波辐射计一般工作在毫米波段
2年8个月前 修改于 2年8个月前
楼主口口声声说要补数学和物理,然后还问了需要看的书,书也推荐给楼主了,但是看起来楼主却没有真的去看任何书,嘴里说的和实际做的是两回事。不喜欢看书就完蛋了,而且还很难改变,这就叫本性难移。。
其实楼主的正确选择不多,一是认命,开心就好,理论不行没关系,还可以靠别的东西嘛,比如组织和活动能力;二是回去闭关三年,认真看书做练习,争取重新做人。
不过在科创历史上,对于劝人看书以及改变三观之类事情,就极难找到成功的例子,而且还有不道德之嫌,还是不说了。
对了,《通信接收机原理与设计(第4版)》我买的到货了,写得不错,除了翻译实在不太友好之外,强烈推荐。
BSP
2019-03-28
虎哥说的好温柔。
灬小猫
2年8个月前
引用虎哥发表于13楼的内容
楼主口口声声说要补数学和物理,然后还问了需要看的书,书也推荐给楼主了,但是看起来楼主却没有真的去看任...
虎哥,翻译的不太友好具体是指哪方面?会让萌新更难以理解么?还是只是语法上有点难受?
2年8个月前 修改于 2年8个月前
引用灬小猫发表于14楼的内容
因为没有找到原版,所以不知道原来就写成这个鸟样,还是翻译的锅,不过经验推测问题在翻译,感觉就比谷歌(目前的水平)好一点点,你可以拿一篇论文放进谷歌翻译,看看结果,然后脑补一下。下面的图片是书中的一页,能看懂,就是长句太多。
这个书比较全面的涵盖了接收机设计需要考虑的方方面面,而且在工程中有比较强的操作性,可以拿来打底,初步看看就不容易漏掉什么该考虑的问题。
154454496作者
2年8个月前
有些事情,必定艰难曲折,历尽沧桑。与主题和任何人的回复无关,仅仅是感慨。
浪里黑条
2年8个月前
"星火"望远镜如何?1米的口径在射电望远镜里是很小的,但是也是星星之火,可以成燎原之势。
154454496作者
2年8个月前
18楼
引用虎哥发表于13楼的内容
我除了把高中物理找了出来看了两页,把基础天文学上的所有练习题做了一遍以外,别的书确实没看。上周想去图书馆借的,背英语课文背到星期天,于是就凉了。准备改过自新,重新做人。
家富人胖
2年8个月前
19楼
环境干扰不好屏蔽
154454496作者
2年8个月前
20楼
引用家富人胖发表于19楼的内容
环境干扰不好屏蔽
想到过这个问题,所以选择了L/KU频段(保留作C频段的可能性),这两个干扰似乎相对少(只要上了GHz,大的干扰源基本就只有2.4G了),再就是会把镜子安在荒郊野外。
zx-16533
2年8个月前 修改于 2年8个月前
21楼
引用154454496发表于20楼的内容
想到过这个问题,所以选择了L/KU频段(保留作C频段的可能性),这两个干扰似乎相对少(只要上了GHz...
154454496作者
2年8个月前
22楼
引用zx-16533发表于21楼的内容
 只要上了GHz,大的干扰源基本就只有2.4G了 。。。。。。
好吧,感谢radio老前辈又替我发现了一个坑。不过话说在l频段中的1427和1660是专门给了射电天文吧。再就是ku的干扰主要就是卫星,而卫星也是我们的观测目标之一。
sln.1550
2年8个月前
23楼
运营商手机基站的频率是从450 MHz - 6000 MHz,4G业务常用的是1.8G和2.4G左右的,后面5G出来的话,还有毫米波
这些干扰应该也不小吧
154454496作者
2年8个月前 修改于 2年8个月前
24楼
给大家分享点资料:虎哥提到的《通信原理》PDF版(话说今天去图书馆虎哥推荐的书一本也没找到,改天上网买 )
过几天会发布射电望远镜涂装(刷漆)方案征求意见稿,欢迎大家来喷!
attachment icon 通信原理(樊昌信).pdf 20.36MB PDF 92次下载 预览
zx-16533
2年8个月前
25楼
引用154454496发表于24楼的内容
给大家分享点资料:虎哥提到的《通信原理》PDF版(话说今天去图书馆虎哥推荐的书一本也没找到,改天上网...
有时间研究喷涂和命名这种事情,还不如先明确下观测什么目标,观测目标的什么数据,在什么频段上观测,应该用什么样的结构/方案,需要有效观测该目标并获取所需的数据要达到什么样的技术指标。
哪怕暂时没有书,也可以先搜一搜网上的各种案例和资料参考参考。而且现在图书馆里能看到的书网上基本都能找到电子版。
154454496作者
2年7个月前
26楼
焊接技术全面复活至小学五年级的水平(至今的最高),把该看的书也看个差不离。
154454496作者
2年7个月前 修改于 2年6个月前
27楼
传一个自己写的小程序,似乎已经很多了……
attachment icon 容抗感抗计算器.exe 1.26MB EXE 90次下载
attachment icon 容抗感抗计算器.cpp 0.33KB CPP 58次下载
154454496作者
2年6个月前
28楼
154454496作者
2年6个月前
29楼
汇报一次事故,按照“事故报告专用贴”的格式要求发吧:
1、中等事故
2、UTC+8 20190423 20时左右,民房
3、电子设备损坏
4、意外
5、我在调试步进电机的过程中突然笔记本电脑黑屏,arduino断电,重启计算机失败,估计是硬盘问题。当时arduino使用12V变压器供电,与计算机通过USB连接。后来再通过电源口给arduino供电,发现其无法正常工作,而通过USB供电arduino则可以正常工作。
6、所有设备在事故发生之后两分钟内全部断电,计算机散热十几分钟后进行重启尝试,失败。
7、计算机损坏,可能报废(于近十年前购入,当时价格4~5千元);12V电源可能损坏,未测试(损失几百元)。SORT项目暂时被迫停工。
由于事故原因未查明,暂时无法分析经验教训。
Sion
2年6个月前
30楼
引用154454496发表于29楼的内容
汇报一次事故,按照“事故报告专用贴”的格式要求发吧:1、中等事故2、UTC+8 20190423 2...
