【SORT】一米口径射电望远镜进度更新
邢珈凡
潍坊文华学校,山东省潍坊市寒亭区
以后简单的进度更新除了在基金板块里就放在这儿了,单独开贴的内容也会把连接搞过来。
先前的相关内容:https://www.kechuang.org/t/83542
科创基金相关页面:https://www.kechuang.org/fund/a/34
那就这样了,下面开始更新!
[修改于 4 个月前 - 2019-10-23 19:45:49]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-2-16 12:13:27
154454496(作者)
命名暂定这么几个(主要是“一米口径射电望远镜”太长,图省事):“通天”(通晓天上之事) “观天” “问天”(不解释了) “天鹰” “天狼”(鹰的眼睛和狼的眼睛都很厉害) “星火”(星星之火可以燎原)暂时就想到这几个,大家还有啥馊主意尽管说,要求简洁易记,最好霸气。
下面是报进度:买到的东西基本够开工了,决定使用自制接收机,检波器调试的差不多了,接收天线已经搞出图纸来,开始制造了(负责人王YR同学,她没有科创号)。估了一下,即使使用造收音机的思路去搞,也勉强能收到信号。
既然五百米口径球面望远镜叫FAST,那一米口径抛物面望远镜应该叫OAPT?
2333
2019-02-23 15:11:11
2019-2-23 15:11:11
米镜。
2019-02-27 21:24:00
2019-2-27 21:24:00
154454496(作者)
求大家推荐几本无线电方面的入门书籍,改天去图书馆借来研究一下。
接收机的制造历尽波折,检波器还没搞定。已经做好回过头来魔改高频头的准备。
再就是确定望远镜命名为“星火”,英文名 Spark One-Meter  Radio Telescope,简称SORT,口号:“星星之火可以燎原”。
微波电路的设计和通常的“收音机”之类的HF/V段电路差别有点大,以楼主的条件制作出来可能也缺少相应的设备来进行调试。
建议还是购买现成的LNA模块+RTLSDR作为接收机,馈源可以自己焊个cantenna或用国际局的天线。
下变到750MHz的高频头+电视棒,电视棒作为接收机使用。由于知识准备太少,讲接收机的书,估计能看懂的很少,看得懂的其实又讲不清楚什么。建议先学习高中物理中关于无线电的知识,然后看《通信原理》有关信号、噪声方面的章节,然后看《无线电通信中的射频收发系统设计》一书中的第3-4章(这书里面也讲噪声,但我保证你看不懂)。据说几十年前有一本《卫星广播超高频接收机设计》比较通俗,可以旧书网上买了看看。《通信接收机原理与设计(第4版)》听说也可以,刚出来的新书,我买了还没到货,你可以试试。
[修改于 1 年前 - 2019-02-27 22:46:15]
2019-02-28 05:17:56
154454496(作者)
@radio 我估计l频段接收机除了选频估计不能用lc电路,高频板子得好好设计以外应该跟am收音机大多地方类似。
@虎哥 高中物理和某些天文专业书籍的射电天文部分看过一遍,但是数学不行比物理不行对我的影响更大。总之好好补吧
[修改于 1 年前 - 2019-02-28 05:21:07]
射频电路的话不花点学费是搞不来的 坑多
一米口径的话英语简称可用楼上说的SORT,中文名称的话我提供几个供参考:“星光”(毕竟一米口径太小)、趋波者、红岸()
2019-03-02 12:48:50
2019-3-2 12:48:50
154454496(作者)
水张图,权做进度更新
2019-03-05 20:42:23
2019-3-5 20:42:23
154454496(作者)
继续汇报进度:搞了一套年纪跟我差不多大的卫星锅+高频头(中九,KU频段),在楼房里调试,发现机顶盒显示到电视机上的信号强度达到90%以上,指向玻璃时比指向墙壁时信号强度略低,信号质量始终为零,暂不公布具体数据(公布对后人也没用)。发现蜡烛对他的接收没有干扰(原以为黑体辐射会让信号强度增加,改天算一下蜡烛在KU段上的流量密度)
引用:154454496 发表于11 楼的内容:
继续汇报进度:搞了一套年纪跟我差不多大的卫星锅+高频头(中九,KU频段),在楼房里调试,发现机顶盒显.....
