科创茶话喷气推进
【纯水】火箭杂谈
154454496 2019-2-23 15:15:51
我们都在努力奔跑,我们都是追梦人!-写在前面
话题和学科随便选的,思路也比较乱,基本是按照时间线来的,想到哪儿写到哪儿吧。
1、我是怎么入的坑
我最早想搞火箭应该是三年级时了(好久了),当时的目的其实非常二百五:饱受校园欺凌之苦的我希望拿火箭轰人,再就是希望用火箭把相机送到高空看星星。最早的探索是通过科普书上的图纸和燃放烟花爆竹的经验仿制了几个窜天猴,也有飞了几厘米的,也有炸了的,也有成了烟雾弹的,当然更多的成了哑炮。后来(应该是五年级上学期)顺着果壳兄弟的介绍摸到了科创,然后于次年注册了账号。后来认识到火箭轰人不好使而且犯法,于是就……
2、火箭的魅力
有下面几点:充满梦想的事业;气吞河山的场景;为人类奋斗的热血;探索空天的快感;装逼利器;低入门成本与大的发展空间。
3、关于适合大规模推广的小固机
最早正儿八经搞我用的是粉压硝糖,纸壳,基本就是烟雾弹。后来也尝试过热熔硝糖(差点点着菜园子)和几种乱七八糟燃料(药品受潮+密封不严捡了条命)。再后来发现了RNX,并且将发动机的可靠性提到了60%左右,但是比冲太低,估计是工艺问题。现在看适宜推广的是RNX,再就是或许应该在保证安全的同时探索粉压硝糖。再就是KNSB或许适合入门。
190226更新分割线————————————————————
4、关于RNX
RNX其实也可以用在小型发动机上,但是偏困难,对于20mm发动机至少最大喷燃比400(我的发动机最大480,比冲十几秒,勉强起飞)。对于这种发动机,塑料管一次性使用过于浪费,所以我摸索了几种复用的方法,各种摸索可以见原先的帖子,我摸索出来的一种值得推广的是使用糖和钉子堵头,用完之后可以融掉然后复用。RNX使用E51-T31凑合,对两者混合比不甚敏感(2.5-4实测都可以搞响),但是对树脂和硝酸钾的混合比比较敏感,同时需要至少24小时固化。RNX掺二茂铁是个好办法,可以先把二茂铁跟T31混合。
5、“攒鸡毛凑掸子”的思考
综上所述,搞出不同工作特性的小发动机易如反掌。所以我的思考就是用不同的工作特性的发动机捆一把,凑出较高的总冲,也就避免了大发动机的玄学问题。我认为比较好搞的是:
起飞:RNX(两种燃速),KNSU(喷燃比150以上),KNSB,可以混着捆,推理小于一定自动脱落(结构附在下面回复中)。
二级:RNX(长工作时间),AN系(高比冲,推力可以偏小),热水液机,气球魔改。
6、小液机的探路
这个探路最早是在去年这个时候开始尝试的,那时候在学校里成立了个航天社团,计划试制一个热水机/醋精机,但是在研发过程中先是团队骨干@硝糖火箭爱好者 跑路,然后某一次上课时找人给我整点泥抹缝,他们给我端了满满一纸杯的沙子。我当即气的宣布社团解散,液机又……了。其实早在刚上初中的时候画了一些液机的图纸(基本就是脑洞性质的),还搞了一个液机模型,并且带着当时的一帮哥们在当时的学校操场上放了一枚固机(题外话,之所以用当时,是因为后来转学了)。后来又搞过一点双氧水机,半途而废无果而终,但是搞出的催化陶瓷好歹能用,或许可以作为后面的参考。
7、火箭对于我学习生活的影响
百利而有一害。逼得我自学了初中物理数学(今年打算参加中考,提前搞出来,我们这儿的中考制度是划等级ABCDE),高中物理化学,大学的一点知识,多看了不少书。同时靠火箭吹牛也帮助我在同学中间建立起良好的形象与较大的影响(虽然我不是班干部,而且是班级前十中唯一不是班干部的)。但是唯一不好就是做题容易想多。再就是搞火箭可能会被谴责为不务正业,带来心理压力。
8、总结与警告新人
星辰大海的征途总是荆棘丛生,艰难苦困。干这个活需要不断的摸索与调整,多借鉴前人经验,勇于开拓创新。对于新入论坛的人我以一个老弱鸡的身份警告下面几点:
KNSU明火加热不得,尽量避免重结晶,热熔是个好东西,最好用磁搅搞。
粉压硝糖可以探索,对于20毫米以下的发动机可用,但是严禁做大,再就是喷燃比必须小。
RNX是个好东西,注意大喷燃比,600以上,做好密封,充分固化。
堵漏王可以买一袋,干啥都好使。
粉末混合硝糖和鞭炮银药都是很好的点火药,后者注意应该造粒或者站到点火头上。
搞上三十米的点火线很有必要,不然不被炸伤也会被吓的哆嗦一晚上。推力一定要测,测推力一般台秤足以,注意台秤的防护(可以把发动机喷口朝上埋到花盆里再点火)。
火箭注意把尾翼粘结实了,如果对自己的火箭箭体设计水平没信心,可以在火箭后面拖上一根大半米长的杆子代替尾翼。
The End
154454496
2019.2
[修改于 21 天前 - 2019-02-26 21:21:18]
2019-2-23 16:07:02
要弄这几个?我倒是有双基的配方
楼主请问你买得到KCIO3或者硝酸钾吗?
梦想不错,概括能力也很不错,但是一篇好的文章还需要更完整,让别人能从你的文字中感受到你的热情。有条件的话可以再好好加工修饰一下再写一遍。
做很多事但半途而废或者草率了事,不如认真做好一件事,把它从头到尾不留遗憾的做完。
我国有未成年人渣保护法,你五年级应该还在被保护范围
154454496(作者)
统一回复
@您好 这些是弄过的,最近不打算再搞火箭了,有一个别的坑。
@C·L·space 说实话这种整天问人从哪儿整药连化肥店都没去过的似乎连烟雾弹都造不出来。
@chemistry02 慢慢写,后期会统一整理的
@虎哥 收下了
@badbug 哈哈哈哈哈哈哈,都起的真早啊
引用:badbug 发表于5 楼的内容:
你这么加一个字真的好么……
2019-2-26 20:17:06
154454496(作者)
再更新,开学好几天终于调整过来了,待会在这层楼中补固机分离机构。
好的,来补了。画得过于潦草,就是当助推器推力小的时候,助推器和芯级不再顶紧从而分离。
pic
 才起死回生了一块arduino,还不想睡,又来写,一不小心写完了。比别人少做四科作业真爽。
[修改于 21 天前 - 2019-02-26 21:22:09]
引用:154454496 发表于8 楼的内容:
再更新,开学好几天终于调整过来了,待会在这层楼中补固机分离机构。好的,来补了。画得过于潦草,就是当助.....
有点容易掉哦,建议另外加径向固定装置。
可靠性太差了
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
