江湖科学
-2
被隔热的制冷材料,制冷前后天平称量,制冷后,数据增大
刘武青 2019-2-28 21:02:02
刘武青
摘要  温度与引力关系实验。制冷材料,可以制冷,将化学能转变为冷,物体温度降低。隔热,是现有理论及成熟技术,制冷材料装入杜瓦瓶,制冷后,杜瓦瓶在一定时间内,外壳温度不变化。因此,可以用天平称量,制冷材料制冷后,天平显示的数据增大。证明了引力常数不是常数。牛顿万有引力定律不具普适性。牛顿万有引力定律有局限性,爱因斯坦引力理论用了牛顿万有引力常数G,也有局限性。G不是常数。本实验用尿素制冷。
关键词   隔热   天平  杜瓦瓶  制冷材料  制冷  尿素
实验目的
本实验目的是:
物体温度变化,引力异常。温度与引力关系实验。
制冷材料,制冷前后,天平称量,天平显示的数据变化。制冷后,天平显示的数据增大。
2   实验原理
隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术。杜瓦瓶可以将热传递的三种方式隔断。热传递的三种方式:传导、对流、辐射。
天平称量,当地天平显示的数据乘以当地重力加速度是重力。
3 实验器材
测量仪器
天平,JJ324BF,常熟市双杰测试仪器厂。量程,320克,显示万分之一克。
杜瓦瓶
保温杯,260毫升。
191克。
制冷材料
尿素。
红外线测温仪
测量杜瓦瓶加热前后,外部温度。型号,MODEL,SM320
 4   实验方法
杜瓦瓶装入适量水,小塑料瓶装入尿素,共同放入杜瓦瓶,共同称量。水与尿素不接触。
记读数。
取下,
然后,摇一摇,让水与尿素混合,尿素溶于水中,制冷。
红外线测温仪,测量杜瓦瓶内制冷材料制冷前后,外部温度。
杜瓦瓶外壳温度无变化的时间范围内,天平称量。
5  实验数据
小塑料瓶3.76克。
小塑料瓶装入尿素共计16.59克。
称量包括杜瓦瓶、尿素制冷材料、小塑料瓶、水。
制冷前,称五次, 以下单位,克
276.0587
276.0591
276.0586
276.0588
276.0589
平均
276.0588
制冷后,称五次。
276.0595
276.0596
276.0600
276.0606
276.0611
平均
276.0602
增大
0.0014
杜瓦瓶内制冷材料制冷前后,一定时间,外部温度没有变化。室温摄氏20.1度。
 6  实验误差分析
在一定时间,杜瓦瓶外壳温度没有变化。
是杜瓦瓶内部制冷材料与水温度变化。
杜瓦瓶是密封的,内外没有空气交流。
因此,实验数据是有效数据。
新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。
杜瓦瓶内部制冷材料与水温度变化,制冷后数据增大。反引力效应。
因此,本实验牛顿万有引力定律不能解释,违反牛顿万有引力定律。
牛顿万有引力定律不具普适性。
牛顿万有引力定律有局限性,爱因斯坦引力理论用了牛顿万有引力常数G,也有局限性。爱因斯坦的质能方程式也有局限性。
G不是常数。
8、问题的讨论
实验室可以做温度影响万有引力实验,隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术,杜瓦瓶装入制冷材料,将化学能转变为冷,制冷后,天平称量,天平显示的数据增大。证明了引力常数不是常数。牛顿万有引力定律不具普适性。牛顿万有引力定律有局限性,爱因斯坦引力理论用了牛顿万有引力常数G,也有局限性。爱因斯坦的质能方程式也有局限性。
G不是常数。
参考文献
一、刘武青,建立电磁力减轻物体重量概念的教具,中国专利申请说明书,公开号:86103299 公开日:1987.12.9
二、刘武青,扭秤测量真空保温容器内的水加热前后,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: <st1:chsdateIsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="19" Month="10" Year="2011" w:st="on">2011-10-19</st1:chsdate>
三、刘武青,扭秤测量杜瓦瓶装入热水、冷水,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2015-04-17
四、刘武青,牛顿万有引力定律不能解释的实验——扭秤测量杜瓦瓶装入不同密度的冷热水国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2016-09-06
五、刘武青,违反牛顿万有引力定律的实验——扭秤测量,大杜瓦瓶套小杜瓦瓶,小杜瓦瓶装入不同密度的冷热水,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2016-09-28
2019-3-1 09:24:34
刘武青(作者)
还可以杜瓦瓶装尿素,塑料瓶装水,然后,混合制冷。
[修改于 20 天前 - 2019-03-01 21:30:50]
重复测量所得数据几乎是单调递增的。你确定电子天平读数稳定了?