这种锅在这么近的距离是没法聚焦的。。。
测温用的微波辐射计一般工作在毫米波段
楼主口口声声说要补数学和物理,然后还问了需要看的书,书也推荐给楼主了,但是看起来楼主却没有真的去看任何书,嘴里说的和实际做的是两回事。不喜欢看书就完蛋了,而且还很难改变,这就叫本性难移。。
其实楼主的正确选择不多,一是认命,开心就好,理论不行没关系,还可以靠别的东西嘛,比如组织和活动能力;二是回去闭关三年,认真看书做练习,争取重新做人。
不过在科创历史上,对于劝人看书以及改变三观之类事情,就极难找到成功的例子,而且还有不道德之嫌,还是不说了。
对了,《通信接收机原理与设计(第4版)》我买的到货了,写得不错,除了翻译实在不太友好之外,强烈推荐。
[修改于 1 年前 - 2019-03-07 10:19:51]
+1  科创币    BSP   2019-03-28   虎哥说的好温柔。
2019-03-06 01:27:42
引用:虎哥 发表于13 楼的内容:
楼主口口声声说要补数学和物理,然后还问了需要看的书,书也推荐给楼主了,但是看起来楼主却没有真的去看任.....
虎哥,翻译的不太友好具体是指哪方面?会让萌新更难以理解么?还是只是语法上有点难受?
引用:灬小猫 发表于14 楼的内容:
因为没有找到原版,所以不知道原来就写成这个鸟样,还是翻译的锅,不过经验推测问题在翻译,感觉就比谷歌(目前的水平)好一点点,你可以拿一篇论文放进谷歌翻译,看看结果,然后脑补一下。下面的图片是书中的一页,能看懂,就是长句太多。
这个书比较全面的涵盖了接收机设计需要考虑的方方面面,而且在工程中有比较强的操作性,可以拿来打底,初步看看就不容易漏掉什么该考虑的问题。
[修改于 1 年前 - 2019-03-06 12:13:13]
154454496(作者)
有些事情,必定艰难曲折,历尽沧桑。与主题和任何人的回复无关,仅仅是感慨。
"星火"望远镜如何?1米的口径在射电望远镜里是很小的,但是也是星星之火,可以成燎原之势。
154454496(作者)
18楼
引用:虎哥 发表于13 楼的内容:
我除了把高中物理找了出来看了两页,把基础天文学上的所有练习题做了一遍以外,别的书确实没看。上周想去图书馆借的,背英语课文背到星期天,于是就凉了。准备改过自新,重新做人。
2019-03-07 17:33:30
19楼
环境干扰不好屏蔽
154454496(作者)
20楼
引用:家富人胖 发表于19 楼的内容:
环境干扰不好屏蔽
想到过这个问题,所以选择了L/KU频段(保留作C频段的可能性),这两个干扰似乎相对少(只要上了GHz,大的干扰源基本就只有2.4G了),再就是会把镜子安在荒郊野外。
21楼
引用:154454496 发表于20 楼的内容:
想到过这个问题,所以选择了L/KU频段(保留作C频段的可能性),这两个干扰似乎相对少(只要上了GHz.....
[修改于 1 年前 - 2019-03-07 22:16:11]
2019-03-08 05:30:52
154454496(作者)
22楼
引用:radio 发表于21 楼的内容:
 只要上了GHz,大的干扰源基本就只有2.4G了 。。。。。。
好吧,感谢radio老前辈又替我发现了一个坑。不过话说在l频段中的1427和1660是专门给了射电天文吧。再就是ku的干扰主要就是卫星,而卫星也是我们的观测目标之一。
23楼
运营商手机基站的频率是从450 MHz - 6000 MHz,4G业务常用的是1.8G和2.4G左右的,后面5G出来的话,还有毫米波
这些干扰应该也不小吧
2019-03-09 20:10:19
2019-3-9 20:10:19
154454496(作者)
24楼
给大家分享点资料:虎哥提到的《通信原理》PDF版(话说今天去图书馆虎哥推荐的书一本也没找到,改天上网买 )
过几天会发布射电望远镜涂装(刷漆)方案征求意见稿,欢迎大家来喷!