没加隔离,12v灌进usb了吧....
154454496作者
2年5个月前
31楼
话说我用雕刻透明胶带法制造土法线路板,快练成微雕爱好者了😂如果有闲心或许可以拜师学学微雕手艺😂改天我可以出一期全手工制造双面电路板的教程,想看的赞一下😂
话说直到最近几天组织内部的“常委会”我们才确定射电望远镜一定能造出来,只是时间和钱的问题。
zx-16533
2年5个月前
32楼
引用154454496发表于31楼的内容
话说我用雕刻透明胶带法制造土法线路板,快练成微雕爱好者了😂如果有闲心或许可以拜师学学微雕手艺😂改...
醒醒,大清亡了,现在某创打样5rmb包邮。。。。
154454496作者
2年5个月前
33楼
引用zx-16533发表于32楼的内容
我知道……但是我本事不够,不定在定稿之前要改几百遍
zx-16533
2年5个月前
34楼
引用154454496发表于33楼的内容
那建议先仿真
154454496作者
2年5个月前
35楼
154454496作者
2年5个月前
36楼
1、去嘉立创打了一块偏置器,给高频头供电用,明天到货
2、经过我、我爸和前邻老爷爷一下午的艰苦奋斗,终于把望远镜控制部分机箱安装好了,详细内容连同首次远控观测站一起更新到https://www.kechuang.org/p/859547
3、传一个HDSDR,调试用
attachment icon HDSDR.rar 1.82MB RAR 53次下载
月光曲
2年5个月前
37楼
我支持你,
154454496作者
2年4个月前
38楼
写了一个rtlpan教程,粘到下面
https://www.kechuang.org/t/84085
154454496作者
2年3个月前
39楼
按照当时报上去的工期,应该是八月末结项吧,但是现在……只有方位角平台,反射面和机箱搞定了,接收机硬件搞完,支持程序没写。高度角、单片机、远程控制八字没一撇。
laser63588
2年3个月前
40楼
嗯,我也有过类似的事故,当时是测试步进电机的极限转速,一个56步进电机,一个步进电机驱动,一个信号发生器,一个36伏开关电源。当把步进电机的转速推到3000rpm以上的时候,突然堵转。然后步进电机驱动,信号发生器,开关电源全部烧坏。个人的推测大概是因为驱动信号无法驱动电机继续转动的时候,电机转子因为惯性继续旋转,导致产生了非常高的感应电动势。高压顺延这电路一路把连接的所有设备都烧坏了。后来驱动电机测试电压,发现很容易产生100多伏的高压。
154454496作者
2年3个月前
41楼
引用laser63588发表于40楼的内容
嗯,我也有过类似的事故,当时是测试步进电机的极限转速,一个56步进电机,一个步进电机驱动,一个信号发...
前两天搞机器人比赛就是类似故障让我那台电脑彻底报废的、
154454496作者
2年2个月前
42楼
再更进度,通信协议发布,链接为https://www.kechuang.org/t/84429
154454496作者
2年2个月前
43楼
不出意外明天总装望远镜,各个部件已装箱。
终于快熬到结项了,争取暑假把这个活干完他。
154454496作者
2年1个月前
44楼
(路边社寒亭区20191004邢珈凡发)“星火”一米口径射电望远镜(下称SORT)的结构、机械和电气部分的建设于2019年10月3日下午胜利完成。虽然由于种种原因,现在通电/通网任务尚未进行,所以试观测任务无法进行,但是现在SORT离投入使用仅仅是时间问题。我们将尽快完成通电通网工作并进行试观测。试观测结果将于近期发布,敬请关注!
这玩意报结项之后淡圈9个月,会常来看看但是不会太活跃,2020-6-14后才有可能满血复活。韬光养晦😂
Resbi
2年1个月前
45楼
支持楼主
完成了以后扫一遍天空成个像,让大伙康康😆
154454496作者
2年1个月前
46楼
引用Resbi发表于45楼的内容
支持楼主完成了以后扫一遍天空成个像,让大伙康康😆
才把家长支出去,写数据处理和图像生成,烦死了,自己啥也不会
154454496作者
2年0个月前
47楼
先把UltraViewer介绍的链接粘过来。https://www.kechuang.org/t/84732
进度简单报告:组装完成,并且进行了一次对赤纬+45度,赤经0-24h附近区域的扫描观测
航模发烧友
2年0个月前
48楼
需要程序帮助么,什么语言?或者什么功能,可以帮你写,免费
154454496作者
1年10个月前
49楼
进士
2017/02/06注册,2 个月前活动
起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城! 中华民族到了最危险的时候, 每个人被迫着发出最后的吼声。 起来!起来!起来! 我们万众一心, 冒着敌人的炮火,前进! 冒着敌人的炮火,前进! 前进!前进、进!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