刘武青(作者)
对的。因为,温度在不断下降。
引用:刘武青 发表于4 楼的内容:
对的。因为,温度在不断下降。
所以说你的杜瓦瓶即使不制冷也会自己降温?
刘武青(作者)
尿素制冷,很简单的事嘛。
怕是结了霜了,在不就热胀冷缩密封不严,进来气了。如果密封严一些,做好空气干燥工作说服力会更强。
引用:刘武青 发表于6 楼的内容:
尿素制冷,很简单的事嘛。
那为什么制冷前天平的读数也会递增呢
引用:154454496 发表于7 楼的内容:
仔细看数据,制冷前后天平读数一直分别递增。这更像是读数未稳定时就读数
刘武青(作者)
这是与自发热剂比较的实验。
发热后,天平显示的数据减小。
刘老先把各测量仪器送sgs做个鉴定再说数据吧
这个实验有点意思(毕竟如果结果真实有效会给科学界带来一场狂风暴雨,如果造假或出现严重误差又是初中讲课的一个很好的实验),刘老应该好好研究一下仪器设备,多做几次,最好发视频上来。
引用:154454496 发表于12 楼的内容:
这个实验有点意思(毕竟如果结果真实有效会给科学界带来一场狂风暴雨,如果造假或出现严重误差又是初中讲课.....
根本不用严重误差,一点点系统误差就能出现这样的结果。
刘武青(作者)
温度与引力关系实验,我是用化学方式加热,自发热包。化学方式制冷,尿素。但是,化学方式加热实验要小心,有爆炸。网友们不要重复实验。
引用:刘武青 发表于14 楼的内容:
温度与引力关系实验,我是用化学方式加热,自发热包。化学方式制冷,尿素。但是,化学方式加热实验要小心,.....
这最后两句话让我想起2006年的高能聚氮事件🤔
刘武青(作者)
但是,暖宝宝,暖身帖加热方式是安全的。
引用:刘武青 发表于16 楼的内容:
但是,暖宝宝,暖身帖加热方式是安全的。
好的,是安全的,整到高精度天平立刻动手@怪咖0121 @Fancestudio @硝糖火箭爱好者
刘武青(作者)
18楼
万分之一克天平,量程320克。可以用。因为,杜瓦瓶占了200克左右。
19楼
等等啊,之前刘老说物体充能会变重,现在说物体减能也变重...
我知道为什么有些人怎么都能胖了,一定是总是一会热一会冷
您老试试先彻底干燥杜瓦瓶里气体的水分,再做一次实验。然后多加几位小数点,还有杜瓦瓶有没有热胀冷缩等等各种变量
[修改于 16 天前 - 2019-03-05 13:45:15]
刘武青(作者)
20楼
电容器充电后。减轻。
另外,杜瓦瓶是密封的。
2019-3-5 10:54:50
刘武青(作者)
21楼
尿素
pic
2019-3-6 17:31:20
22楼
查了一个这个天平的资料,
分辨率(d)=0.1mg,检定分度值(e)=10d
所以,这个天平的误差应该是1mg
实验结果相差1.4mg
估计这天平的精度可能不太够
2019-3-12 23:50:23
23楼
冷了,体积缩小了,所以受到空气的浮力变小了,电子秤显示的重量自然增大,这个实验很正常
24楼
刘老,请在真空环境做一次。数据还是对的话,我直持呢。数据错了,多去去广场跳舞还可以认识多几个大妈呢。
25楼
26楼
在真空中,这实验做不了,在真空中水在常温下就直接蒸发掉了,还有尿素溶于水,先不说热胀冷缩,就说溶解过程,水+尿素的体积肯定会变小,变小那部分体积由于大气压作用,将会压进更多的空气进来,空气也是有重量的,但是电子秤没法测空气的重量,但是这个过程将会演变成空气对尿素溶液浮力的减少
刘武青(作者)
27楼
我是打太极拳,网上可以看到我打太极拳的照片。
2019-3-14 14:06:47
28楼
这个东西应该用真空质比仪做,而不是电子秤
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
百炼成钢
专栏收藏夹发私信
学术分 0科创币 445总主题 156 帖总回复 486 楼拥有证书:会员 机友 笔友
注册于 2009-09-18 16:11最后登录 2019-03-20 11:16
刘武青,做了多项物理实验。
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