通信原理(樊昌信).pdf
20.4M
PDF
42次下载
预览
[修改于 1 年前 - 2019-03-09 20:30:40]
25楼
引用:154454496 发表于24 楼的内容:
给大家分享点资料:虎哥提到的《通信原理》PDF版(话说今天去图书馆虎哥推荐的书一本也没找到,改天上网.....
有时间研究喷涂和命名这种事情,还不如先明确下观测什么目标,观测目标的什么数据,在什么频段上观测,应该用什么样的结构/方案,需要有效观测该目标并获取所需的数据要达到什么样的技术指标。
哪怕暂时没有书,也可以先搜一搜网上的各种案例和资料参考参考。而且现在图书馆里能看到的书网上基本都能找到电子版。
2019-03-14 21:25:16
2019-3-14 21:25:16
154454496(作者)
26楼
焊接技术全面复活至小学五年级的水平(至今的最高),把该看的书也看个差不离。
2019-03-28 17:02:44
2019-3-28 17:02:44
154454496(作者)
27楼
传一个自己写的小程序,似乎已经很多了……
容抗感抗计算器.exe
1.26M
EXE
14次下载
容抗感抗计算器.cpp
335b
CPP
16次下载
[修改于 10 个月前 - 2019-04-18 11:49:31]
2019-04-20 12:23:37
2019-4-20 12:23:37
154454496(作者)
28楼
2019-04-24 08:50:51
2019-4-24 8:50:51
154454496(作者)
29楼
汇报一次事故,按照“事故报告专用贴”的格式要求发吧:
1、中等事故
2、UTC+8 20190423 20时左右,民房
3、电子设备损坏
4、意外
5、我在调试步进电机的过程中突然笔记本电脑黑屏,arduino断电,重启计算机失败,估计是硬盘问题。当时arduino使用12V变压器供电,与计算机通过USB连接。后来再通过电源口给arduino供电,发现其无法正常工作,而通过USB供电arduino则可以正常工作。
6、所有设备在事故发生之后两分钟内全部断电,计算机散热十几分钟后进行重启尝试,失败。
7、计算机损坏,可能报废(于近十年前购入,当时价格4~5千元);12V电源可能损坏,未测试(损失几百元)。SORT项目暂时被迫停工。
由于事故原因未查明,暂时无法分析经验教训。
30楼
引用:154454496 发表于29 楼的内容:
汇报一次事故,按照“事故报告专用贴”的格式要求发吧:1、中等事故2、UTC+8 20190423 2.....
没加隔离,12v灌进usb了吧....
2019-05-09 21:22:24
2019-5-9 21:22:24
154454496(作者)
31楼
话说我用雕刻透明胶带法制造土法线路板,快练成微雕爱好者了如果有闲心或许可以拜师学学微雕手艺改天我可以出一期全手工制造双面电路板的教程,想看的赞一下
话说直到最近几天组织内部的“常委会”我们才确定射电望远镜一定能造出来,只是时间和钱的问题。
32楼
引用:154454496 发表于31 楼的内容:
话说我用雕刻透明胶带法制造土法线路板,快练成微雕爱好者了如果有闲心或许可以拜师学学微雕手艺改天我可以.....
