太阳能动力人造天体(不依靠对外冲量运行)
灵感来源https://www.kechuang.org/t/33390/
翻译(我不是咕咕咕),假设在太空中有一个静止的钢球(一面内壁装有阻尼器),钢球里面有两个质量相等为m人在中央,他们相互推了一下,根据动量守恒定律,他们向相反方向运动,一个人撞在球壁上,一个人撞在阻尼器上,撞在球壁上的人使整个钢球受到一个a方向的冲量,而撞在阻尼器上的人由于非弹性碰撞,将一部分动能转化为阻尼器的内能,阻尼器发热,而阻尼器带给钢球的动量(假设阻尼器效率90%)就为-0.1mv,两个人带给钢球的动量的矢量和就为0.9mv,使钢球延正方向加速a人碰撞时间后匀速直线运动,这时钢球并没有向外释放物质也没有受到外力(跟火箭毛关系没有)。
然后我YY:假设两个人之间有一条绳子相束缚(绳长大于钢球直径),他们相互拉一下绳子就可以复位,重复以上操作,即可使钢球获得很大的速度,消耗的是人体内的化学能及生物能,阻尼器的热能可以导向钢球通过红外辐射的方式散入外部。
嗯…这样人很快就要饿死了,于是接着YY,我们把人换成机械结构,原理与以上相同,钢球外壁布满太阳能电池板,内部通过激光给机械供能,重复以上操作可以将一个物体在没有物质排除的条件下加速,完爆电火箭的电离态物质助推,它与外界没有摩擦(宏观上看就是一个物体在光照条件下获得了动能,动力源于光子动能)也就和汽车没有半毛钱关系(汽车的动能是摩擦力做功获得的)
来自 科创茶话
2019-2-23 21:38:36
暮光之羽(作者)
最近对这个帖子分类有点迷
明明填了这个的并点确定了,然后还是发错了版,感觉没有原来的操作人性化了@虎哥
阻尼器能吸收能量,却消除不了动量。
[修改于 7 个月前 - 2019-02-23 22:53:24]
引用:暮光之羽 发表于1 楼的内容:
最近对这个帖子分类有点迷明明填了这个的并点确定了,然后还是发错了版,感觉没有原来的操作人性化了@虎哥.....
这个还要改进。现在直接显示的是你“关注”的板块,其它的都在“更多”里面。
对于您的文章,可以进一步想,两个弹回来的球,它们都不会凭空消失,它又会向抛出他的地方运动,然后呢,然后呢……(考虑现在钢壳已经有了一个速度变化量)
[修改于 7 个月前 - 2019-02-23 23:05:19]
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