醒醒,大清亡了,现在某创打样5rmb包邮。。。。
154454496(作者)
33楼
引用:radio 发表于32 楼的内容:
我知道……但是我本事不够,不定在定稿之前要改几百遍
34楼
引用:154454496 发表于33 楼的内容:
那建议先仿真
2019-05-11 11:19:12
2019-5-11 11:19:12
154454496(作者)
35楼
大清确实亡了……我放弃自己泡板子了。在面包板上把要紧的部分测试一下,去嘉立创打样去得了。离中考还有33天,更新可能稍慢。
2019-06-02 19:22:01
2019-6-2 19:22:01
154454496(作者)
36楼
1、去嘉立创打了一块偏置器,给高频头供电用,明天到货
2、经过我、我爸和前邻老爷爷一下午的艰苦奋斗,终于把望远镜控制部分机箱安装好了,详细内容连同首次远控观测站一起更新到https://www.kechuang.org/p/859547
3、传一个HDSDR,调试用
HDSDR.rar
1.82M
RAR
13次下载
2019-06-03 23:40:37
2019-6-3 23:40:37
37楼
我支持你,
2019-06-16 09:19:08
2019-6-16 9:19:08
154454496(作者)
38楼
写了一个rtlpan教程,粘到下面
https://www.kechuang.org/t/84085
2019-07-22 14:11:13
2019-7-22 14:11:13
154454496(作者)
39楼
按照当时报上去的工期,应该是八月末结项吧,但是现在……只有方位角平台,反射面和机箱搞定了,接收机硬件搞完,支持程序没写。高度角、单片机、远程控制八字没一撇。
40楼
引用 154454496 发表于 29 楼的内容:
嗯,我也有过类似的事故,当时是测试步进电机的极限转速,一个56步进电机,一个步进电机驱动,一个信号发生器,一个36伏开关电源。当把步进电机的转速推到3000rpm以上的时候,突然堵转。然后步进电机驱动,信号发生器,开关电源全部烧坏。个人的推测大概是因为驱动信号无法驱动电机继续转动的时候,电机转子因为惯性继续旋转,导致产生了非常高的感应电动势。高压顺延这电路一路把连接的所有设备都烧坏了。后来驱动电机测试电压,发现很容易产生100多伏的高压。
154454496(作者)
41楼
引用 laser63588 发表于 40 楼的内容:
嗯,我也有过类似的事故,当时是测试步进电机的极限转速,一个56步进电机,一个步进电机驱动,一个信号发.....
前两天搞机器人比赛就是类似故障让我那台电脑彻底报废的、
2019-08-11 20:49:38
2019-8-11 20:49:38
154454496(作者)
42楼
再更进度,通信协议发布,链接为https://www.kechuang.org/t/84429
2019-08-14 22:13:05
2019-8-14 22:13:05
154454496(作者)
43楼
不出意外明天总装望远镜,各个部件已装箱。
终于快熬到结项了,争取暑假把这个活干完他。
2019-10-04 20:41:38
2019-10-4 20:41:38
154454496(作者)
44楼
(路边社寒亭区20191004邢珈凡发)“星火”一米口径射电望远镜(下称SORT)的结构、机械和电气部分的建设于2019年10月3日下午胜利完成。虽然由于种种原因,现在通电/通网任务尚未进行,所以试观测任务无法进行,但是现在SORT离投入使用仅仅是时间问题。我们将尽快完成通电通网工作并进行试观测。试观测结果将于近期发布,敬请关注!
这玩意报结项之后淡圈9个月,会常来看看但是不会太活跃,2020-6-14后才有可能满血复活。韬光养晦
45楼
支持楼主
完成了以后扫一遍天空成个像,让大伙康康
154454496(作者)
46楼
引用 Resbi 发表于 45 楼的内容:
支持楼主完成了以后扫一遍天空成个像,让大伙康康
才把家长支出去,写数据处理和图像生成,烦死了,自己啥也不会
2019-10-23 19:48:17
2019-10-23 19:48:17
154454496(作者)
47楼
先把UltraViewer介绍的链接粘过来。https://www.kechuang.org/t/84732
进度简单报告:组装完成,并且进行了一次对赤纬+45度,赤经0-24h附近区域的扫描观测
2019-10-24 14:13:25
48楼
需要程序帮助么,什么语言?或者什么功能,可以帮你写,免费
2019-12-22 20:19:23
2019-12-22 20:19:23
154454496(作者)
49楼
进士 机友
2017/02/06注册,4 小时前活动
受到严重刺激,发愤图强中
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
